21/03/2007 - 10h03 42jerome
idées de soubassement de mur en bottes de paille
Je réfléchis à la mise en oeuvre isolante, légère (sol peu porteur=galets de drainage) et économique d'un soubassement d'un mur extérieur en bottes de paille pour améliorer l'isolation du batiment existant en ossature bois.
J'ai plusieurs idées:
-béton de vermiculite (1 part de ciment/ 7 part de vermiculite) R= 1,5, 400kg/m3
-biobriques moins chers que la vermiculite et plus isolantes, simplement posées, mais lourdes. Risques d'affaissement donc de bouger?
- Caisson suffisamment rigides(dont le type est à trouver) remplis d'isolants. Les pneus sont trop larges.
Est-ce qu'un béton de copeaux (ciment+ copeaux ferait l'affaire?)
une autre idée peut être? -
Poursuivez votre recherche
21/03/2007 - 22h01 quic'est
Re : idées de soubassement de mur en bottes de paille
Bonjour 42jerome,
je pense au béton cellulaire. En 35 cm, R=3. http://www.xella.fr/html/fra/fr/yton...ion=sub_detail
Moins lourd que la brique et en plus étanche.
22/03/2007 - 19h17 42jerome
Merci,
Excellente suggestion.
Je double mon R et je baisse apparemment mon prix à 220 euros contre 300 de vermiculite pour 16 ml. En plus il y a des blocs à 36,5*25*62: ça tombe impec pour des bottes sur chants.).
Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai lu personne utilisant ce procédé comme soubassement...
question pour pailleux: une barrière anticondensation est-elle du coup obligatoire entre ce soubassement et la paille?
22/03/2007 - 20h20 emmanuel30
bonsoir à tous.
Celon ce montage préconnisé par le fabricant, il semblerait qu'il faut mettre à l'abri de l'eau le siporex, de plus j'ai toujours vu du siporex monté sur un soubassement en parpaing. http://212.18.11.102/images/non_lang...TERRE_PLEI.gif -
22/03/2007 - 20h37 emmanuel30
Si tu as un sol peu porteur, il faut que tu coules une fondation ferraillée.
22/03/2007 - 21h43 42jerome
Bizarre... mais il est dit sur la FAQ du fabricant que le thermopierre ne craint absolument pas l'eau.
Ceci dit ce schéma concerne un soubassement soutenant l'ensemble du poids d'une maison : peut être est-il primordial d'un point de vue mécanique de surélever de 15 cm par rapport à l'eau stagnante?
Mon cas semble différent: je suis au-dessus du draînage donc pas de remontée capillaire et la charge est limitée aux bottes (le bardage est tenu par les tasseaux fixés sur l'ossature existante).
Peut -être que prolonger le pare-pluie, qui protège les bottes sous le bardage, jusqu'au ras du sol pour protéger le thermopierre est envisageable?
Ou un enduit?
22/03/2007 - 22h14 42jerome
 Envoyé par emmanuel30 Si tu as un sol peu porteur, il faut que tu coules une fondation ferraillée. Oui, d'où mon idée première de béton de vermiculite.
Mais en y réfléchissant, le poids n'est pas si énorme et mes galets peuvent le supporter:
J'ai un mur de huit mètres à isoler avec :
fondations de 20 cm de haut 40cm de large à 400kg/m3 = 300kg.
80 bottes de paille soit 950 kg.
Des blocs indépendants posés sur 8 m peuvent supporter 1,3tonnes, je pense. Ca fait un poids de 100 kg réparti sur chaque bloc.
Quant aux galets, ils sont en place depuis 2ans et j'ai stocké 4 stères de bois dessus le long du mur. Ca n'a pas bougé... -
22/03/2007 - 23h43 strap
 Envoyé par quic'est Bonsoir,
Le béton cellulaire est une vraie éponge, à éviter pour les soubassements sinon remontées capillaires.
De plus en contact répété avec de l'eau ou même en le laissant nu aux intempéries il a tendance à se déliter lentement.
23/03/2007 - 22h50 quic'est
 Envoyé par strap Bonsoir,
bonsoir strap,
pourtant il est utilisé en bloc de chainage et sans protection sur les murs extérieurs. http://www.xella.fr/html/fra/fr/yton...product_id=119
j'ai du mal à comprendre ????
23/03/2007 - 22h59 fabien56
J'ai effectivement visité un chantier (resté en plan pendant 1 an 1/2) où les blocs de béton cellulaire laissés en vrac dans la boue étaint devenus friables... C'est un peu commme la brique: apparament, en parement, ça tient la route (elle sêche régulièrement) mais en contact continu avec un milieu humide...ça se désagrège.
24/03/2007 - 08h30 42jerome
La question du jour est donc: peut-on considérer un sol constitué de galets comme humide?
25/03/2007 - 20h43 42jerome
En attendant d'avoir une réponse d'un commercial de thermopierre, je lance d'autres idées de soubassement, uniquement porteur des bottes de paille en tant qu'isolant extérieur:
- quid d'un béton d'une part de ciment, 1 part de sable, 6 parts de pouzzolane (quasi-gratuite chez moi: 25 euros la tonne). Ce serait un béton léger, poreux, sans doute aussi isolant que la vermiculite?
- Aligner des blocs à bancher que je remplis de pouzzolane (granulométrie 7-13mm)?
Merci de votre attention.
26/03/2007 - 14h49 taratata38
La pouzolane ne me semble pas assez solide pour en faire un béton , et ton liant est bien trop maigre pour tenir le tout.
Si tu a peur de la tenue d'une semelle béton , j 'ai un peu du mal a croire que ton ensemble tienne la route , affaissement de la fondation vas tirer sur la paille qui vas cisailler les bois tenant le bardage , je ne pense pas que cela soit viable comme solution.
Il faudrais faire une reprise de fondation au niveau de tes plots béton , monter en bloc à bancher (ou aglo )isoler au pse à 30cm au dessus du niveau du sol finits , et ensuite monter tes balots.
