  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 15 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 224
Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
  1. azoth
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    916
    Re : Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Si tu tiens à l'idée de l'éolienne, il est plus simple de concevoir une éolienne fixe qui recharge des batteries qui alimenterons ensuite un moteur électrique, par exemple dans un véhicule hybride (ou tout électrique si tu veux).
    • Publicité
  2. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    54
    Messages
    4 735
    Citation Envoyé par azoth
    Il est plus simple et économe de prendre l'énergie directement à l'arbre du moteur. Pourquoi vouloir faire une usine à gaz pour dépenser encore plus ? Comme le rappelle Quisit, une éolienne ne peut convertir, à son rendement maximum, que 60% de l'énergie prélevée. La traînée du véhicule va donc augmenter et dissipée 40% de l'énergie fournie par le moteur. Cela veut dire que pour prélever 60W, le moteur devra en fournir 100W, ceci avec un rendement optimal. mettre l'alternateur directement sur l'arbre du moteur permettra d'en récupéré bien plus. De plus, en cas de vent inverse ou de travers, le rendement sera encore plus faible.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
  3. mi-kl
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    27
    Messages
    3
    C'est un peu trop théorique tout ça.
    Mon idée de base était juste de ne pas relier l'alternateur au moteur pour réduire la consomation, vu que le rendement d'un moteur essence ou diesel est pas bien élevé. Et donc de le relier a une éolienne qui tourne lorsque la voiture avance à grande vitesse.
    Corrigez moi ce qui est faux svp
    Je distingue deux sources d'énergie
    - l'énergie cinétique du véhicule
    - le "vent" créé par la résisatnce au déplacement par rapport aux molécules d'air qui sont "fixes". Ceci est du à la vitesse de déplacement et au Cx ?
    Plus la vitesse et le cx d'un véhicle est élevé, plus l'énergie cinétique tend a diminuer, la trainée augmente.
    Or il y a différents types d'éoliennes
    - celles qui tournent avec un vent faible(beaucoup de pales, faible inclinaison des pales...)
    - celles qui sont rapides ( avec deux ou trois pales seulement, très fiines, profilés, avec une grande inclinaison des pales ).
    A vu d'oeil ( désolé c'est pas très scientifique tout ca), à partir d'une certaine vitesse et uniquement dans ce cas , la résistance de l'air sur le véhicule est bien plus grande que par rapport à une hélice rapide qui a une tres faible surface et un faible cx.
    Le faible ralentissement de la voiture que l'éolienne crée est elle forcément plus élevée que l'énergie qu'elle peut fournir ?
    De plus un alternateur donne une plus grande résistance a une vitesse de rotation faible qu'a une vitesse de rotation élevée. Lorsque le moteur est au ralenti et que l'on consomme beaucoup de courant, le moteur accélere un peu, d'ou une légere surconsomation qui n'est pas négligeable.
    Avec une éolienne rapide, soit ne tourne pas, soit il tourne vite.
    Une voiture roule la plupart du temps à 90 km/h, il serait simple de dimensionner une éolienne pour ces conditions.
    Qu'en pensez vous ? Merci d'avance car c'est pas facile ce matin
  4. azoth
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    916
    Citation Envoyé par Narduccio
    Nan, je pensais à une éolienne fixe, c'est-à-dire par exemple dans son jardin.
  5. Xavier35
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Bxl (Belgique)
    Âge
    52
    Messages
    439
    Citation Envoyé par Quisit
    mais une loi de "je ne sais plus qui exactement" précise qu'on ne peut récupérer plus de 60% de l'énergie du vent passant au travers une éolienne idéale. .
    Cest Betz, et la proportion est de 16/27eme... En gros, la raison c'est que la vitesse de l'air en sortie d'hélice ne peux pas être de 0, il faut bien évacuer l'air "apres usage", et donc il contient encore de l'énergie cynétique.
  6. Xavier35
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Bxl (Belgique)
    Âge
    52
    Messages
    439
    Citation Envoyé par mi-kl
    A tout les coup. Aucune transformation ne se fait a 100% de rendement
  7. vmazataud
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    34
    Messages
    4
    dans l'assoce où je bosse, on est en train de concevoir un planeur autonome à énergie solaire (énergie servant alors pour le décolage).
    Ce n'est pas tout à fait mon rayon, mais je peux te mettre en contact avec les mecs qui bosse dessus si ça t'intéresse.
    Tiens voilà quelques liens :
    http://asso.objectif-sciences.com/-C...RADISAEA-.html
    http://asso.objectif-sciences.com/-C...AEA-2005-.html
    Bonne chance
    Valérian
  8. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    37
    Messages
    3 118
    Merci pour la précision Xavier35 !
