si les éoliennes verticales vous intéressent
Faites donc un tour sur les sites suivants:
http://eolienne-sans-frontieres.org
et sur
http://projeteolienne95.over-blog.com/
Bonne visite
Tintagel
et sur
Bonne visite
Tintagel
Dernière modification par Philou67 ; 03/05/2009 à 09h16.
Tintagel,
Non, sauf à titre de curiosités les éoliennes à axes verticals m'interessent peu.
Le seul domaine où la roue à aubes sur l'eau subsiste est sur les kayaks.
L'on ne peut mettre d'hélice, ce serai contraire aux réglements sportifs.
L'on peut assimiler le nouvement de la pagaîe double à la giration d'une roue, quoique, depuis 20 ans la technique à changé et l'on essaye de donner de la portance (appuis pour les initiés) par déplacement latéral de la pale.
Ainsi, même dans le sport, la roue c'est fini !
Bonjour à tous, je trouve ce sujet très intéressant, j'ai vu un documentaire sur ces éolienne à axe verticale, et ça m'a donné l'envie de m'y connaitre un peu plus sur le plan technique.
J'ai des bases en électricité, mais je me demandais dans quel domaine devrais-je m'orienter pour devenir un technicien installateur de ce type d'éolienne.
Quitte à voyager et faire des stages à l'étranger, ça ne me dérange pas du tout mais avant toute chose j'aimerais acquérir les connaissances suffisantes afin de ne pas tout apprendre sur le terrain.
Je suppose que de bon acquis en électro mécanique est requis, non ? Es ce que vous avez des conseils concernant des manuels qui pourraient me servir ?
Un grand merci d’avance, et désolé pour les fautes
Personne n'a un petit conseil ?
Bonjour c'est encore moi, j'aimerais acquérir un livre pour faire mes premiers pas dans le monde de l'éolien.
Il me faut des bonnes bases.
Il y a un livre dont j'aimerais avoir vos avis, si quelqu'un connais : http://www.dunod.com/sciences-techni...ectrotechnique
Bonjour tout le monde,
Je travaille actuellement sur les énergies renouvelables. J'ai construit un circuit intégré pour une mini éolienne de type Savonius. J'ai limité la consommation en puissance à 100 Watts.Mon circuit électronique est formé d'une génératrice à 12 bobines ( machine synchrone triphasée) montées en montage étoile avec un pont redresseur ( pont Graetz) puis un buck-Boost et enfin une batterie. Après test, j'ai constaté qu'il y a un taux élevé de pertes énergétiques surtout sur le buck-boost (10 pourcent).
Est-ce que vous avez des propositions d'évolution ou d'amélioration afin de minimiser ces pertes? Merci d'avance!
Bjr à toi,
Déjà cela est surprenant d'utiliser des termes comme " j'ai CONSTRUIT un CIRCUIT INTEGRE" surtout en parlant " électricité".
Donc t'as du construire un MONTAGE dont on ne sait rien des détails.
Tu dis j'ai limité ma conommation à 100 watts ( la consommation de qui ?: de l'électronique, de la charge électrque demandée à l'éolienne , ...autre).
je pense que tu as limité la consommation que l'on peut demander à l'éolienne.
On ne sait rien de la puissance suceptibles d'etre fourni par l'éolienne elle meme.
Le hic c'est que chaque fois que l'on transforme l'énergie il ya des pertes, les rendement n'étant jamais de...1.
Donc ton pont introduit déjà des pertes, ton buck Boost aussi et ta batterie aussi.
Bien sur si on n epeut utiliser l'énéergie à la base on est bien obligé de SUBIR ces containtes.
Ton buck boost c'est du matériel prét à l'emploi ( quelles caractéristiques ?) ou une réalisation de ton cru.
T'aurais du poster en "électronique"...plus tot que de RANIMER une discussion de...2006 !
Rebonjour,
Est-ce que tu connais des sites ou des forums en électronique? j'ai cherché j'ai pas trouvé des sites intéressants.Merci
Bsr à toi,
J'en connais un...FUTURA ( rubrique électronique ) !!
http://forums.futura-sciences.com/electronique/
Hors futura tu as par exemple " ABC électronique"
Dernière modification par f6bes ; 25/05/2015 à 16h43.
