  • Login:
Page 3 sur 9 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 129
électricité facile --> moteurs à aimant permanent
  1. Drop75
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    29
    Messages
    2
    Re : électricité facile-> moteurs à aimant permanent
    Chrisleblay,
    Je pense que tu as raison, je travail moi meme sur ce projet depuis pas mal de temps et je suis sur que ca peut marché.
    Je pense aussi que certains n'ont pas compris ou tu voulais en venir, cette idee me trote deja depuis un bon bout de temps, mon probleme c'est que je ne suis pas un grands mathématicien ou petit, mais je croi en l'inventif de l'homme et je t'assure que t sur une bonne piste, mon probleme c'est faire une dynamo simple, avec des materiaux leger, si vous pouviez m'envoyer les plans d'une dynamo simple a réaliser ca me serait d'un grand secours.
    J'espere que tu puisse aussi y arriver et que cette decouverte sera um grands pas pour l'humanité. si ca marche .....
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
    • Publicité
  2. CHRISLEBLAY
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Montréal
    Âge
    41
    Messages
    91
    Comme il n'y a pas beaucoup d'idées je vais en apporter un peu plus dans la discussion et allez y pour apporter votre opinion. La physique et les mathématiques sont là pour comprendre le monde.
    - Bon comment créer un champ magnétique oscillant avec des aimants permanents ?
    --> "halbach wiggler". J'invente rien des gens ont élucidé la chose et ça se fait simplement (ce qui est un
    bon signe).
    Questions:
    1- comment l'utiliser pour faire un moteur à aimant permanent ?
    2- Enclencher les équations physques de Newton sur les mouvements avec cet association d'aimants permanents.
    J'en reste là pour l'instant et espére des commentaires évolutifs dans le développement de ce moteur.
    Christophe
  3. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    8 435
    quelqu'un peut il me rappeler une des premières principes appris en cours de physique au lycée?
    rien ne se.....
    mais soyons optimiste, il se peut que cette loi soit fausse. On sait jamais....
  4. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    36
    Messages
    2 986
    bon signe).
    ben justement tu pourrais élucider ce point ... parceque tout ce qui touche à halbach wiggler c'est plutôt de la recherche fondamentale, qui plus est je n'arrive pas à relier ça avec un montage permettant de créer un champ oscillant avec des aimants permanents sans aucun apport d'énergie.
    il faut un courant alternatif pour générer un champ magnétique oscillant...
    mais je reste interressé
  5. Xavier35
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Bxl (Belgique)
    Âge
    51
    Messages
    439
    Citation Envoyé par Drop75
    si vous pouviez m'envoyer les plans d'une dynamo simple a réaliser ca me serait d'un grand secours...
    Si il n'y a que cela pour faire ton bonheur, je me suis fait un alternateur tout simple,et dont les pertes à vides sont ridiculement faibles...
    Les photos de la version de test sont sur http://www.xvl.be/Alternateur/photos/
  6. CHRISLEBLAY
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Montréal
    Âge
    41
    Messages
    91
    Super ton alternateur xavier !
    Pour Quisit: si tu veux voir des "halbach wiggler" avec des aimants permanents tu peux taper dans l'onglet image sur google: "magnet wiggler"
    Tu as raison sur le point qu'un champ magnétique <B>temporel</B> oscillant ne se fait pas avec des halbach wiggler (il faut un courant alternatif d'aprés ce que j'ai lu).
    La configuration Halbach wiggler créé un champs magnétique oscillant <B>spatial</B> mais c'est tout aussi intéressant je pense.
    Sur le lien suivant on voit les lignes de champs magnétiques créé par le wiggler:
    http://images.google.com/imgres?imgu...26as_qdr%3Dall
    L'expérience que je voudrai réaliser c'est de placer une aiguille aimantée au centre assez longue pour avoir un couple moteur.
    Les lignes de champs me font supposer que une l'on peut avoir un couple sur l'aiguille (moitié de l'aiguille lorsque le champs est dans une direction autre moitié lorsque le champs change de direction)
    Le lien que j'ai mis ci dessus explique comment faire un demi wiggler (5 aimants)
    Il en faut deux bien sur l'un en face de l'autre
    voir le schéma et équations physiques sur le lien suivant:
    http://cas.web.cern.ch/cas/BRUNNEN/P...ns/PDF/III.pdf
    Voilà,
    Christophe
  7. Quisit
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    sud-ouest
    Âge
    36
    Messages
    2 986
    je ne comprend pas comment tu pourrais éviter d'arriver à un point d'équilibre, par exemple dans ce schéma :
    http://www.wondermagnet.com/images/circflux.jpg
    ton aiguille va osciller en equilibre entre deux zones du champ, elle ne va pas tourner ad-vitam
    sinon tes liens sont passionnants à suivre
    suite à une discussion dans la partie physique du forum, j'avais posée la question du "pourquoi pas de train à lévitation magnétique avec des aimants passifs"
    les réponses fournies par le forum n'étaient pas valables, après quelques recherche la réponse est : c'est impossible à cause de la forme du champ qui ne permet l'équilibre (théorème d' Earnshaw)
    une solution peut être : faire tourner les aimants et equiper les trains de levitron ...
    mais un de tes liens sur les assemblages d'Halbach nous amène à la possibilité de cette sustentation magnétique :
    http://www.skytran.net/press/sciam02.htm
    faudrait creuser je pense
  8. Drop75
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    29
    Messages
    2
    Citation Envoyé par wizz
    rien ne se.....
    rien ne se fait tout se transforme .
