  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 8 sur 8 PremièrePremière 8
Affichage des résultats 106 à 118 sur 118
Différence entre "vrai" et "valide"
  1. muzoter
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    142
    Re : Différence entre "vrai" et "valide"
    Le drame c'est qu'en écrivant de la sorte les gens finissent par perdre de vue que la limite N'EST JAMAIS ATTEINTE et donc qu'en écrivant "EGAL" (signe "=") ils commettent une contradiction logique très grave
    Car ça revient à écrire : A est égal à B or A n'est JAMAIS égal à B
    Or cela et bien ... est une proposition contradictoire, d'un point de vue simplement logique
    Cette erreur de raisonnement transposée à la description mahématique d'objets physiques, peut faire foirer la théorie physique la plus sophistiquée, tel le grain de sable capable d'enrayer une machine finement huilée
    La sommation SANS FIN de parties physiques finies (exemple des masses) toujours plus petites donnerait toujours (si l'univers physique est infini), dans la vraie vie ou concrètement, un tout "résultant" (par exemple une masse résultante mais "résultante" ici qu'est-ce que ça veut dire) in-fini ou non fini.
    Aucune limite mathématique finie ou infinie (aux sens mathématiques des termes), par définition JAMAIS ATTEINTE, ne saurait interférer là-dedans ou je me trompe
    • Publicité
  2. ansset
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Fresnes
    Âge
    57
    Messages
    24 027
    Citation Envoyé par muzoter Voir le message
    ........... ou je me trompe
    Oui,
    Mathématiquement , cela a un sens réel ( question d'écriture )
    A titre d'exemple on effectue bien le calcul ( et ou on justifie l'existence de... )
    Dernière modification par ansset ; 20/01/2017 à 10h46.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
  3. muzoter
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    142
    Integrer c est sommer : une integrale est une Somme de produits infinitesimaux d ou des aires ainsi de suite.
    Reel mathematique ou reel physique ?
    Est ce comparable å 100% ?
  4. ansset
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Fresnes
    Âge
    57
    Messages
    24 027
    RE-
    l'adjectif "réel" réfère à un concept à minima métaphysique ( donc "piègeux ) dans les deux cas.
    ( il est par ailleurs hors champs des mathématiques )
  5. muzoter
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    142
    L idée d infini reel au sens de "sans fin" n à rien de "metaphysique" en soi !
    En Tout cas faudrait s entendre sur le sens à Donner au vocable "metaphysique".
    • Publicité
  6. ansset
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Fresnes
    Âge
    57
    Messages
    24 027
    je te l'accorde, mal exprimé de ma part.
    néanmoins j'ai mal saisi si le sujet concerne les maths ou la physique et sous quel angle.
  7. PlaneteF
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    7 613
    Absolument pas, j'ai l'impression que les choses ne sont pas bien perçues quant à cette écriture. Reprenons les choses à la base :
    Ecrire , cela revient exactement à écrire :
    avec , et
    Tu vois bien que dans cette dernière écriture il n'y a pas la moindre utilisation du symbole et qu'il n'y a aucune égalité à
    Ainsi la notation est parfaitement correcte, il s'agit là d'une simple notation de fonction comme on en fait tout le temps en maths.
    Ici à toute suite dont la série converge, on peut faire correspondre un réel défini comme la somme de cette série convergente. Ainsi on vient bien de définir une fonction, appelons la et on a donc par définition :
    NOTATION : On note
    Du coup on a bien :
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/01/2017 à 15h28.
  8. muzoter
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    142
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Ecrire (I) cela revient exactement à écrire :
    avec , et (II)
    CONCLUSION :
    Du coup on a bien :
    Exactement : II est correcte ou valide ET formellement vraie, et I est correcte et valide (cause usage établi ou idée reçue) et formellement fausse.
    I est formellement fausse parce que y apparaît "=" alors que dans le truc pi²/6 est une limite, jamais atteinte.
    Dans II n'y apparaît pas du tout "=" mais "<" (strictement inférieur), II est l'écriture véritable qui peut se mettre sous cette autre forme, plus explicite :
    III :
    Cette écriture, véritable, non formellement fausse telle I, est rarement utilisée parce que trop lourde à trimballer, et c'est la seule raison.
    II <=>III bien entendu.
    Le danger du symbole "OO" est qu'il substantifie l'infini ou le fait passer pour un je ne sais quoi, pour un nombre ou pour le terminal de quoi que ce soit alors que, par définition, l'infini n'est pas du tout un nombre parmi d'autres, ni le terminal de quoi que ce soit.
    ... d'autant que := ne signifie pas "égal" mais "renomme" ou "attribue" => donc par conséquent la conclusion que vous dites c'est tout faux et pis c'est tout
  9. muzoter
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    142
    ... et R+ - {0}.
  10. PlaneteF
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    7 613
    Mais c'est formellement parfaitement correct puisque comme je te l'ai expliqué, on exprime tout simplement que l'image de la suite par la fonction que j'ai explicitée vaut . Donc bien évidemment que l'on utilise le signe . Il n'y a pas le moindre problème par rapport à cela.
    Le danger c'est surtout ceux qui écrivent des choses sans savoir ce qu'il y a derrière
    signifie une égalité par définition. C'est utilisé dans tous les cours de la planète !
    Par conséquent tu n'as pas compris grand chose, ... et pis c'est tout.
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/01/2017 à 17h56.
  11. Matmat
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    1 047
    Muzoter, la seule raison pour laquelle vous faites du sur place est que vous ne lisez pas les définition.
  12. Dlzlogic
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    2 268
    Je découvre ce sujet et je dois dire que je comprends bien ce que dit Musoter.
    D'un côté on trouve des signes '=' pas vraiment justifiés, comme dit ci-dessus, d'un autre côté à l'inverse, pour d'autres opérations, le jeu consiste à trouver un "contre-exemple" pour tout démonter. En fait c'est beaucoup sioux que ça, puisque, ce qui est dit est exprimé dans un contexte que j'appellerais "normal" où certaines conditions du type "habituel" n'avaient pas été précisées ou rappelées. On ne relit pas un message de 5 lignes sur un forum avec le même soin qu'un rapport de 20 pages qui sera publié.
    Donc dans certains cas on arrive à des aberrations.
    Je pense qu'une sorte de lexique mathématique permettrait d'arranger les choses. Et si c'est entamé, je suppose qu'on trouvera bon nombre de termes dont le sens dépend du contexte, c'est à dire qu'ils n'ont pas de vraie définition.
  13. PlaneteF
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    7 613
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    D'un côté on trouve des signes '=' pas vraiment justifiés, comme dit ci-dessus, (...)
    Ou bien parfaitement justifiés comme dit ci-dessus aussi.
    Dernière modification par PlaneteF ; 28/01/2017 à 09h58.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Biochimie] Difference entre CE et EC
    Par a freind dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2012, 23h37
  2. Différence entre Kc et Qr
    Par Man0n2408 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2012, 13h43
  3. différence entre la MQ et la PP
    Par nono-aqua dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2010, 06h01
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par pascal35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
