[Autre] Panne feux tricolore de chantier
    soslulu
    J'ai une panne sur un feux tricolore de chantier.
    L'afficheur a une periode d'oscillation d'affichage de 6 secondes. 5 secondes éteint, 1 seconde d'affichage.
    Toujours le même message, celui de démarrage de l'appareil. Et ensuite devrait afficher qu'il est à l'arrêt. Hors il reste dans son oscillation sur ce message.
    "Nissen France LZA 400 1.06F "
    Alimentation de l'afficheur correct "5v".
    Alimentation processeur correct aussi.
    Visiblement ce ne serait pas un problème d'alimentation (a moins que J'ai loupé quelque chose)
    J'ai changé le processeur (introverti avec l'autre feu ) Même problème.
    Si quelqu'un a une idée.
    soslulu
    Re : Panne feux tricolore de chantier
    Je n'arrive pas à poster de pièces jointes.
    tchitchou
    penthode
    un feu tricolore "introverti"
    ça frise le surréalisme
    f6bes
    Citation Envoyé par soslulu Voir le message
    Bjr à toi;,
    Bon faut pas bailler aux corneilles lorsque c'est " tout bon" (1s )!
    soslulu
    Je suis sur mobile et je ne peux pas héberger directement d'image.
    DSL. Ça vient d'un hébergeur externe.
    ########## Supprimé le lien après avoir rapatrié et réduit l'image
    Dernière modification par gienas ; 15/04/2018 à 18h15. Motif: Suppression de l'image externe et rapatriement sur le serveur
    Bonsoir soslulu et tout le groupe
    ... J'ai changé le processeur (interverti avec l'autre feu ) Même problème ...
    Hum. Qu’entends-tu par processeur? Qu'as-tu interverti?
    Sur la carte de ton image, le processeur c'est le gros millepattes. C'est lui qui contient "l'intelligence" et tous les programmes que doit pouvoir exécuter la carte. Or, si c'est là que se trouve le problème, il est impossible d'y changer quoi que ce soit. C'est figé par construction.
    penthode
    hello ;
    qu'en dit le fabricant ?
    soslulu
    J'ai trouvé la panne. Enfin j'espère.
    Pour répondre à la question sur le processeur. Un feu tricolore est plus utile quand y en a au moins 2. Du coup, J'ai simplement introverti les 2 processeurs, pour vérifier que le problème n'était pas là.
    Le fabriquant en dit "600€" pour changer la carte.
    soslulu
    Le hic est que je ne trouve pas le composant.
    pcf8583p
    Si vous avez des pistes ou équivalent je suis preneur.
    J'ai trouvé la panne. Enfin j'espère ...
    Il est d'usage, sur les forums, de mettre les connaissances au "service de tous". Quand la panne est trouvée, on la porte à la connaissance de tous.
    ... Pour répondre à la question sur le processeur. Un feu tricolore est plus utile quand y en a au moins 2. Du coup, J'ai simplement introverti les 2 processeurs, pour vérifier que le problème n'était pas là ...
    Rien de tout cela ne m'apporte les précisions que j'attendais.
    ... Le fabriquant en dit "600€" pour changer la carte.
    Il est exact qu'aujourd'hui, on ne "répare” plus.
    soslulu
    J'avais expliqué ma Panne, mais c'est pas passé. 2 retour à la ligne qui ont pas été appréciés.
    J'ai interverti avec un feu qui fonctionne une petite carte qui correspond à mémoriser l'horloge et la synchronisation entre les deux.
    Et le problème vient de là.
    J'ai testé les diodes (ok), les résistances (ok et j'en doutais pas trop), les condos (non gonflé et non concircuités), les 3 batteries (ok), et il ne reste qu'un composant que je ne peux pas tester. Le ci pcf8583p.
    soslulu
    Concernant les processeurs. J'ai 2 feux, les 2 ont les mêmes cartes avec les mêmes processeurs. J'ai simplement vérifié si en intervertissant les 2 processeurs. Résultat, la carte qui marchait, marche toujours et l'autre toujours pas.
    f6exb
    On le trouve ici :
    https://www.reboul.fr/catalogue/acti...f_1014861.html
    ou sur Ebay.
    Dernière modification par f6exb ; 15/04/2018 à 22h41.
    f6exb
    soslulu
    Merci, entre temps je l'avais aussi trouvé sur raboul.
    Mais connais pas trop ce site.
    paulfjujo
    n'y aurait-il pas un petit quartz horloger 32Khz à coté de ce PCF ?
    et une petite batterie de sauvegarde ?
    f6exb
    Tu sous entends que le quartz pourrait être secoué ou la batterie vide ?
    soslulu
    Je n'ai pas vu de quartz à ce niveau. Il y en a un au niveau du processeur. Et ce n'est pas de ce côté (carte indépendante et fonctionnelle ).
    Les 3 batteries ont une tension correct.
    f6exb
    Tu aurais une photo de cette carte ?
    soslulu
    Je ne pourrais pas en avoir dans l'immédiat. Je suis en déplacement pour la semaine.
    Il n'y a pas grand chose dessus.
    3 batteries, quelques diodes et quelques résistances et quelques condos. Plus le pcf8583p.
    Mais le gars m'avait dit que avant il avait parfois du mal à les synchroniser, et je pense que c'était les prémisses de la panne.
    Il a un boîtier commun qu'il branche sur le premier. Programme les distances le temps... Et ensuite il place le boîtier sur le seconds qui se synchronise avec le premier.
  1. Branchement feux tricolore et passe piéton
    Par Gabriel50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2016, 19h40
  2. nom montage led sur feux tricolore
    Par Nix59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2010, 15h39
  3. Feux tricolore
    Par inviteb1b80e7c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2010, 20h02
  4. Feux tricolore
    Par invitea5c1a8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 13h48
  5. Feux tricolore
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/08/2007, 19h37
