attention a resistance thermique equivalente c'est probablement le matériau d'isolation le plus cher de cette galaxie
02/04/2006 - 22h02
michounette
Date d'inscription
mars 2006
Âge
44
Messages
16
Re : isolation en liège
quand est-il du facteur temps?
d'après ce que j'ai lu, la durée de vie de nombreux isolants ne tient pas 2 décennies! si il faut refaire le travail dans 15 ans, est-ce si cher?
j'ai lu qu'on avait retiré l'isolant de chambres froides vielles de 50 ans et il était intact (en l'occurence c'était du liège) je ne sais pas comment vieillisent les autres isolants style cellulose, fibre de bois... mais je trouve que dans 50 ans mes enfants pourront encore dire merci
qu'en pensez-vous?
auriez-vous d'autres avis ou "retour" cela m'intéresserait bcp
03/04/2006 - 09h16
Muesli
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Toulouse
Âge
38
Messages
89
il est vrai que le liège à des particularités intéressantes, puisqu'il est imputrécible, qu'il a des capacités mécaniques remarquables (en comparant avec d'autres isolants).
Mais il est également vrai qu'il est très cher. Donc si une autre solution (bien pensée une autre solution peut également tenir très longtemps) est envisageable, autant la préférer tout en augmentant l'épaisseur d'isolation.
Dans des combles, il vaut mieux préférer un vrac, c'est plus simple à mettre en oeuvre. Par exemple de la ouate de cellulose, qui a une bonne tenue (mais qui craint énormément l'eau). Ou du chanvre, ou de la laine de mouton (qui ont un peu tendance à se tasser, attention), ou de la paille si on de la place et une assise solide.
Pour les murs, si c'est une isolation intérieure, autant utiliser des panneaux de laine de bois. Ca se pose aussi facilement que des plaques de placo pré-isolées.
Si il s'agit d'une isolation extérieure, il est possible de mettre de la paille, avec un bardage pour maintenir le tout, ou de monter un mur de chanvre (mélange de chanvre-chaux).
Enfin, tout dépend de votre habitation.
N'ayant pas personnellement testé toutes ces solutions, je préconise tout de même d'aller sur des chantiers (il y a des maisons en auto-construction dont les propriétaires sont fiers et heureux de vous présenter les techniques) pour voir avec ses propres yeux.
03/04/2006 - 09h54
michounette
Date d'inscription
mars 2006
Âge
44
Messages
16
merci pour ces précisions, nous avons déjà beaucoup étudié le problème et sommes encore indécis c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide de personnes comme vous (à mon avis mieux informées que certains pro )
En fait, nous ne pensons pas isoler la maison entièrement avec du liège, seulement une partie des murs qui donnent sur l'extérieur et sur une salle de jeux qui jouxte notre chambre à coucher (j'ai peur du bruit que cela peut engendrer) et niveau phonique, je croix que le liège est bon...non?
Pour ce qui est des combles nous pensons utiliser de la laine de mouton et pour d'autres murs de la paille en ballots (la structure du batiment nous le permet)
Ce que nous voulons par-dessus tout c'est d'avoir bien chaud l'hiver sans nous ruiner!!! et ceci pour longtemps, pas pour 10-15 ans et sans effet nocif sur la santé (autant essayer d'éviter les matériaux dangereux!)
03/04/2006 - 11h42
penzo
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Fin de la terre/début du monde
Messages
177
Envoyé par Muesli
Vu ces caractéristiques, est-il possible d'utiliser les panneaux de liège pour une isolation extérieures des fondations (murs de soubassements) ?
Je recherche une solution pour isoler mes murs de soubassements (des G7 de 30 cm) par l'extérieur afin de bénéficier d'une masse inertielle sous la maison. Je suis parti sur des solutions "Foamglass ready board" (verre cellulaire) et j'ai aussi pensé au liège.
On aurait donc le liège ou Foamglass en périphérie et des panneaux de PXD sol pour éviter les remontées capillaires sur nos ballots de paille.
Qu'en pensez-vous ?
Peut-on mettre un enduit de chaux/sable par dessus le liège ?
Reste à voir le coût des matériaux. J'ai vu des solutions à base de polystyrène extrudé ou polyuréthane. Surement moins chère et moins écolo. Mais si c'est pour la bonne cause, à savoir moins consommer d'énergie ...
Une reflexion me viens d'emblée en lisant ton post Michounette... une reflexion que je me suis faite à moi même également : est-ce une bonne ou une mauvaise idée de panacher les isolants selon les différents emplacements ?
Un petit coup de liège par-ci, un petit coup de cellulose par là, de la paille la bas dans le coin, et si je mettais du chanvre dans mes cloisons...
Je carricatures un peu, mais j'en suis aussi là dans mes réflexions sur le choix et les mises en oeuvres de mon isolation.