    Lavoisier!
    Et je suis loin d'etre un mathemeticieon ou physisien
  9. CHRISLEBLAY
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Montréal
    Âge
    41
    Messages
    91
    Re : électricité facile --> moteurs à aimant permanent
    Oui c'est intéressant "Lawrence Livermore" travaille avec les "halback Array" pour faire une lévitation. avec des aimants permanents et bobines de cuivre sans alimentation électrique , sauf au début.
    Ça c'est ce que j'ai trouvé de plus récent (2004) sur ses travaux:
    http://www.ga.com/news.php?subaction...t_from=&ucat=&
    Pour Quisit: Concernant mon aiguille aimantée dans la "Configuration Halbach" je vais mettre un schéma explicatif vendredi pour visualiser tout ça.
    En attendant j'ai fait une petite expérience simple mais intéressante réalisable par tout le monde: j'ai passé un aimant avec différentes fréquences (le mouvement de mon bras plus ou moins rapide) sur une boussole et lorsque que l'on a une certain "rythme" la boussole tourne comme une hélice mais s'arrête (normale vu la force de l'aimant qui la rappelle).
    Une autre expérience simple mais plus poussée de cela serait de réaliser un pendule mécanique avec un aimant et le faire passer sur la boussole avec différences fréquences.
    Ce que je pense c'est que l'aiguille tournera sans arrêt pour une bonne fréquence. Je pense également qu'avec une configuration Halbach on reproduit le même effet (champ magnétique oscillant spatialement) qui excerce un couple sur l'aiguille.
    Voilà pour ces idées peut être déjà réalisées par quelqu'un car j'ai pas fait de recherche la dessus sur google.
    Christophe
  10. CHRISLEBLAY
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Montréal
    Âge
    41
    Messages
    91
    Voilà ce dont je veux parler:
    http://www.actionclimatechange.com/d...bach_array.jpg
    Christophe
  11. MAGNET
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    1
    Bonsoir pour Spoutrain le pdf avec la petit voiture s'apparente au moteur Minato ce qui veut dire qu'arrivé en bout de course ,il faut recommencer une autre rangée d'aimants dans la meme configuration et donner une poussée extremement au vehicule avec un electroaimant ( un effet repulsif ) et l'engin reprend un cycle jusqu'au suivant .
  12. CHRISLEBLAY
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    Montréal
    Âge
    41
    Messages
    91
    Mise à jour de mes expériences:
    J'ai acheté des aimants sur rare-earth-magnet (trés petits 3mm*3mm mais trés puissants).
    Je monte en ce moment deux "Halbach Array" (pas facile car les aimants tournent dans tous les sens), je ne veux pas les coller ensemble car je veux pouvoir les réutiliser.
    1- Au départ j'ai identifié les N-S (j'ai mis du scotch sur les Nord)
    2- Maintenant je pense utiliser un "meccano" pour les fixer, 2 plaques (aluminum serait l'idéal) qui plaquent les aimants carrés et fixés aux extrémités par vis et écrou.
    (C'est l'idée la plus simple que j'ai trouvé).
    Christophe
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 852
    Bjr à tous,
    Combien d'inventeur du "mouvement perpétuel" sont devenus riches du fait de leur invention ??
    (l'escroc peut etre !)
    Si qq'un a une réponse !!!!!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  14. Chesbro
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    41
    Messages
    1
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr à tous,
    Oui enfin bon, nous sommes dans une discussion ouverte. Même dans l'improbable on peut prendre du plaisir. Il me semble qu'il n'y a pas ici de volonté de commercialisation.
    Discutons !
    • Publicité
  15. MysticBlade
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Âge
    29
    Messages
    101
    C'est vraiment marrant comme discusion.
    Des gens qui decouvre les aimants et qui jouent avec, comme moi avec mes legos quand j'avais 8 ans... Vous decouvrez que l'on peu donner un mouvement a un corps sans le toucher grace a un champ magnetique ? Comme c'est curieux !
    Je vais vous dire un truc j'ai trouve un moyen genial de donner un mouvement a un corps grace a un champ aussi. Mais ce champ la c'est un champ de gravite. Hop on lache un crayon et ho regardez comme c'est fabuleux celui-ci va de plus en plus vite, il acquiert une energie cinetique de plus en plus grande et qui est inepuissable on peut recommencer l'experience autant de fois qu'on veux c'est fou ! wouah a moi le prix nobel pour le mouvement perpetuel ! A moins que je n'etudie en profondeur les causes de ce mouvement mais il me semble que ca a deja ete fait par un certain Newton...
    Une question comme ca vous connaissez Tesla Maxwell et autres ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Aimant permanent
    Par Francis Gerber dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2009, 18h17
  2. Moteur à aimant permanent
    Par Simplemind dans le forum Technologies
    Réponses: 125
    Dernier message: 23/08/2008, 18h36
  3. aimant permanent
    Par i.pollux dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 14h54
  4. Alternateur à aimant permanent
    Par cainy dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2006, 10h59
  5. Aimant permanent impermanent
    Dernier message: 29/09/2006, 18h50
