  • Login:
Page 8 sur 41 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 106 à 120 sur 605
éoliennes
  1. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    Re : éoliennes
    Citation Envoyé par Eric DUPONT Voir le message
    bon.
    prenon une eolienne de 5 mw avec une tension de 8000 volt. on a donc une intensité de 5000000/8000=625 ampere
    prenons deux cable en fibre de carbone de 1000 metres de longs et de 3 centimetre par 3 centimetres. la resistivité d'un cable est donc de 0.000025*1000 metres* 0,03*0,03 =o,oooo22
    la puissance dissipe pars le cable est de 0,000022*625*625=8 watt !!!!!
    on est loin des 40 kw ?
    Merci de respecter les unités (choisi entre m et cm, mais ne mélange pas les 2....) et les longueurs (2 fois 1km....)
    Et oui, on est très (très) loin des 40kW, mais pas dans le sens que tu annonces...
    (edit: et ne divise pas la résistivité entre ton premier post et celui-ci par 10...)
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
    • Publicité
  2. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    51
    Messages
    2 158
    Re : éoliennes
    mais non. au lieu de diviser par la surface j'ai multiplié. je crois que ca fais plutot 800 kw. il faudrait faire un tableau excel pour tenir compte aussi du gain de puissance avec un cable plus long avec l'altitude.
    la voiture azote a azote liquide + géothermie moins cher que le pétrole et le nucléaire.
  3. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    Re : éoliennes
    j'ai trouvé une resistance de 0,00025 home par cm pour de la fibre de carbone.
    La résistivité, c'est en ohm*cm
    0,00025*100*1000*2/(3*3)=5,55555ohm (fois 2 car aller/retour)
    5,5555*625*625=2170117W = environ 2,2MW
    Pas terrible... et encore, c'est en partant sur ta valeur de résistivité (quelle source?), j'ai trouvé nettement pire...
  4. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    51
    Messages
    2 158
    Re : éoliennes
    et si au lieu de produire du courant on produit de l'azote liquide que l'on descend par un tuyau? ou alors on condense de l'eau en altitude et on fait tourner une turbine au sol.
  5. Cendres
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    Fresnes
    Âge
    42
    Messages
    17 713
    Re : éoliennes
    Attention à la fixette obsessionnelle qui redémarre...le sujet, ce sont les éoliennes.
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    • Publicité
  6. yves35
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    banlieue de Rennes
    Âge
    65
    Messages
    2 569
    Re : éoliennes
    bonsoir,
    tout à fait, il faudrait qu'en faisant varier la longueur des fils qui vont de l'éolienne au sol ,l'éolienne puisse naviguer d'un nuage à l'autre et venir condenser l'humidité. Cette récolte présente plusieurs avantages collatéraux
    -comme le ciel est "nettoyé" des nuages les champs photovoltaïques qui se trouveraient au voisinage immédiat de l'éolienne seraient mieux insolés donc plus productifs à investissement égal
    - les installations solaires thermiques , de même. Il faudrait sans doute se protéger des surchauffes en hiver.
    - avantage social et économique ;je pense à une région disgraciée par la météo et autrefois grosse productrice de charbon (je ne veux pas citer de nom) . En lui procurant un ciel bleu et de l'énergie très bon marché ,cela relancerait l'industrie et le tertiaire de loisirs .C'est l'occasion d'accrocher les éoliennes au sommet des terrils inutiles . Quelle revanche sur le fossile.. grace à de hardis pionniers. Une sorte de Californie "à la française". Même jacques Brel ne pourrait plus chanter:
    Avec un ciel si bas qu´un canal s´est perdu
    https://www.youtube.com/watch?v=-5-N4Dbok34
    Par contre je pense qu'il serait plus avantageux de réduire l'eau en poudre pour le transfert vers le sol , quitte à ajouter ensuite à la poudre 1000grammes d'eau pour faire un litre
    la raison parle, l'amour chante
    "Alfred de Vigny" ah bon...
    yves
  7. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    Re : éoliennes
    Et pourquoi pas faire comme Benjamin Franklin avce son cerf-volant: brooom badaboum, et hop plein d'ampères ...
    Bon, mis à part ça, on peut conclure que c'est pas gagné pour les éoliennes cerf-volants, problème de montée en dimension industrielle...
  8. richelieu
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    54
    Messages
    2
    Re : éoliennes
    https://vimeo.com/141280416
    Quelques soit les solutions trouvées en toute état de cause ça fonctionne. Pour ce qui concerne le carbone pour cette éolienne de 600kw et 1T de masse la partie carbone doit représenter 50kg à la louche pour une envergure de 26m. la ligne est très probablement réalisé en tresse dynema. Pour les conducteurs j'en sais rien !!!
    sinon pour son éolienne en mer makani ne communique plus sur son site.