La question : faut-il s'écouter soi-même, ou écouter les vendeurs d'isolant qui ne jurent que par un produit pour toute la maison ? J'ai été frappé suite à mes nombreuses visites de salon de constater que chaque fournisseur avait une solution d'isolation globale, alors que moi, je regarde aussi les aspects économiques (je ne suis pas le plus riche de la galaxie pour pouvoir me payer du liège partout ).
03/04/2006 - 13h28
michounette
Date d'inscription
mars 2006
Âge
44
Messages
16
en fait philou, ce choix de divers matériaux est purement intéressé!!! pour la laine de mouton, j'ai 15 moutons à tondre tout les ans...alors matière première sur place, et pour la paille, nous la produisons également (même encore avec un vieux pick-up pour petits ballots de 15-16 kg).
Comme ces matériaux ont des valeurs isolantes sûres, il me semble plus intéressant de les utiliser que de dépenser des sommes pharaoniques pour les mêmes résultats...non?
En ce qui concerne l'isolation des fondations avec du liège, je sais qu'on peut mélanger du liège en vrac au béton lors des chapes ...
Le polystyrène est peut-être moins cher, mais au niveau santé ??? (émission de gaz permanente) cela mérite peut-être un investissement de départ plus important financièrement ...enfin c'est ce que je pense
03/04/2006 - 13h42
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Envoyé par michounette
Attention, çà n'était en rien une critique... ni un jugement de valeur... je me suis interrogé moi-même, et je pose la question ouvertement : faut-il craindre de s'éparpiller avec des isolants différents, ou faut il écouter les vendeurs d'isolant à tout faire ? (bon, c'est sur michounette, si tu peux produire ton propre isolant, passe toi des vendeurs, c'est toujours çà de gagné).
Par ailleurs, pour la chape en béton-liège (ou béton chanvre), effectivement les granulats de liège sont moins chers que le liège en plaques et j'envisage aussi de les utiliser. Tu trouves des recettes sur le net et l'idéal (de ce que j'ai lu) est d'utiliser de la chaux hydrolique au lieu du ciment. J'ai vu un fournisseur de granulat de liège sur un salon qui vend au tarif public de 30,5€ les 150l. A voir avec ton chapiste.
03/04/2006 - 14h09
michounette
Date d'inscription
mars 2006
Âge
44
Messages
16
philou, je n'avais vraiment pas pris ta remarque pour une critique, loin de là... j'expliquais juste la raison de notre choix, sans plus, excusse moi si je t'ai parue "verte", ce n'était pas mon intention.
Pour le liège en plaques, mon fournisseur ma dit que l'on pouvait appliquer un enduit de plâtre directement sur les plaques sans utilisation de primer ou autre produit, qu'en pensez-vous?
Quelqu'un aurait-il déjà testé cette méthode et avec quels résultats?
Il faut surement prévoir un filet de raccord entre chaque plaques non????
Qu'en pensez-vous ?
Slt,
Effectivement, ce doit être faisable, je ne vois pas de problème contre une solution d'isolation de soubassement en liège. Enfin, tant qu'il n'est pas mis en contact avec certains produits contre lesquels il se désagrège, il ne risque rien.
Il me semble également qu'une solution chaux/sable doit tenir dessus, peut être avec un treillis pour le retenir.
Mais là, il ne s'agit que de suppositions. Je ne l'ai jamais fait.
03/04/2006 - 14h13
Muesli
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Toulouse
Âge
38
Messages
89
Ah oui, et petit ajout, lorsqu'il se consumme le polystyrène n'est pas bon à respirer. Au moins, un matériau écologique produit de la fumée en se consummant, mais ça ne tue pas (enfin je crois pas, pt'et que quelqu'un me trouvera un contre-exemple).
Non pas que j'espère que des maisons vont brûler, mais bon, ça peut arriver.
03/04/2006 - 14h24
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Envoyé par Muesli
Je crois (faudrait que je révise) pour avoir lu "isolation écologique" qu'aucun isolant naturel de produit de fumée toxique. Certains se consumment plutôt qu'ils ne brûlent. Certains sont presques incombustibles (genre le liège).
03/04/2006 - 19h42
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
36
Messages
2 986
mouais, c'est un peu de l'angélisme ...
si le polystyrène quand il brûle produit des gazs toxiques et le PVC aussi (bien pire, car organochlorés, et chlore pur)
Aucun matériau qui brûle, a fortiori en se consumant, ne dégage que du Co2 et de l'eau, c'est simplement faux, simplement ces gazs agissement un peu moins vite, moins violament
Un matériau tout à fait écologique qui se consumme doucement dans des combles en manquant d'air (pourquoi pas de la paille compressée par exemple, style incendie électrique au coeur d'une botte) va subir l'équation 2c + o2 -> 2Co ... et je te garantit que tout le monde dans la maison pourra crever par asphyxie sans même s'en rendre compte.
C'est probablement la plus grande cause de mortalité causée par le chauffage actuellement, sur la planète, nos bons vieux grille-pains nucléaire ont sûrement fait bien moins de morts (directs bien entendus)
