  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 7 12 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 104
La lightning GT : un monstre de 650ch électrique
  1. _Ulysse_
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    1 543
    Elle est l'œuvre d'un petit constructeur anglais
    http://www.moteurnature.com/actu/200...altairnano.php
    Je m'interroge sur la technologie de ces batteries car ils donnent 240 à 290 Km d'autonomie avec une recharge pouvant être faire en 10mn.
    • Publicité
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 984
    Re : La lightning GT : un monstre de 650ch électrique
    il ont plus exactement ecrit que ca pourait etre rechargé en 10mn pour celui qui a une puissance disponible suffisante ce qui n'est pas facile
    il y a quelque chose de contradictoire avec le fonctionnement de toutes les batterie : le rendement est bon quand on charge et decharge doucement : plus ca va vite plus le rendement diminue
    j'aimerai bien connaitre ces super batterie
  3. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 960
    le pack à bord de la Lightning GT a une capacité de 36 kWh. Ce qui permet un parcours de 240 à 290 km.
    Ou il y a une erreur sur la capacité annoncée, ou alors elle se traîne pour faire cette autonomie. (Avec 10-12 kW la voiture peut elle atteindre 80km/h ?)
    Les moteur-roues font 120 kW, chacun. Cela fait un total de plus de 650 ch !
    36/(120X4)=0.075h soit 270secondes !
    On ne rediscutera pas, juste bonne à être garée devant des peoples.
    Autre truc, à quoi sert la calandre ajourée à l'avant et la trainée aérodynamique induite, à refroidir quoi ? (clim ?)
  4. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    55
    Messages
    8 418
    bonsoir,
    des drivers de moteur qui passent 650 kw cela demande un refroidissement serieux....
    A propos de refroidissement, je suis toujours sidéré de la façon dont c'est traité sur les voitures, les motoristes avion avaient trés bien étudié cela dans les année 30, 40 et arrivaient même dans certain cas à obtenir des poussées de refroidissement ( sur le p51 mustang entre autre) ( la poussée générée par le rechauffement de l'air était superieure à la trainée induite par le radiateur). Sur nos voiture, laerodynamique de l'interieur du capot moteur est vraiment traitée par dessus la jambe... C'est vraiment dommage surtout quand on sait quelle proportion de l'energie part en chaleur
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  5. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 960
    Ce qui veut dire qu'une partie de la capacité de la batterie par en chaleur, d'où des performances encore plus faible pour atteindre l'autonomie.
    • Publicité
  6. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    55
    Messages
    8 418
    même avec un rendement de 98 % quand il faut passer 650 chevaux, il faut quand même dissiper de l'ordre de 10 kw en chaleur
    l'aeration est bienvenue dans ces cas la
  7. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    59
    Messages
    10 984
    pas besoin de refroidissement : a 650cv la batterie sera vide avant que ca ai eu le temps de chauffer
    c'est comme cela que marche les petit onduleurs pour ordinateur : il y a tres peu de refroidissement sur les transistor mais comme la batterie neuve se vide en 5 minute il n'y a pas de probleme
    tous ces chiffres sur cette voiture n'inspirent vraiment pas confiance ...
    les moteurs dans les roue ne sont pas une solution geniale : ca alourdis la masse non suspendue donc degrade la tenue de route
    un cardan entre le moteur et la roue est quand meme mieux
    pour faire un moteur electrique le plus leger possible il faut le faire tourner a une vitesse plus elevé qu'une roue de voiture : 1petit kg d'engrenage fera economiser des dizaine de kg de moteur electrique , et meme augmentera le rendement du moteur electrique plus que la perte de puissance dans l'engrenage
  8. _Ulysse_
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    1 543
    Vous vous focaliser sur la puissance des moteurs.
    Ce que vous oubliez c'est que ce sont des moteurs électriques.
    Une fois la voiture lancée, il faut lutter contre les frottements c'est tout.
    Que vous Ayez 30ch ou 650ch électriques ne change pas la consommation électrique pour une même vitesse. Alors oui en 270 secondes on peut vider les accus mais 270s(4min 30) d'accélération continue avec 650ch c'est pour rouler à Mach 5. N'oubliez pas qu'en 4 secondes vous dépasser déjà les 100km/h.
