Au vu des réponses, le système de VMI ne m'inspire pas tellement... Notre maison sera super isolée ( presque passive ) et la VMI ne convient pas.
Cependant, je reste inquiet quant à l'expérience de Clapas, 25 ans avec une VMC DF et apparemment pas très satisfait !
Y a-t-il eu des progrès depuis 25 ans ( j'ose l'espérer... ) ?
Les gaines peuvent-elles encore s'encrasser ? Se percer ?
A part les filtres à nettoyer tous les ... 6 mois ( ? ), est ce toujours aussi contraignant en entretien que le signale Clamas ?
Merci pour les réponses.
Le probleme d'encrassage des gaines et l'efficacite et les contraintes de solutions basees sur des filtres m'interessent.
22/10/2007 - 03h25
BreizhYoyogi
Date d'inscription
juin 2007
Messages
71
Re : VMC double flux thermodynamique
Je viens de jeter un coup d'oeil sur une brochure en ligne d'Aldes. Ils recommandent:
- de ne pas arreter la VMC sous peine de condensation.
- nettoyer les filtres tous les trois mois
- nettoyer les bouches d'extraction a l'eau savonneuse tous les 6 mois.
11/09/2008 - 11h42
balabamba
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
49
Messages
1
Envoyé par vikeq
Je lis bcp de chose sur le chauffage: gaz condensation, pac...et puis je suis tombé sur ca:
Moi qui doit faire un chemin d'accès de 55m pour la viabilisation, je pourrais alors opter comme chauffage:
- 55m de puit canadien (posé dans la tranchée de viabilisation)
- vmc double flux thermodynamique
Est-ce une technique de chauffage à part entière autosuffisant et autonome toute l'année?
Qu'en pensez-vous?
Quels sont les incovénients de cette solution?
Merci.
j'ai installé ce système chez moi depuis le début de l'été et j'en suis parfaitement satisfait, j'ai une tempèrature correcte toute la journée malgré la chaleur et j'ai bcp moins utilisé la climatisation que les années précédentes, le bilan de consommation fait apparaître une économie de près de 2000 kw/h par rapport aux 3000 consommés l'été dernier.
je précise que j'habite en corse la maison étant bien isolée (trple vitrage ir faible emissivité, 40 m de laine de roche souflée en comble perdues, entrevous 15cm poly en plancher, seul les murs sont encore un peu faible avec une iso interne placo 6cm + ba 18 que j'envisage d'améliorer lors d'un prochain ravalement de façade avec pose de liège expansé de 5 cm par exterieur sous couche de chaux) ce système apporte vraiment un plus car la maison qui fait 180 m² ne devrait plus avoir besoin d'un grand apport de chaleur pour l'hiver (je vous tiendrais au courant -> bilan en mai prochain), en plus comme je suis producteur de photovoltaïque (4000 kwh par an) c'est bcp d"énergie primaire non gaspillée.
pour les gaines pas de problème elles sont en feuilles alu très isolées et les filtres se trouvent en amont avant l'insufflation, e plus il n'y a pas de pièces en mouvement dans mes combles (répartiteurs) l'air est souffé dans les pièces de vie (7) et aspiré dans les pièces de services (5) et filtré avant évacuation, j'ai juste à nettoyer les cassettes des filtres tous les 3 mois et les bouches d'extraction tous les 6 mois, je précise que malgré la double vitesse en été, je n'entends pratiquement pas de bruit car le système est très silencieux.
que des avantages (air renouvelé en permanence, plus bcp de poussières, température homogène dans toutes les pièces, silence et économies en kw/h consommés).
20/09/2008 - 21h05
NESTORNéné
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
37
Messages
1
Je suis en projet de construction neuve et le système de chauffage est le plus difficile. La VMC double flux fait partie de notre choix mais il y a une seule question qui nous reste, car la performance ne fait plus aucun doute, c'est l'air soufflé est-il une gêne (courant d'air) ? Merci de nous apporter votre expérience.
21/09/2008 - 10h58
Armor
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Saint-Brieuc
Âge
28
Messages
93
Il est utopique de penser pouvoir chauffer une maison avec une simple VMC DF, si vous l'isoler aux standards actuels!
Seules les maisons répondant au standard passif peuvent s'autosuffire avec leur VMC DF, la maison étant parfaitement étanche, les déperditions sont extremement mineurs...la VMC DF suffit donc....tant qu'il ne fait pas "trop" froid.
Car même dans les maisons passives la VMC DF sera soutenu par une "mini" pac de 2/3kw en appoint pour les jours de grand froids
Exemple de VMC DF combinée à une PAC et assurant la prod° d'eau chaude sanitaire (couplage solaire possible sur certaines machines) :
bonjour je vais isoler ma maison par l'extérieur et le problème de la ventilation ce pose
j’hésite à mettre une vmc df avec prise d'air neuf dans la véranda (et by pass pour l'été )
ou alors une sf toujours avec des gaines entrée air par la véranda et fenêtres et portes étanches bien sur.
dans ce cas faut il que l'insufflation soit mécanique ou bien le tirage de la vmc suffira-t- il
je trouve que le cout d'une df est prohibitif et je ma demande si les colories récupes pourrons l'amortir un jour
de plus avec la df lorsque l'air de la véranda sera plus chaud que l'air sortant de la maison je vais avoir l'inverse de l'effet désiré
merci pour vos réponses
30/11/2008 - 16h09
oderfang57
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
13
Envoyé par BioTop
Il s'agit en fait d'une PAC, les inconvénients en sont largement débattus dans ce fil...