    Mikl, réfléchis !
    meuh non !
    et tu te noies dans le Cx et autres : la seule chose à retenir est de savoir quelle quantité de puissance est nécéssaire en vent relatif pour faire tourner ton alternateur : cette "énergie" ne sort pas de nulle part, elle est amenée par le moteur, mais indirectement.
    et qui dit indirectement, dit mauvais rendement
    ton idée ne change rien au rendement du moteur !
    procède étape par étape : disons que tu as besoin d'alimenter un alterno qui "consomme" 100w, avec un rendement de 100% (on est super sympa (quoique certains alternateurs ont un rendement très élevé, >90%)
    en ne reliant pas l'alterno au moteur, disons que tu "retires" exactement ces 100w de trainée (de "resistance" si tu préfères) au moteur. bien, ton moteur consomme pour l'instant 100w de moins pour la même vitesse du véhicule
    mais tu as toujours besoins de l'alimenter cet alterno, tu choisis de le faire grace au vent relatif de la voiture : celui provoqué par son avancement.
    manque de bol, ton éolienne devra fournir 100w ... hors pour fournir 100w, elle devra exploiter, si elle est parfaite, une trainée de vent relative de 140w ! (Betz, merci Xavier)
    et cette trainée, elle ralentit qui ? la voiture ! ton moteur thermique fournira la différence, seulement au lieu de consommer 100w pour l'alterno, il devra au moins fournir 140w. manque de bol encore, un moteur thermique n'a que 30% de rendement, donc ces 40w de plus vont nécéssiter 133w d'essence supplémentaire par rapport au branchement direct de ton alternateur sur le moteur.
    pour 100w nécéssité,
    il faudra que ton moteur consomme 333w en prise directe, 466w avec une éolienne
    les liaisons les plus courtes sont toujours les plus efficaces
  9. r17777
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Finistère (Brivates Portus)
    Âge
    44
    Messages
    3 079
    "tout est relatif" disait si bien Albert ....
  10. tintin04
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    1
    Post Re : Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    salut a tous , mais pour la voiture solaire autonome elle est sorti au solon de l'auto 2005 à Paris.
    Salut
  11. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 662
    et la suite s'il te plait....
    Ce sont les conditions d'utilisations qui intéressent le consommateur, c'est à dire quelles sont les contraintes (ou absence de contrainte) pour s'en servir.
  12. effet2serre
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    101
  13. moijdikssékool
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    25, bzak
    Messages
    3 526
    ouah 24.000euros pour faire 15km/jour (quand l'auto est garée sur les toits ou à l'extérieur des villes pour aller chercher du soleil et du vent), mais, mais... c'est génial!
    allez, quelques coups de pédale, ca te coutera moins cher et ta santé physique te remerciera
    Le dino, tel l'automobiliste omnivore?, avait la logique trop limitée. Le ciel l'a balayé
  14. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 662
    Il y a le techniquement possible
    Il y a le économiquement possible
    Il y a le utilité discutable
    Bref, ça ne sert à rien de sortir un produit qui est inabordable et qui n'est d'aucune utilité
  15. dubonnair
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    156
    Et pourtant Wizz il s'en vend beaucoup des voitures qui sont inutiles et servent juste à faire joli dans les garages de riches propriétaires. Et dans une voiture standard il ya foule d'éléments totalement inutiles pour ce qui est l l'objectif majeur... déplacer une personne d'un point à un autre. Je dirai même que souvent (publicité ou ego du conducteur) c'est l'inutile qui fait vendre. Le genre de voiture comme cette venturi éolio solaire peut trouver preneur dans des zones "réduites" (une île par exemple). Le concepteur est monégasque rappelons le.
    Ensuite on peut réfléchir plus précisément au problème. Combien de km dois-je parcourir chaque jour. Perso c'est 25 km sans dépasser le 60 à l'heure). Je suis pas loin du compte si la machine elle même m'en offre 15. On peut imaginer avoir une éolienne plus grande à la maison ou profiter des jour de repos pour recharger plus. Un véhicule type petite citadine couterait pas loin de deux fois moins cher à l'achat initial... mais quel est le coût total de fonctionnement et d'entretien de cette citadine sur sa durée de vie?
    Imaginez que ce petit joujou soit amélioré et développé à un niveau industriel... de combien serait réduit son prix?
    Pour le problème de l'éolienne alimentant un alternateur en roulant, il me semble que Mikl se laissait piéger par le fait qu'une éolienne tripale avec des pales très fines (je cite ) présente une résistance négligeable. C'est relativement vrai si elle est immobile (ça résiste quand même un peu). Mais lorsqu'elle tourne c'est tout le contraire, une force de portance apparaît comme sur des ailes d'avion. Cette force "tire l'éolienne en arrière" en quelque sorte. Et malheureusement plus cette éolienne est performante, plus elle tire fort... plus elle produit d'énergie plus elle freine le vent ou le véhicule qui la porte et crée un vent artificiel...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. eolienne montée avec alternateur de voiture
    Par knut_le_terrible dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 04/01/2013, 07h13
  2. TPE Voiture + Electrique + Eolienne
    Par Guillaume Miko dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2010, 16h22
  3. amortissement du voiture solaire
    Par aino dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2008, 10h10
  4. Voiture solaire
    Par Roubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 23h02
  5. TPE: voiture miniature + éolienne
    Par shark76 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/10/2006, 14h31
