[Energie] Limitation de Courant Continu
    Tronic19
    J'ai besoin pour une micro-application de limiter un courant continu dans une chaine d'appareils.
    Exemple :
    - Sur une chaine de produits (alimentés en série et consommant par exemple : 600 mA en regime nominal),
    je souhaite intégrer un module qui me LIMITE (temporairement et sous mon contrôle) mon courant de chaine à 100mA (par exemple) et ce durant un certain temps.
    - Pour la logique : aucun soucis, je passe par un uP. et quelques lignes de code.
    - Par contre pour le hard, et la limite de courant, quelles seraient les meilleurs pistes de travail ?
    Utilisation d'un MOSFET possible d'après vous ?
    Si quelqu'un à déjà étudié un besoin similaire
    Merci à tous par avance pour vos réponses,
    Tronic19
    DAUDET78
    Re : Limitation de Courant Continu
    Citation Envoyé par Tronic19 Voir le message
    Tu es bien gentil, mais il y a quelle tension aux bornes de ta chaine de produits ? 10V ? 100V ? 1000V ?
    Et ta chaine de produits, c'est quoi ? ça sent la LED ....
    Et actuellement, comment est produit le courant de 600mA ?
    J'aime pas le Grec
    Tronic19
    Merci pour la gentillesse
    100V DC aux bornes de la chaine complete.
    Puissance consommée totale (au max) : env. 40W
    Ps: Ce sont des modules spécifiques et pas de la LED.
    DAUDET78
    Des détails sur modules spécifiques ?
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    J'aime pas le Grec
    Tronic19
    Le courant de 600mA vient d'une source externe.
    (Reseau -->Redresseur --> Courant Constant généré)
    Quelle importance de connaitre la source ?
    Je ne vous suit pas...
    Cdlt
    Tronic19
    DAUDET78
    Pour moi, c'est très important de connaitre comment est fait le générateur de courant. On peut, peut être, modifier son réglage de courant de sortie.
    C'est aussi très important de connaitre la loi tension/courant de tes modules spécifiques
    Je ne te demande pas de me suivre, mais de répondre à mes questions
    Dernière modification par DAUDET78 ; 09/03/2018 à 10h26.
    J'aime pas le Grec
    Tronic19
    oulala , non c vraiment un module annexe dont j'ai besoin
    Le courant généré par la source n'est pas variable.
    (Et de plus située beaucoup trop loin des modules)
    Il me faut une solution de type "extension"
    Ps: Domaine de l'énergie.
    Merci quand même pour votre aide,
    Cdlt
    Tronic19
    ... C'est aussi très important de connaitre la loi tension/courant de tes modules spécifiquesJe ne te demande pas de me suivre, mais de répondre à mes questions
    Pour en rajouter une "couche", il ne faut pas oublier que cette opération va entraîner obligatoirement une chute de la tension 100V à une valeur totalement inconnue, dépendante de ces circuits mystérieux.
    Dans ces conditions, on peut se poser la question de savoir si cette condition (la limitation du courant), est vraiment pertinente.
    Tronic19
    Ok merci à tous,
    Mais notre question était généraliste, et non pour connaitre notre projet industriel.
    Reformulation :
    - Quelle est d'après vous le meilleur moyen (en encombrement minimal) de LIMITER un courant continu ?
    Nous nous occupons du reste
    On voulais juste savoir si nous étions sur une bonne piste d'étude...
    Merci à tous.
    Tronic19
    DAUDET78
    Si tu rajoutes un "module" limitation de courant à 100mA (ce que je sais faire), ton générateur de courant 600mA va passer en buté et probablement se mettre en sécurité.
    Comme tu ne veux donner aucune information sur le matériel existant, je laisse tomber la discussion .
    J'ai horreur des discussions où le demandeur fait de la rétention d'informations sous prétexte qu'on n'en a pas besoin .
    Bon vent !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Alors là, j'ai un gros doute ! Tu n'es pas foutu de mettre une résistance de butée sur un LM317 pour limiter la tension min de sortie ......
    http://forums.futura-sciences.com/el...n-lm317.html#3
    J'aime pas le Grec
    Tronic19
    Thumbs down Re : Limitation de Courant Continu
    MDR Mr Daudet.
    (Le post précisé date d'il y a 10 ANS !!!! )
    (Et vos connaissances Mr Daudet, n'ont elles pas évoluées depuis ? )
    Pour votre info, cela est normal de ne pas dévoiler des détails techniques d'un projet industriel.
    Merci quand même pour votre COURTOISIE , je m'en souviendrais pour le futur.
    Bonne Continuation.
    Tronic19
    DAUDET78
    Dans ce cas, si on a toujours pas la compétence, on passe par une société de sous-traitance ou on embauche un ingénieur qualifié, mais on ne vient pas quémander sur un forum des infos ! Ah si, j'oubliais, un forum, c'est gratuit !
    Pour info, tu passes dans ma B.A.C.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 09/03/2018 à 11h17.
    J'aime pas le Grec
    azad
    En gros cela se résume à N récepteurs en série tels que le courant nominal soit de 600 mA quand la chaine est soumise à une tension de 100V .
    Le post # 2 précise que la puissance totale maximum est de 40W . Ce qui est en contradiction avec le post # 1 qui lui laisse supposer une puissance de 60W
    Mais ce point écarté (disons que la puissance totale consommée sera de 60W) alors comme on ne sait rien de la tension aux bornes de chacun des récepteurs, et que visiblement cette tension n’a aucune importance alors le problème est tellement enfantin que l’on peut s’inquiéter qu’il ait été posé.
    Si N = 100, on a 1V aux bornes de chaque récepteur et i = 600 mA implique R d’un récepteur = 1,66 Ω
    Et de façon générale, la résistance d’un récepteur sera R = 100 / (0.6 N)
    Et si l’on souhaite ne faire circuler que 100 mA, yaka !!! mettre une résistance en série shuntée par un interrupteur.
    f6bes
    Cdlt
    Tronic19
    Bjr à toi,
    Apparenment la consommation est de..600 mA , c'est ce que CONSOMME ta chaine pour fonctionner CORRECTEMENT.
    Il lui faut..600 mA.
    Si tu limites à 100 mA , comment la chaine va t elle pourvoir fonctionner ?? Le probléme est là !
    Explique nous un peu plus...sinon si c'est secret....ben on voit pas du tout comment cela pourrait fonctionner.
    Pas plus compliqué que ça !
    Tronic19
    L'age vous rends capricieux.
    Ps: je suis ingénieur.
    Pas de soucis de ne plus communiquer avec vous.
    Tronic19
    Tronic19
    Merci Monsieur pour votre réponse, mais je cherchais une solution active...
    Pour la solution simplissime et passive (etc... resistance, c'est pas utilisable pour ce projet)
    Merci tout de même pour votre réponse,
    Cdlt
    Tronic19
    ... Merci quand même pour votre COURTOISIE ...
    Puisqu'il est clair que nous n'aurons plus aucun indice supplémentaire pour essayer de faire avancer le schmillblick, et que les seules réponses auxquelles il faut s'attendre à présent, et alors que la "pompe" est déjà amorcée ne seront que des critiques, le mieux est de clore la discussion.
  1. [Energie] Limitation de courant
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2015, 12h00
  2. limitation de courant
    Par armelias dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 09h31
  3. Limitation de courant
    Par Pikachouw dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 10h06
  4. variation du courant et limitation du courant
    Par Mickl1722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  5. Limitation courant 1,2A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 15h47