    Sinon il y a 37kwh de stock mais aussi un système de récup de l'énergie de freinage. Ce qui au final fait que votre énergie vous la passer quasi exclusivement dans les frottements.
    Pour les voitures thermiques ba c'est très différent le rendement des moteurs étant mauvais voir très mauvais suivant l'utilisation/ le régime moteur etc... Mais vous remarquerais quand même qu'une petite voiture essence va consommer 7Litres quand une 3 fois plus puissante va consommer 10L dans les mêmes conditions d'utilisation et c'est du à la cylindrée du moteur. Avec les moteurs électrique ce "pb" n'existe pas.
    En plus sur cette voiture le rendement de la transmission est de 100% puisque les moteurs sont dans les roues, bon en fait il y a pas de transmission.
    Dernière modification par _Ulysse_ ; 02/09/2008 à 10h29.
  9. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    55
    Messages
    8 418
    il est vrai que pour un technicien de telles machines peuvent faire rêver et que c'est une belle performance. Cependant, je craint que l'apparition de telles machine puisse être interprétée comme : Ne changez rien à votre mode de vie, consommez toujours plus, on à des solutions. ( nouvel eldorado energetique solaire). Je crois en fin de compte que ce qu'il se passe avec les velos à assistance électrique est nettement plus important.
    Ce n'est pas facile de sortir de cette culture ou la voiture est un symbole ( symbole de pouvoir, symbole sexuel, symbole d'appartenance à une classe sociale, etc...)
    finalement la question est : ca sert à quoi une voiture comme cela ?
    fred
  10. _Ulysse_
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    1 543
    Dans l'absolu avoir 650ch ca sert à rien. Pas plus en électrique qu'en thermique.
    Mais une fois de plus en électrique même avec des voitures puissantes tu ne consommera pas plus! La consommation ne dépend que de la vitesse. Et je te rappelle que les vitesses sont limitées alors pas de panique. Après que les gens utilisent peu être abusivement leur voiture dans certain cas peu être. Mais aujourd'hui vivre et travailler sans voiture c'est tout simplement pas possible pour beaucoup de gens.
  11. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 960
    Ok, vu pour la capacité, le rendement de conversion au freinage prend aussi sa part.
  12. _Ulysse_
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    1 543
    Je te rassure, il existe des VE moins chères. Mais une fois de plus ceci n'amènera pas à consommer plus d'énergie c'est même le contraire vu le rendement exceptionnel de ce type de véhicule.
  13. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    55
    Messages
    8 418
    les frottements dépendent pour une partie non negligeable des pneus, pour passer une grosse puissance, il faut de gros pneus donc plus de frottements.
    Une grosse puissance veut dire des moteurs lourds ( donc plus de consommation pour accelerer et plus de pertes de roulement, donc batteries plus grosses donc plus lourdes). Sur terrain plat, à vitesse constante, les pertes dépendent presqu'uniquement du carré de la vitesse. Diminuer la vitesse de 10 % c'est gagner 20 % en autonomie. Une voiture pour aller bosser cela doit être économique, donc léger et pas trés rapide. ( à rapprocher du temps gagné sur un parcours de 100 km entre une vitesse moyenne de 110 et de 130)
    La taille des pneus ne devrait être déterminée que par l'adhérence nessecaire à un freinage d'urgence
    En effet, pour beaucoup de gens (dont je fais partie) il est difficile de travailler sans voiture. Mais on peut vivre et travailler sans grosse voiture.
    On fait beaucoup de battage autour des nouvelles voitures "vertes", il n'y a quand même qu'a regarder un peu dans le passé pour voire des performances proches
    quelle difference de consomation entre une prius et une ax ?
    tout cela pour dire que je crois que l'on ne désire pas sortir de cette civilisation de la voiture et que de faire des "grosses" voitures électriques ne fait que reporter le problème.
    fred
  14. _Ulysse_
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    1 543
    Je crois que tu te trompes lourdement. Le cas de la Lightning est extrême ne l'oublies pas. Et la plupart des gens roulent dans des petites voitures pour aller travailler. Pourquoi en serait-il autrement si celles-ci étaient électriques?
