bonjour j'ai resolue la panne moi meme c'est 6 composant bleu (varistor) de la carte qui ont cramés j'en ai eu pour 15€ de piece
Tu pourrais nous dire par quelle méthodologie tu en es arrivé à suspecter ces composants ?
Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
grâce à ce fil de discussion je me sens moins seul face à la disparition de SAV de la marque et au manque de familiarité de mon chauffagiste avec ce genre de matériel.
J'ai une Energie Système Auto30, alimentée en pellets.
Ma question est toute bête : Comment faire pour démonter la vis d'extraction ?
Je n'arrive ni à enlever le moteur, ni à trouver où la défixer dans le silo.
Là, ça devient vraiment critique car elle se bloque toutes les 2-3h grand maximum.
Cela doit être vraiment une question bête car j'ai beau chercher, impossible de trouver dans manuel, forums, ou autres.
Par avance merci,
Michael
Il faudrait mettre plusieurs photos
Les blocages à répétitions sont probablement dûs à des brisures de pellets qui se compactent entre la vis et son contenant.
Si tu es livré par soufflerie, il faut projeter les granulés contre une vieille couverture et non pas contre une paroi dure.
je peux mettre des photos ce soir, mais à part
Il n'y a pas une méthode "standard" pour le démontage de la vis ? On vient de m'indiquer de la soulever avec une barre à mine dans le silo. Pas de boulons à défaire ? J'ai peur te tout péter. Elle n'est pas fixée dans le bas pour l'entrainement des pales ? ce qui me fait douter c'est que lorsque la vis ne tourne pas, les pales non plus... comme s'il y avait un engrenage entre les 2
J'ai bien une sorte de voile pour amortir les granulés. L'été dernier j'ai nettoyé de fond en comble le silo. Il y avait pas beaucoup de poussière et, effectivement, de brisures de granulés. Je pense aussi que c'est ça qui fait coincer. Mais il faudrait que je puisse démonter la vis pour nettoyer parfaitement le "contenant" de la vis.
je reviens vers vous avec des éléments qui pourront, je l'espère, servir à d'autres personnes à l'avenir.
Comment retirer la vis sans fin du désileur ?
Contrairement à ce que je croyais il n'y aucune vis ou boulon qui unit le moto-réducteur à la vis (mais il faut bien enlever les 4 gros boulons auquel le motoréducteur est vissé au conduit de la vis). idem la vis n'est pas vissée dans le système avec les pales. La vis est emboîtée (avec une clavette) à la base du système de pales. De même, le moto-réducteur est emboîté (avec clavette aussi) dans la vis. Prévoir du dégrippant à laisser agir puis faire levier avec pied de biche ou barre à mine. ça s'est fait beaucoup plus facilement que ce que je craignais. Au cas où, remettre un peu de graisse dans le bousin avant de tout réemboîter.
Oups ! La vis se bloque tout le temps, mais après vérification le conduit est clean.
J'ai constaté que le motoréducteur bloquait alors qu'il tournait à vide. Renseignement pris, un motoréducteur complet coûte aux alentours de 1000€. Donc je vous conseille avant de le changer (moyennant un délai de plusieurs jours à plusieurs semaines d'attente), de remplacer le condensateur dans le boitier du motoréducteur...pour la modique somme de 12€. Un petit coup de dégrippant sur la partie externe du réducteur ça ne mange pas de pain avant de tout remonter.
Pour moi, ceci a fonctionné. J'espère que cela aidera !
Nous venons d'acquérir une maison avec une chaudiere à granulés énergie système 25kw,mais nous n'avons pas la notice d'utilisation pour corriger le défaut sonde fumée qui s'affiche,aucun chauffagiste ne veut se déplacer sans ce manuel,pouvez vous nous aider?merci
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai une Energie Système et quelques problèmes ... Je rejoins donc ce forum qui me semble très très intéressant et qui permet de sortir de l'isolement.
L'entraide est une valeur importante !