Cela étant, c'est la première fois que je rencontre l'association directe d'un Puit canadien et d'une PAC. Si en plus, RT2005 oblige, la maison est parfaitement isolée, la consommation pourrait effectivement être très faible...
Y a t-il eu une réponse sur l'éfficacité de ce type de VMC depuis la date de dépôt de ce msg?
11/01/2009 - 22h50
PascalouRoutier
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Loire Atlantique
Âge
43
Messages
4
Envoyé par oderfang57
Y a t-il eu une réponse sur l'efficacité de ce type de VMC depuis la date de dépôt de ce msg?
Bonjour, je suis nouveau, j'espère être dans le bon fil et le bienvenu. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. Voilà pour les présentations.
Je pense que tu trouvera tes réponses sur mon blog. http://pascalou-44.spaces.live.com/
Je serais heureux d'apporter ma modeste expérience, mais aussi et surtout de bénéficier de celles des "Moustachus" comme on dit en aéromodélisme.
Mon installation-d'occasion- d'une Vmc Df, dont le but avoué est de faire des économies, n'est pas de la théorie ou du débat d'idées, mais une concrétisation réel qui ne demande qu'a évoluer et s'améliorer.
Les conséquences immédiates sont flagrantes! je ne demande qu'a fournir plus d'explication sur l'interprétation des données. la feuille Excel, le relever du compteur chantier, du compteur Edf, les photos, les textes sont là pour subir l'assaut des questions, critiques, suggestion, conseils et avis aviser, ou naïf. J'espère que nous ferons un bout de chemin constructif ensembles.
A tous, bonne lecture, et merci d'avance.
Pascalou.
Dernière modification par PascalouRoutier ; 11/01/2009 à 22h53.
12/01/2009 - 07h02
enguerrand02
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
30
Messages
238
Bonjour pascalou,
j'ai été sur le lien, ca me dit ca:
" Vous ne pouvez pas afficher cet espace perso
L'espace perso que vous essayez d'afficher est privé ou il n'existe pas.
Vous pouvez envoyer un message à son propriétaire pour lui demander l'autorisation d'afficher son espace perso. "
Sinon, pour la VMI presenté, cela m'interesse fortement, quel sont les tarfis moyens ?
peut on imaginer prechauffer l'air par un passage de 20 metre dans une cave et encore gagner quelques degrés?( avant de pouvoir poser un puit canadien)
dans ce cas de VMI , il ne doit pas y avoir de probleme de condensation, donc pas de moisi( prechauffage en amont de l'air) quand sera t il de mon air dans la gaine de la cave? (faire une pente et un siffon?gaine lisse?)
merci!
12/01/2009 - 14h58
PascalouRoutier
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Loire Atlantique
Âge
43
Messages
4
Ou là là, toutes mes confuses, comme j'ai déjà entendu. Paramètres remis en ordre. Désolé. Tout est Ok.
Merci.
Pascalou_44
Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2009 à 15h45.
Motif: Citation inutile
12/01/2009 - 21h09
PascalouRoutier
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Loire Atlantique
Âge
43
Messages
4
Envoyé par PascalouRoutier
Merci.
Pascalou_44
Bonsoir à tous,
Désolé pour le pb, tout est résolu.
Concernant cette toute nouvelle installation, le rendement est telle que, chauffage central toujours coupé et température moyenne de la journée au environ de 3°c, la T° de la maison dépasse le raisonnable: 19.5°c, ça n'est plus supportable... et tout ça avec une conso toujours aussi ridicule ! ### Veuillez inscrire votre blog dans votre profil
C'est vraiment impressionnant, je n'aurai pas pensé à ce point....
Pascalou. Merci bonsoir.
Dernière modification par Philou67 ; 13/01/2009 à 08h20.
13/01/2009 - 11h25
PascalouRoutier
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Loire Atlantique
Âge
43
Messages
4
Bonjour, j'ai pus voir (dans les stats et l'historique) que de nombreuses personne se sont intéressés aux infos que j'ai mis en ligne, jusqu'a ce matin. Cependant, je ne peu lire, ni ici, ni là-bas le moindre commentaire. Peut être n'avez vous pas le temps? Donnez-moi des retours des que possible... Merci.
Je compte sur votre expertise.
Merci A+ tard. Pascalou_44
13/01/2009 - 17h20
RAA raph
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
21
Envoyé par BreizhYoyogi
Tu as tout dit; C' est bien beau les " nouvelles " technologies mais il y a souvent bien des inconvenients au quotidien.
Un VMC hygro type A est deja bien suffisant dans de nombreux logements, sauf si vous êtes puristes ou théroriciens....