    J'ajouterais que rouler à l'électricité même en produisant cette électricité avec du charbon ferait baisser notre consommation d'énergie primaire. Ceci à cause de la différence de rendement.
    Le rendement moyen d'une Voiture thermique doit tourner autour de 20%(en utilisation courante) quand l'électrique est à 80%(en utilisation courante). Les centrales à charbon font du 35% comptons 30% avec la distribution réseau. Produire de l'essence consomme de l'énergie on a un rendement de peu être 80% et encore cela doit être optimiste. Ca fais donc :
    80%*30% soit 24 % pour l'électrique.
    80%*20% soit 16% pour le thermique.
    On peut fair eune autre comparaison :
    Avec une blue Car tu fera 200Km avec 27Kwh Stocké.
    Avec une thermique tu consommera disons 15 Litres en moyenne.
    Pour les 27Kwh avec du charbon il faut
    27Kwh/90% (rendement de la charge) soit 30Kwh
    30Kwh/30% (rendement production électricité + transport) soit 100Kwh équivalent charbon.
    On a donc 100Kwh équivalent charbon consommé pour la VE.
    Pour l'essence :
    0,75 kg/dm3
    42 700 kJ/kg
    15L = 15*0,75 = 11,25Kg soit 11,25*42700 = 480375Kj
    1 Wh = 3600J
    Ce qui fais 480375000/3600 = 133Kwh d'essence.
    Cette essence il faut la produire cela consomme de l'énergie.
    Le rendement est de combien?
    Ave 80% cela nous donne 133/80% = 166Kwh.
    Cela fais 66% de consommation en plus que pour la VE.
    Ensuite si on se place du point de vu des émissions de C02.
    On produit pas notre électricité qu'avec du fossile et la la voiture thermique commence à prendre chère très chère même.
    Avec 30% d'électricité non fossile (ce qui est fortement pessimiste) on arrive à 70Kwh équivalent fossile pour la VE soit 2,4 fois moins que pour la Voiture thermique.
    Tu peux t'amuser à détailler les calculs mais le résultat sera toujours le même.
    Il me semble que passer de véhicules à 20% de rendement à des véhicules à 80% de rendement est un progrès.
    Dernière modification par _Ulysse_ ; 02/09/2008 à 12h01.
  15. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    55
    Messages
    8 418
    L'augmentation de rendement est à coup sur un progrés, reste à voire comment est utilisé ce progrès.
    Un prenant un exemple un peu différent, le rendement des refrigérateurs à augmenté enormément, en même temps leur volume à augmenté ( cela explique une petite partie de l'augmentation des performances) ce qui fait que globalement la consommation par personne du poste froid à augmenté.
    Pour l'automobile les puissances installées ne cessent d'augmenter même si les consommations baissent.
    le marathon shell à prouvé que l'on pouvait faire beaucoup plus de 1000 km par litre d'essence. Les velocars à assistance electrique qui sont un peu plus utilisables que les protos du marathon shell font 100 km avec moins de 2kwh.
    l'augmentation du rendement est une chose, et une excellente chose, mais ce que l'on fait de l'energie est encore plus important.
    Que l'on soit en electrique ou en thermique, baisser la vitesse de 10 % fait toujours gagner 20 % de consomation ( c'est peut être encore plus vrai en electrique) et à ce niveau, une simple modification de comportement fait gagner plus que les technologies de pointe
    fred
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Désalinisation monstre
    Par clara-clayton dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/12/2007, 14h44
  2. Vecteur et Monstre
    Par Sokoma dans le forum Epistémologie et Logique
    Dernier message: 16/05/2007, 15h19
  3. le monstre matlab
    Par oumayma dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2007, 23h00
  4. probleme ac agp ,transorm and lightning
    Par pheonix27 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2006, 22h37
  5. Monstre de calculatrice.
    Par lejeuderole dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 04/03/2006, 20h15
