Projet 12v
Projet 12v
    invite3fe9b8c0
    Projet 12v
    Je créer ce sujet afin d'être sur de mon installation et aussi pour avoir des avis.
    Le projet : Alimenter en eau un potager et avoir une installation bien dimensionnée
    Condition d'utilisation :
    Arrosage tout les 3 jours
    Matériel :
    Pompe à eau (12v 1,8 A)
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1432.l2649
    Batterie (12v 7ah)
    http://cgi.ebay.fr/Batterie-onduleur...item2322519874
    Régulateur
    Lequel choisir ?
    Panneau photovoltaïque
    C'est la que je fais encore appel à vous pour m'aider à choisir.
    Fonctionnement :
    La pompe
    Elle fonctionnera tout les 3 jours pendant 30 min
    Consommation = 2A
    La batterie
    Elle doit être décharger de 40% maximum pour la préserver le plus longtemps possible.
    Je peux donc consommer seulement 7ah x 40% = 2,8 Ah (Dites moi si je me plante ops: )
    Le panneau photovoltaïque
    Je pars sur 10 heure de "bon" ensoleillement par jour, j'ai donc 30h d'ensoleillement entre chaque arrosage.
    La question que je me pose :
    Je dois charger ma batterie avec 700 mA et 12V, est ce que j'aurais d'heure d'ensoleillement pour la recharger et refaire fonctionner la pompe 3 jour après?
    Merci à tous ceux et celles qui répondrons, et n'hésitez pas à critiquer l'installation. Bon week à tous et à bientôt !
    invite3fe9b8c0
    Re : Projet 12v
    Ce régulateur peut il faire l'affaire ?
    http://cgi.ebay.fr/New-100w-12v-7a-S...item2c6a0cb28b
    vincent66
    Re : Projet 12v
    Bonjour et bienvenue !
    Votre pompe consommera 1Ah tous les trois jours, vous pouvez tirer 2,8Ah max sur votre batterie, soit une autonomie de presque trois arrosages ... mais ceci n'arrivera pratiquement jamais si vous avez un bon ensoleillement ...
    Vous avez visiblement opté pour une charge à C/10 et donc à 700mA ce qui nous donne une puissance de panneau moyenne de 8,4W et une durée de charge dans le pire cas de 2,8/0,7 = 4 heures ..!
    Vous pourriez opter pour une charge à moins de C/10 et un panneau d'une puissance plus faible, p.ex. 6W, ce qui vous garantirait un courant de charge que la batterie put encaisser sans dommages ...
    L'image du régulateur avec votre lien est floue, impossible de connaître ses caractéristiques et de se prononcer mais on peut dire qu'un régulateur supportant 1A ira très bien ...
    Vincent
    wizz
    Re : Projet 12v
    le potager fait combien de m²?
    parce que si possible, je ferais le projet de cette manière suivante
    -construction d'un réservoir en hauteur
    -réservoir alimenté par une pompe électrique ou mécanique lorsque l'énergie est disponible
    -la pompe électrique ou mécanique est alimentée en temps réel par des panneaux solaires, par une éolienne électrique....ou par une éolienne "type western"
    -il ne reste plus qu'à s'équiper d'un programmateur d'arrosage, électronique (avec piles) ou purement mécanique
    ainsi, exit le soucis de batterie pour stocker de l'électricité
    invite3fe9b8c0
    Re : Projet 12v
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    Merci pour votre réponse
    wizz
    Re : Projet 12v
    Citation Envoyé par wacingui Voir le message
    Merci à tous ceux et celles qui répondrons, et n'hésitez pas à critiquer l'installation. [/b]
    quelques questions:
    -quelle est la taille de ce jardin potager, afin de déterminer sa consommation d'eau (ne pas oublier que ta pompe fait 3 litres par minute dans le meilleur des cas)
    -quelle est la source d'eau qui alimentera la pompe? où se trouve t elle? (ta pompe fait 4.5 bars....mais ne débiterait plus rien si tel est le cas)
    invite3fe9b8c0
    Re : Projet 12v
    Voici quelques détail supplémentaire sur le projet :
    Petit schema en 3D
    Nom : Irrigation.jpg
Affichages : 87
Taille : 72,3 Ko
    36 m² et 9 goutteurs
    Irrigation
    Sachant que la pompe débite 3 l/min soit 180 l/h, on peut donc arroser 9 emplacements à 20 l/h
    Le réseaux d'eau sera équipé de gicleurs réglables pour avoir environs 18 l/h
    Ensuite par rapport à la hauteur manométrique et les pertes de charges je pense que les 4,5 bar sont largement suffisant
    Dites moi si je me plante pour l'irrigation
    Batterie
    Je suis d'accord avec Vincent, donc si on se plante pour la batterie manifester vous svp
    Régulateur
    Je ne suis pas trop au point sur cet élément, faut il prendre un régulateur ayant le même ampérage que la batterie?
    Sinon j'ai trouver celui la en 4A : http://www.pearl.fr/piles-et-accus-e...-a_PV7156.html
    Comment le choisir?
    Merci a tous ce qui répondrons
    vincent66
    Re : Projet 12v
    Pour le régulateur "qui peut le plus peut le moins" donc ça doit aller et le prix est imbattable ...
    Pour le panneau pv 12V 6 à 7 Watts ...
    Vincent
  1. Projet USB 5v --> 12v et 3.3v
    Par invite7ba22e8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 23h28
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  4. [projet] alimentation sous 12V
    Par invite8c6c74ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 12h58
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
