Un alternateur de voiture sur un vélo ... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    f6bes
    Re : Un alternateur de voiture sur un vélo ...
    Bjr à toi,
    "..le condensateur pour lisser le courant .." ....................SI on a BESOIN qu'il soit lissé !
    Pour "..pour allumer une lampe.." c'est VRAIMENT pas nécessaire !!!
    invite044314bb
    Nous souhaitons développer un projet destiné à récupérer l'énergie
    électrique développée dans une salle de sport par les vélos et les
    rameurs et ensuite la revendre à EDF.
    Nous recherchons un moyen pour le faire (alternateur, dynamo,..)
    Merci de nous communiquer vos propositions concernant ce projet.
    Voila une idée qu'elle est bonne, il faudra investir dans des tambours façon hamster et un tambourinaire pour maintenir la cadence, un bonhomme cela produit 1CV en crête pour un champion, 100w pour le pekin lambda donc il faudra donc au moins 30 cobayes pour fournir ce que produit une installation solaire individuelle(c'est le max de production pour un non industriel).
    invite10139388
    Citation Envoyé par aoucel Voir le message
    CA MARCHE!! Pas de problêmes
    Un vélo d'appartement pour les molets, une roue récupérée sur un tambour de machine pour démultiplier et un alternateur récup sur une bagnole
    coût : 7€ pour le vélo à troc de lille
    c'est un copain qui l'a fabriqué;je 'en sert chez moi pour recharger les batteries de mon installation solaire quand il fait mauvais temps
    production estimée:en moyenne 400w soit 100w pour un quart d heurede pedale!! soit 10h d 'éclairage!!!!
    Et dire qu 'au troisieme millenaire on en est encore au nucléaire,ca va ps mieux!!!!!!!!!!!!!!
    bises aoucel
    merci beaucoup pour ce forum qui va bien me servir.
    Ca fait un bon moment que je cherche a produire de l'electricité avec un vélo.
    Pourriez vous me donner plus d'informations sur votre ingénieux système pour que je puisse réaliser le même chez moi?
    D'avance merci
    A bientot
    Damtidam
    pelkin
    Citation Envoyé par damtidam Voir le message
    D'avance merci
    A bientot
    Damtidam
    Simple remarque .... aoucel n'a plus donné signe de vie depuis quatre ans ...... trop occupé à pédaler peut être !
    invite10139388
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    et oui je vois ca mais je ne comprend quand meme pas comment il a fait entre son velo et le tambour.
    Vous avez une idée?
    damtidam
    wizz
    ...ou peut être mort de fatigue, ou en prison pour cause de dopage, parce que pour cracher 400W en moyenne!!!!, faut vraiment y aller, c'est pas une lopette de 2eme classe lui
    invite10139388
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Donc vous n'avez pas d'idées pour m'aider?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Tout simlement il a probablement ABANDONNE son projet.
    Un BON cycliste du TOUR de FRANCE parvient péniblement à tenir les 400 watts.
    Le pékin lambda ordinaire tire une langue de 100 pieds de long si on lui demande un effort de 150 w durant 1/4 d'heure.
    Y a pas de solution !
    Donc si tu ne t'appeles pas "mollet d'acier" te reste qu'à oublier ...aussi !
    invite10139388
    Mais je suis sur que c'est possible meme avec un faible rendement (ce n'est pas le problème, c'est juste sur le principe de produire de l'electricite que je veux faire ca).
    wizz
    1kWh coute 0.11€ sur la facture EDF
    nous, humains ordinaires, en pédalant comme des pauvres tarés pendant 3 heures, avec un rythme cardiaque dans les 200 pulsations par minute, on arriverait à produire autant
    ensuite, comme on est explosé, il faut se ressourcer: un grand verre de soda, une assiette bien garnie, bien énergétique. Bref, tu viens alors de dépenser 5€ en nourriture, au minimum (ça dépend de l'endroit où tu fais tes achats alimentaires)
    bref, n'importe quel guss parvenant à un niveau de lycée est capable de faire les calculs et comprendre qu'il faut oublier l'idée de produire de l'élect en pédalant
    wizz
    bon, puisqu'il faut produire pour produire, alors allons y
    http://static0.intellego.fr/uploads/...%20legende.jpg
    ce machin truc, tu le connais
    il est déjà sur ton vélo
    et s'il ne l'est pas, alors il coute 5-10€ dans n'importe quel magasin, supermarché ou magasin de sport
    http://www.bikester.fr/accessoires-d...7_7245_224831_[REF%5D&zanpid=1432042042472743 936
    ensuite, tu achètes cet appareil d'entrainement
    puis tu pédales, pédales, pédales....et ça suffit à peine pour recharger un téléphone portable
    si tu sens que tu as de la réserve dans les molets, alors n'hésite pas à installer plusieurs dynamos sur la roue...
    invite10139388
    Merci pour les infos.
    Je vais voir ce que je peus en faire
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu n'as donc AUCUNE notion de c'est que le "rendement" !!
    PLUS ton rendement sera mauvais, plus il te faudra d'effort pour produire la puissance désirée !!
    Avec 90% de rendement pour obtenir 400w te faut "forçer" et produire 445 watts.
    Avec un rendement de 50 % (pas encore des plus mauvais) , pour obtenir 400w te faut produire une effort de ...800 Watts.
    Donc ne parle de :".... faible rendement ...."
    A la limite si tu dis peu m'importe la puissance que je vais produire, ALORS tu utilises la dynamo de ton vélo .... une paire de watts disponible.
    Edit : zut j'ai zappé l'intervention de Wizz !!
    BIG-JUL
    Peut-être en rajoutant dans l'axe du petit pignon un autre plateau, entrainant un autre dérailleur qui lui, est dans le même axe que l'alternateur?
    DAUDET78
    Déterrage d'il y a 5 ans ....
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir BIG-JUL et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par BIG-JUL Voir le message
    Peut-être en rajoutant ...
    J'ai le sentiment que ta "réponse", complètement hors des délais, est totalement ... Inutile.
    Pour ne pas en rajouter, la discussion est close.
  1. [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ?
    Par invite05305bb9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/10/2007, 21h36
  2. TPE Vélo Avec altérnateur
    Par invite5c708d0f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/09/2007, 01h56
  3. Alternateur de voiture
    Par technosvitman dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 18h30
  4. alternateur 220V sur moteur voiture
    Par invite55a706db dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2006, 21h22
  5. Faire son propre alternateur pour le velo('' dynamo '')
    Par invite08ce61fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 07h47