  9. richelieu
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    54
    Messages
    2
    Re : éoliennes
    Pour ce qui concerne les économies réalisées elles portent sur les infrastructures 90% de matériaux en moins pour la même puissance c'est déjà significatif ça représente autant de convois exceptionnels en moins sur les routes et leur coûts. La facilité de maintenance démonter une nacelle comme j'ai pu le voir sur une machine en panne à côté de chez moi ça prend pas 6 mois pour organiser le démontage. un Portique et une éolienne remorqué par un 4x4 et le tour est joué.
    https://lh6.googleusercontent.com/-X...25281%2529.jpg
    Les tonnes de béton qu'il faut couler pour résister au couple d'une nacelle placé à 80m de haut. avec sa prise au vent. La pour le coup c'set pas 80m mais tout juste 10m c'est autant d'économie réalisé à la mise en oeuvre.
    Les courbes de puissances sur leur site parle d'elle même, à moins de 10m/s l'éolienne makani sera déjà à sa pleine puissance là où les classiques équivalentes délivre seulement 200Kw et sont à plein rendement à 15m/s. Comme il est question de surface c'est deux fois plus d'énergie cinétique (vent) pour le même résultat. ça a pour effet non négligeable de faire monter en flèche le seuil de rentabilité du fait qu'elles fonctionnent plus souvent à plein régime et si vous ne faite pas la différence entre la fréquence d'un vent de 10m/s et de 15m/s en tant que planchiste et voileux moi je la fait très bien.
    http://www.google.com/makani/images/figures/speed.png
    le point négatif c'est le bruit et le fait de devoir implanter ces éoliennes dans des zones désertiques pratiquement (bientôt en mer pour nous ce sera plus facile). le bon point pour la planète c'set que la chine dispose de vaste étendu désertique et est à proximité de la Mongolie zone particulièrement bien ventée de la planète. ils seront probablement tenté d'installer ce genre de matos pour de simple raison économique, si le KW est moins chère qu'avec du charbon les connaissant....
    Pour ce qui concerne l'emprise au sol le ne vois pas ce qui pourrait justifier de ne pas les laisser voler à proximité les une des autres à terme si la gestion des sites est bien faite elles devraient pouvoir voler de concert. mais ça c'est pas pour demain!
    Pour les éoliennes en mer le point plutôt sympa c'est que la profondeur n'est pratiquement plus un problème. il suffit de chercher un peu et vous verrez à quoi ressemble les bateaux mise en oeuvre pour installer une éolienne en mer. avec le projet makani là c'est une barge qu'il faut déplacer jusque à sont point d'encrage (20T/MW chez makani contre 200T/MW pour les autres éoliennes flottante pour l'encrage). la maintenance sur l'éolienne est grandement facilité, si il le faut un simple remorqueur apporte une grosse bouée en lieu et place de la barge et rentre au port avec l'éolienne à réparer sur son portique. En quelques jours l'éolienne peut retourner sur site une fois réparé.
    http://footage.framepool.com/shotimg...-installer.jpg
    A suivre, ils ont mis un an pour fabriquer ce prototype.
  10. Moinsdewatt
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    57
    Messages
    2 127
    Re : éoliennes
    Eco2Mix Production d’électricité par filière
    Belle production éolienne toute la semaine en France !
    avec un chiffre de 6.838 GW à 16h15 ce Jeudi.
    et un 6.693 GW à 14h ce samedi.
  11. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 430
    Re : éoliennes
    Citation Envoyé par Moinsdewatt Voir le message
    Fort vent => Mauvais temps => Ma chaudière a bien ronflé !
  12. aureliebernart
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    1
    Re : éoliennes
    Si vous vivez dans une maison, vous pouvez investir dans un panneau photovoltaïque ou même une éolienne. Avec ces deux installations, vous pourrez produire votre propre électricité et vous ne débourserez plus un centime en électricité ! En plus d’être économique, ce système ne nuit pas à la planète. Et contrairement à ce que l’on peut penser, ses équipements ne coûtent pas si cher puisque les collectivités territoriales peuvent vous verser des aides financières afin de favoriser l’accès à ces installations. Et en bonus ? l’exonération d’impôt !
    Je vous conseille de lire cet article qui vous sera sûrement utile #### lien supprimé ainsi que le site du gouvernement http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/C...-d-information
    J'espère vous avoir aidé
    Dernière modification par JPL ; 25/11/2015 à 13h37.
  13. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 933
    Re : éoliennes
    Citation Envoyé par aureliebernart Voir le message
    Des chiffres !?
  14. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 430
    Re : éoliennes
    Des chiffres !?
    Non , c' était juste la page de publicité .
  15. jean281
    Date d'inscription
    novembre 2015
    Messages
    203
    Re : éoliennes
    le problème c'est qu'il faut un accord avec EDF si on souhaite réinjecter dans le réseau et faire une déclaration de travaux en mairie, encore de la paperasse
    quand au prix perso je trouve ça exorbitant, toujours beaucoup trop cher le solaire, c'est pas rentable à ce prix
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. TPE éoliennes
    Par showtime dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/10/2008, 17h58
  2. Tpe les éoliennes:
    Par Yosprey dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2007, 21h34
  3. Tpe:éoliennes.
    Dernier message: 12/03/2007, 15h04
  4. éoliennes
    Par guitarZhero dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2006, 18h49
  5. TPE éoliennes
    Par mein gutter dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/11/2005, 15h25
