éolienne - convertisseur DC grande plage ou limiteur à étage
    invite218292cb
    Je développe une éolienne verticale pour une application de recharge de batterie en hybride avec le réseau.
    Ma question se rapporte à la convertion et l'utilisation de ma puissance fournie venant de l'éolienne pour recharger mes batteries.
    Je veux éviter le plus possible d'utiliser du contrôle via PLC et relais.
    J'utilise un alternateur triphasé à aimant permanent qui fait du 0-600V selon sa vitesse de rotation. Je redresse ce signal.
    Je suis à la recherche d'un convertisseur DC-DC très grande plage (ex:18-750V à 15V-3000W, mais ça n'existe pas ou ce n'est pas abordable...)
    Donc, j'ai un standard convertisseur DC-DC 18-75V à 15V-200W.
    J'aimerais trouver une solution qui permettrait, lorsque mon éolienne tourne assez vite pour dépasser une tension de 75V, de continuer de maintenir le 75V dans la première branche puis utiliser l'excédent de tension dans une 2e branche pour une autre application tel du résistif ou même utiliser un 2e convertisseur 18-75V à 15V-200W.
    J'attends vos suggestions sur ce sujet.
    Merci!
    invite218292cb
    Re : éolienne - convertisseur DC grande plage ou limiteur à étage
    Ouin, je vois qu'il n'y a pas grand personne qui saurait me suggérer des solutions à mon problème. Est-ce parce que ce n'est pas assez clair? Manque-t-il des détails?
  1. Eolienne + Alternateur + Batterie + convertisseur
    Par Mamal dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 13h56
  2. limiteur de tension pour éolienne
    Par lsd59 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2007, 11h31
  3. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 15h12
  4. La plus grande éolienne à ce jour
    Par OEMIOYAGA dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/04/2007, 19h12
  5. Convertisseur N/A pour lecteur CD et étage de sortie à tube
    Par UltimateX86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 09h22
