30 watt sur 12V = 30Watt sur 220v?
    invite8abc9645
    Question 30 watt sur 12V = 30Watt sur 220v?
    Une question probablement idote mais pour laquelle je ne trouve pas la réponse.
    J'ai voulu remplacer les ampoules de mon bureau par des ampoules de même puissance c.à.d. 30 watt mais sur 12 volt (moyennant un transfo de 220 à 12v) au lieu des ampoules 30 watt sur 220v que j'avais auparavent.
    Mon électricien me dit que la consommation sera la même, es-ce correct?
    Merci d'avance.
    Mark
    verdifre
    Re : 30 watt sur 12V = 30Watt sur 220v?
    oui, presque, aux pertes du transfo prés, tu devrais consommer trés legerement plus (pas à cause des ampoules mais du transfo qui les alimente) peut etre 1 ou 2 watts
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    poly71
    Effectivement, 30W, c'est 30W, quelque soit la tension. Et la consommation sera même un peu plus élevée avec vos ampoules 12V qu'avec des ampoules 230V, car la conversion 230V -> 12V ne se fait pas avec un rendement parfait !
    Edit : grillé par verdifre
    invite0d6a8826
    Une consommation c'est des Wh. 30W durant tant d'heures ca sera toujours 30W. Apres c'est la base de l'électricité P=UI si c'est l'écart entre 220v et 12v qui te choque
    invite8abc9645
    Merci à tous d'avoir éclairé ma lanterne (elle était facile...).
    Je vais donc remercier mon électricien (chilien puisque j'habite à Valparaíso au Chili) pour son conseil, pas si mauvais que ça l'homme!
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par guillaume7684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  2. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  3. Comment brancher un appareil 12V AC sur 12V DC
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 22h01
  4. tv 220v sur 12v
    Par jptanja dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 22h15
  5. moteur 12v sur cmde X10 220v
    Par vulbas dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 15h07
