Bonjour, je n'y connais pas grand chose en électronique et j'ai un problème à résoudre:
J'ai monté un relais pour commuter un signal électrique de 12V, jusque là tout va bien sauf que ma tension de commande varie entre 9v et 15v (je ne peux rien y faire, je dois faire avec) donc le relais vibre à l'ouverture et à la fermeture...
J' ai voulu tenter ce montage: http://serialmakers.com/experience-1...-a-transistor/
Il fonctionne bien mais la commutation n'est pas franche (la tension de sortie varie en fonction de la tension d'entrée)
Peut-on modifier le montage pour que la commutation se fasse à une tension déterminée (ex.: 11<U<12)? (évidemment que vous pouvez... vous êtes des bons! )
Merci de votre aide.
al2h
