  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 41
Comment afficher un nombre de 3 chiffres avec 3 afficheurs 7 segments ?
  1. zelio22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    178
    Re : Comment afficher un nombre de 3 chiffres avec 3 afficheurs 7 segments ?
    ok merci bien apre les 50ms on peut dire qu'il y a plus de rebond
    et pour encoder en bcd je peut prendre le CA316 ?
    le decodeur BCD afficheur je peut prendre un 4511 ?
    et comment fair pour avoir 3 afficheurs ? car le 4511 peut en piloter 1 seul si je ne me plante pas
    merci de ton aide
    • Publicité
  2. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    34
    Messages
    1 344
    Je crois qu'une solution Hard simple est l'ajout d'un condensateur en parallèle du bouton.
  3. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Pour 3 afficheurs il faut 3 décodeur 4511.
    As-tu pensé à la solution avec un µC ?
    Gérard.
    Gérard.
  4. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Citation Envoyé par umfred
    Exact c'est le plus simple et ça marche très bien et le scope est là pour vérifier ce qui se passe aux bornes du BP.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  5. zelio22
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    178
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    le mots binaire de 8 bits sortira d'un µC
    commen il faudra les cables les 3 decodeur 4511 pourque le 1er affiche les unités
    le 2em les dizaines
    le 3em les centaines
  6. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    34
    Messages
    1 344
    Je pense qu'avec 7 pins pour les 3 afficheurs ça peut fonctionner: 4 pins pour les 4 bits nécessaires à l'affichage d'un nombre BCD + 1 pin sur le LE/STROBE de chaque afficheur.
    Le principe c'est d'envoyer les 4 bits du mot BCD des unités puis de mettre à 1 le LE/STROBE du 4511 des unités et de répéter l'opération pour les 3 digits.
  7. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Citation Envoyé par zelio22
    le 2em les dizaines
    Tu peux faire sortir du µC ce que tu veux, du binaire, du BCD ...
    Tu peux aussi te passer de décodeurs en multiplexant les afficheurs.
    Tu utilises 7 fils pour les segments des 3 afficheurs (tous les 'a', tous les 'b ... en parallèle) et 3 fils pour commander chaque afficheur à tour de rôle.
    Le problème devient logiciel et non plus matériel, même l'anti-rebond peut être logiciel.
    Gérard.
    Gérard.
  8. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    le 2em les dizaines
    Tu peux aussi te passer de décodeur en multiplexant les afficheurs.
    Tu utilises 7 fils pour les segments des 3 afficheurs (tous les 'a', tous les 'b' ... en parallèle) et 3 fils pour commander chaque afficheur à tour de rôle.
    Gérard.
    Gérard.
  9. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Je ne voulais écrire qu'une seule fois.
    Gérard.
    Gérard.
  10. korentine
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    25
    Messages
    1
    Talking Re : Comment afficher un nombre de 3 chiffres avec 3 afficheurs 7 segments ?
    J'ai un peu le même problème : Je fais un compteur Geiger en projet d'électronique.
    Je compte utiliser un µC qui recevra les implusions du tube Geiger et qui calculera le taux de radioactivité et qui ensuite enverra ce taux à 3 afficheurs 7 segments.
    Comment afficher ce nombre à 1, 2 ou 3 chiffres sur les afficheurs ? Voilà mon problème.
    Voici la solution que j'ai trouvé :
    Le résultat de mes calculs me donnent un nombre à 3 chiffres : CDU.
    je prends ce nombre, je le divise par 100,
    j'obtiens : C,DU,
    je garde la partie entière : C,
    j'affiche C dans AFF3,
    je fais CDU - C
    j'obtiens DU
    Je fias DU /10
    j'obtiens D,U
    je garde la partie entière : D
    J'affiche D sur AFF2
    Je fais DU-D
    j'obtiens U,
    j'affiche U sur AFF1
    pour le câblage : tu prends des Afficheurs à cathode commune, tu relie la cathode de chaque afficheur à un transistor, la base de chaque transistor est relié à une entrée du micro et la 3ème broche des transistors est à la masse.
    Tu relies en parrallèle les entrées a, b,c... aux broches de ton micro controleur, c'est à dire que les 3 a sont sur la m broche 1, les 3 b sur la m broche2...
    tu utilises 3 composants de moins et tu fais sauter la conversion BCD.
    Que tu utilises la méthode décodeur ou sans, le nombre de fils de cette partie du montage est presque pareil : 7+3=10 pour sans, 7fils pour avec.
    Comme les µC de 8 broches (dont 2 alim) ne passent dans aucuns des cas, tu dois utiliser au min un 16 broches (dont 2 alims).
    Voilà, 2ème solution
    Dernière modification par korentine ; 05/09/2008 à 14h35. Motif: oubli
  11. lena18
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    13
    Je voudrais savoir si c'est possible d' afficher un nombre de 3 chiffres avec 3 afficheurs 7 segments sans microcontroleur? la problematique c'est la façon de cabler pour indiquer au 2 eme et au 3eme afficheur que le compteur qui le precede a atteint le 9? Existe t il une solution pour ca?
  12. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 529
    Ben oui, il existe une sortie carry sur certains composants.
    Tu viens de réveiller un mort!
  13. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 529
  14. lena18
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    13
    Non,je n'ai pas besoin d'un composant prédéfini.je dois moi meme implementer une solution... je ne sais pas moi,j'ai pensé a un diviseur de frequence et un comparateur. Est t il possible?si oui,avez vous une idée sur le cablage?. J'attends vos suggestions
  15. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    7490 = compteur par 10. En mettant 3 compteurs à la file, on compte unités, dizaines et centaines.
    Après les compteurs, il faut des décodeurs 7 segments (ex 7447) puis des afficheurs.
    Gérard.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. connection afficheurs 7 segments
    Par nonolight dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h35
  2. Afficheurs segments
    Par YTK dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h17
  3. Afficheurs 7 segments
    Par joeytrib dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 08h25
  4. Comment afficher les chiffres de 0 à 9 sur un écran d'oscilloscope
    Par antidote1979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 16h18
  5. Comment afficher les chiffres 0 à 9 sur un écran d'un oscilloscope?
    Par antidote1979 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2005, 21h37