J'ai les coordonnées de l'ingénieur d'ES et ça n'est pas négligeable.
Paquita48
Bonjour, s'agissait-il du motoréducteur de la chaufferie ou de celui dans le silo ?
Merci pour votre réponse.
Est il possible d'avoir les coordonnées de l'ingénieur d'ES svp ? Avez-vous par hasard les références de la sonde fumée pour auto 60 ?
Merci !
Bjr à toi, Tu réveilles une discussion de ...2006 (le temps passe vite ) !
D'autre part tu t'aDRESSES à qui ?.
Je peux supposer que c'est au DERNIER intervenant qui a posté (Paquita48) DEUX messages enn tout et pour
tout en...2019.
On ne peut dire que ce soit un assidu. Disparu de futura le meme jour de son incription !
Merci pour votre réponse. Je suis surtout à la recherche d'une sonde de fumée... Aucune idées des endroits ou chercher une sonde.. Est ce que n'importe quel sonde de fumée fonctionne...?
Remoi, Tu n e dis pas...pourquoi faire ?
Par exemple une alarme incendie chez tout un chacun c'est un dispositif à "sonde de fumée".
Ta sonde à fumée doit aller sur quel appareil?
Appele cela "détecteur de fumée", Google a de multiple réponses.
Pardon, c'est pour la chaudière à bois Énergie Système 60kw, pour qu'elle démarre il y'a besoin de deux sondes : sonde lambda et la sonde de fumée. Elle est désormais cassée je cherche donc à la remplacer...
Remoi,
Google ne connait PAS ta ............."chaudière à bois Énergie Système 60kw".
As tu une référence, marque, désignation IDENTIFIANT ta chaudiére ?
c'est ici que l'ancien commercial d’énergie système qui a récupéré le stock de pièceshttp://www.bce21.com/index.php?l_nr=...c14&l_idpa=264
Perso: les sondes on les trouvent facilement sur le net.
Heureux propriétaire d une chaudière NRJ Système 30KW depuis 2009 avec laquelle pour l instant je n ai eu que des problèmes que j ai pu resoudre.
1 - pile bouton carte électronique - j ai ressoudé le support en dehors de la carte avec rallonge des fils.
2 - probleme avec un disjoncteur moteur - changement simple et pas cher
3 - probleme avec ressort au pieds des tubulures - changement 1 fois du ressort puis à nouveau casse. Maintenant, je me sers du ressort pour 1 fois par an pour nettoyer au pied des tubulures.
J ai un peu utilisée la chaudière l été pour chauffer l eau d un ballon de 300 L mais j ai arrêté, nous consommons bien trop peu d eau chaude l été.
J utilise la chaudière en mode "été" l hiver, à savoir 3 fois par jour (08h00 de marche)
J ai un soucis inédit cette année, l horloge reste figée à 08h15 depuis la remise sous tension début novembre. Du coup impossible de la faire fonctionner en mode "été" !!
Quelqu un a t il déjà eu ce type de soucis ? Bien entendu, j ai changé la pile bouton pour en mettre une neuve, arret marche 220 V.
Merci de partager votre (vos) expérience(s)
Pierre
bonjour jobbing
a tu résolu ton problème de date sur ta chaudière énergie système
j’ai le même sur une auto 20 que je veux remettre en service
Je réponds à votre (très) ancien post demandant les caractéristiques de la sonde de fumée de votre chaudière Energie Systemes. Pourriez vous me dire SVP si vous aviez trouvé votre réponse (car je dois remplacer la mienne) ?
Bien cordialement
Bjr à toi , Tu t'adresses à QUI...parmi les 228 messages depuis ...2006 ?
Ne comptes pas trop sur une réponse si le compteur de messages ( nombre de messages )
est inférieur à 10 de la part de la personne à qui tu t'adresses. ( Ce qui veux dire que l'intéressé ne vient plus sur Futura)
Dernière modification par f6bes ; 15/12/2023 à 14h33.
