Voilà j'ai une maison construite en 1950/60, murs en béton de l'époque de 40cm d'épaisseur, fenêtres simples, je souhaite ISOLER.
Ma proposition est : 15cm de liège en extérieur + 2cm d'enduit à la chaux pour les murs, et fenêtres triple vitrage.
Maison de 120m², hauteur sous plafond 2.83m, trés vitrée au sud, pas de VMC, à Valence, Drôme.
Je vais faire ma blonde
Vous pouvez répéter la question?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
27/02/2007 - 14h24
domini2607
Date d'inscription
février 2007
Messages
3
Re : Isolation
Re bonjour,
ma question donc :
que pensez-vous du matériaux Liége de 15cm sur mur de40cm de béton ? Ou faut-il une lame d'air entre le deux ?
Autre info, je n'ai pas de VMC.
Merci pour vos commentaires.
01/03/2007 - 12h51
bidochon
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
35
Messages
21
Re : Isolation
je pense que ça doit couter cher, non ? (le liege)
Sinon je pense que c'est bien : efficace (je crois) et ne craint aps l'humidité.
pour la chaux, je sais pas.
02/03/2007 - 19h03
david32
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
82
Re : Isolation
Beaucoup trop cher!!!!!
15 centimètres d'épaisseur avec du liège est qqc de pas possible. Premièrement, peu ou pas de vendeur en vende avec cette épesseur. Deuxièmement le liège devient de plus en plus rare alors si possible, il faut modérer son utilisation! Si vraiment tu veux utiliser ce matériaux, 6 à 10 cm suffisent emplement. Mais si tu n'est pas fixé sur ce choix il existe beaucoup d'autres isolants: chanvre, laine de mouton, paille, lain...
02/03/2007 - 21h26
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
39
Messages
4 682
Re : Isolation
0) liège+enduit chaux le tout en autoconstruction, c'est abordable, pour un mini de 1/2 camion de liège. Rbobeda a même donné les prix.
1) Ca se fait facilement en 2 couches de 8cm.
2) Le liège n'est pas rare. C'est plutôt l'inverse le problème: pas assez de demande de liège pour soutenir l'économie et la santé des suberaies.
3) 6 à 10cm de liège isolent comme... 6 à 10cm d'isolant. C'est à peine la RT2005, qui est insuffisante à mon goût.
4) Lin, pas lain. A part si on habite vers la Belgitude, la panneau de lin sont plutôt difficiles à trouver. Il y a encore plein d'autres isolants. Cf le fil L'isolation, quels choix possibles ?
Le liège est perméable à la vapeur d'eau, il ne pompe pas l'eau liquide, il est imputrescible, il est rigide et faiblement compressible. Pour l'ensemble de ces qualités techniques, je ne vois pas de matériau de remplacement.
Discussion déplacée dans le forum habitat bioclim. Vous aurez plus de réponses ici.
Bonjour, j'avais posé en son temps la question sur le fil Isolation par l'extérieur (à partir de ce post), et Rbobeda ma assuré que pour mettre un enduit, il faut seulement bien (beaucoup) humidifier le liège avant la pose (le jour avant je pense). Je ne me rappelle plus les détails (pas encore fait perso; pas comme Yoghourt ), mais tu y trouveras des idées.
Bonne journée.
