[Analogique] Lm386
Lm386
    invite1d2ff0a9
    Lm386
    je veux tester le montage ci-dessous, j'ai acheté la prise jack ci-dessous aussi mais j'ai pas compris comment la câbler.
    moi j'ai câbler : S à la masse et B au potentiomètre.
    mais rien ne ce passe, mon entrée toujours à 0
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b80569648.pdf
    Nom : audio.png
Affichages : 402
Taille : 29,5 Ko
    mag1
    Re : Lm386
    Citation Envoyé par capresdt Voir le message
    Pièce jointe 367833
    Oui, pas très explicite la doc
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/06/2018 à 10h37.
    invitee05a3fcc
    Re : Lm386
    C'est un jack stéréo :
    - S à la masse
    - R ou T au LM386
    mag1
    Re : Lm386
    - S à la masse
    - R ou T au LM386
    Oui, j'aurais dit T au LM386, R n'a pas l'air connecté sur le schéma.
    MM
    invite936c567e
    Re : Lm386
    Pour rappel, sur une prise « jack » mâle stéréo, les trois connexions disponibles sont :
    T = Tip (pointe) pour la voie gauche
    R = Ring (anneau central) pour la voie droite
    S = Sleeve (douille) pour la masse audio.
    Sur la prise « jack » femelle correspondante, ces trois connexions (T, R et S) sont parfois accompagnées de sorties d'interrupteurs isolés ou qui y sont reliés, et dont les contacts s'ouvrent ou se ferment lorsque la prise mâle est insérée.
    Dans le cas présent, la prise contient un interrupteur normalement fermé relié à R et à une sortie B, cette dernière étant par conséquent déconnectée de R lorsque la prise mâle est insérée.
    invite1d2ff0a9
    Re : Lm386
    Merci pour vos réponse, j'ai testé le montage, je suis content du résultat
    je veux en profiter pour poser 2 questions :
    1 - j'ai mis la sonde de l'oscilo sur la pin 3 de LM386, avec un volume 0% puis un volume 100% tjrs j'observe 0V ( Ps: l'autre sonde sur la pin 5, j'ai un 4V qui augmente et diminue en variant le son de mon PC) , je me disais, c'est quoi la nature du signal en entrée de Ampli?
    2 - C'est quoi le rôle de C2, R1 et C1
    invited14ca340
    Re : Lm386
    Le signal d'entrée (pin 3) c'est une amplitude de 1V max il me semble. Pour la nature, c'est de l'audio analogique, donc ça dépend de la source audio (si c'est juste une note continue ça doit faire une sinusoïdale, par contre si c'est de la musique, là ça va bouger dans tous les sens.
    C2-R1 forment un filtre, passe-haut, mais dans cette configuration ça atténue les aigus, donc ça doit permettre d'égaliser un peu les aigus et les graves, c'est pas précis mais de toute façon le 386 c'est pas fait pour de la Hi-Fi. C1 c'est juste pour faire un couplage AC, ça permet de virer la tension continue qui pourrait saturer le HP.
    mag1
    Re : Lm386
    C2 R1 forment un filtre de Boucherot:
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...t-oscillations
    MM
    invited14ca340
    Re : Lm386
    Je connaissais l'inductance série (surtout sur les gros amplis, subwoofer etc) mais pas le réseau R-C, je me coucherai moins bête!
    invite1d2ff0a9
    Re : Lm386
    moi je veux amplifier un bruit blanc, le problème de ce circuit qu'il n'est pas puissant, je vais acheter un LM1875, je vois qu'il est plus puissant.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1875.pdf
    invited14ca340
    Re : Lm386
    Du bruit blanc sur un ampli 30W? Je suis curieux de voir l'application derrière.
    invite1d2ff0a9
    Re : Lm386
    il faut choisir quelle puissance alors?
    invited14ca340
    Re : Lm386
    J'en sais rien, c'est quoi le but de la manip? On passe d'un ampli 1W à 30W jusque là pas de problème, mais du bruit blanc c'est pas ce qu'on écoute le plus fréquemment! En plus faut voir la bande passante que tu as besoin.
    invite1d2ff0a9
    Re : Lm386
    à la page 6, il parle de la bande passante de l'ampli, 300Khz
    ça veut dire quoi exactement ? je dirai logiquement, pour indiquer la bande passante d'un ampli, il faut indiquer une fréquence min et max. et il faut que la fréquence de mon signal d'entrée se trouve dans la bande passante de l'ampli, vrai ou faux ce que je dis?
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
    invite936c567e
    Re : Lm386
    Il s'agit de la bande passante définie comme la fréquence où le gain en tension a chuté de -3 dB. La valeur est donnée dans le cas où rien n'est connecté aux broches 1 et 8.
    Cela est corroboré par la courbe 4 de la page 5 :
    Nom : LM386 bande passante.png
Affichages : 237
Taille : 78,1 Ko
    invite936c567e
    Re : Lm386
    S'agissant d'un ampli audio, on peut considérer qu'une bande passante supérieure à 20 kHz convient à une reproduction de bonne qualité.
    Toutefois, la bande passante effective de l'ampli dépend du gain réalisé par le réglage de l'impédance entre les broches 1 et 8.
    Le produit [gain]×[bande passante] étant constant, avec un gain de 26 dB (tension ×20) avec une bande passante de 300 kHz, on peut espérer un gain de 46 dB (tension ×200) avec une bande passante de 30 kHz (deuxième courbe du graphe ci-dessus) ou de 49,5 dB (tension ×300) avec une bande passante de 20 kHz.
  1. lm386 allumage led
    Par invite76f39f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2015, 19h44
  2. alimenter LM386
    Par invite7ee8a066 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2014, 19h10
  3. lm386 + led
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 10h02
  4. Probleme de son avec UN LM386
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2011, 19h12
  5. qualité son LM386
    Par invite7958ae93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 22h14
