Et tout d'abord bravo à tous pour la qualité des informations publiées. J'ai beaucoup appri.
J'habite le Finistère nord et je projette de construire la maison suivante :
- ossature bois (3 niveaux : RdC + étage + sous sol en parpaing) : 120 m2 habitable, emprise au sol de 11m x 9m
- dalle : sous-sol/RdC en béton et carrelage
- isolation murale : laine de bois 20 cm
- orientation sud
- 1 seule petite ouverture au nord (30x30cm) pour WC
- RdC Salon Sud/Sud Est: 2 baies vitrées VIR (4/16/4 argon peu émissif) en alu + 1 fenètre Est VIR
- RdC Sud Ouest : cuisine avec une baie vitrée VIR et fenètre ouest VIR.
- RdC Nord Est : bureau avec fenètre Est VIR
- Etage : 3 chambres sud avec velux et volets externe, une SdB Nord Ouest fenètre Ouest VIR, une chambre Nord Est fenètre Est VIR
- couverture ardoise sur voliges
- VMC double flux avec récupération de chaleur
- Puit canadien
- Réserve eau de pluie (fosse septique 5m3) pour toilettes et machine à laver (Madame ne veut pas de toilettes sèches ...)
- Chauffe eau solaire (4 m2)
- Chauffage : poele à granulés (Polar de MCZ) de 8/9 kW
Et j'ai quelques questions :
- pensez vous que le poele suffise ?
- faut il un freine ou pare vapeur sur la laine de bois ?
- quelle laine de bois choisir (Homatherm : protect, mais ou standard) car je compte la poser moi même ?
- que me conseillez vous pour l'isolation du plafond supérieur (pas d'utilisation du grenier) ?
Il faut bien isoler en toiture ou rampants.
Pour le plafond supérieur, déverser de la ouate en vrac est facile et très efficace.
poser un pare vapeur ou freine vapeur au sol au préalable, il jouera aussi le rôle de pare poussière. Bien isoler la trappe d'accès au comble.
Une épaisseur de 25 à 30 cm me parait bien.
Les rampants eux peuvent être isolés avec de la laine de bois de même épaisseur avec freine vapeur aussi.
Pour les murs, oui il est mieux de prévoir un freine vapeur à moins que la structure des murs le prenne en compte aussi.
Au niveau du sous-sol, je te recommande d'isoler :
- La dalle par dessous.
- Les murs extérieurs au moins sur une hauteur de 1m à 1m50.
Surtout que tu n'as pas de chauffage au sol, donc tu va bénéficier de l'inertie de ta dalle ce qui est bon, mais faut isoler par dessous pour bien garder la chaleur.
Pour le choix de la laine de bois, les produits se valent, il faut surtout choisir la bonne largeur pour que ce soit facile à intercaler dans tes murs et tes rampants.
A priori ton poele devrait suffir, si tu peux faire ou faire faire un étude thermique au moins tu sera sur. Mais combiné à ta double flux et PC ça devrait permettre de bien répartir la chaleur dans la maison.
Tu ne parle pas des débords de toiture. Il est important de bien les dimensionner pour éviter la surchauffe en été. Pour la fenêtre de ta cuisine qui est plein ouest, prevoir tout de suite soit une végétation caduque bien positionnée soit un store, car l'été lorsque le soleil est bas ça risque de faire chaud pour cuisiner surtout combiné avec la chaleur de la cuisson des repas.
Je note que tes fenetres de toit ont bien une protection exterieur importante pour la surchauffe aussi. Ils existe aussi maintenant des verres spéciaux pour encore limiter le risque de chauffe.
La Caravane passe...
28/03/2007 - 19h13
a56330y
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Landerneau
Âge
37
Messages
2
Re : Demande de conseils maison ossature bois
Merci pour tes conseils.
Je n'ai pas prévu de débords de toiture car j'habite en Finistère (Pays des mille et une pluies) mais je prévois d'installer un store extérieur de terrasse.
Concernant le sous sol, tu me conseilles d'isoler "Les murs extérieurs au moins sur une hauteur de 1m à 1m50.".
Peux tu m'expliquer comment ?
28/03/2007 - 19h27
fidi65
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
SUD Bearn
Âge
42
Messages
19
Salu bedoin,
j'ai le meme projet que toi dans le bearn.MOB en procede quadripil, Cesi, PDm Tuli , isolation laine de bois et large ouverture en sud avec pare soleil et petite ouvertue en ouest et est et rien en nord (sauf WC) .
J'ai par contre eliminer le puit canadien qui n'apporte rien en hiver dans nos climat oceanique et semi continentaux car l'ecart de tp entre ext et int n'est pas enorme.Pour l'été fais attention car un puit canadien avec une VMC DFne va pas te refroidir la maison , de plus la vmc df n'aime pas que l'on ouvre les portes .Un puit provencal sur une piece avec une vmc sf hygroreglable devrait suffire sachant que comme pour l'hiver les ecart de tp ne sont pas enorme dans le finistere .
les puit canadien comme les puit provencaux sont bien en provence et au canada comme leur nom l'indiquent.En france c pas mal dans le Nord est ou en zone de montagne pour l'hiver .De plus un PC doit etre bypasser a la demi saison .Avec un VMC DF c 'est bien en Alsace en ville quand tu ne peux pas trop ouvrir les portes pour aerer.
Je te conseille une etude thermique qui te dira surement qu une VMC SF hygroreglable suffit et pour te faire plaisir un puit provencal .J'ai choisit un pdm pour les couts d'exploitaion et la facilite de trouver des delignures de bois en scierie proche de chez moi pour 35 € le steres et aussi pour l'inertie qu il va apporter a ma MOB .
Pour les PC il existe un site genial ou on compare tout les type d'utilisation .je te donne demain le lien car je ne m'en souviens plus
28/03/2007 - 19h30
Ciscoo
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Albères 66
Âge
53
Messages
638
Bonjour à tous, bonjour a56330y
les débords de toit ne sont pas, malgré ce que disent beaucoup de constructeurs, un bon moyen de se protéger du soleil en été. A l'est, et surtout à l'ouest, très gros problème car le soleil est bien trop bas pour que le débord fasse de l'ombre. Au sud, il "donne" de l'ombre, mais la lumière diffuse représente encore environ 30 % de l'énergie totale... Et 30 % en été, ce n'est pas forcément rien !! Alors, vive les volets en été !
Dans ton cas, il ni y a pas trop de risque de surchauffe en été... 17 °C en juillet à Brest, ce n'est pas original, c'est quotidien... Une ou deux semaines à plus de 25 °C, et encore... Le changement climatique va peut être changer tout cela...
Ceci dit, je te recommande qu'en même de mettre des débords de toit, dans le Finistère, pas à cause du soleil, mais à cause de... la pluie. Tu as en effet tout intérêt à protéger tes bardages de la pluie ou des éclaboussure, pour en diminuer l'entretien... Et là, les débords servent à quelque chose. Et puis, en Bretagne, il y a pas mal de maison avec des débords... Et puis, ces débords portent parfois un si joli nom : des cache-moineaux...
Bon courage.
P.S : La Bretagne, ce n'est pas que le pays des mille et une pluie, c'est le pays où il fait beau plusieurs fois par jour...
Cisco66
28/03/2007 - 21h32
bedouin
Date d'inscription
février 2006
Messages
346
@fidi65, c'est pas mon projet c'est celui de a56330y, mais c'est pas grave.
Plusieurs produits selon tes finances et tes convictions:
- le liège,
- le polyuréthane,
- le polystyrène extrudé,
- Le verre cellulaire foamglass
La plupart des ces produits se collent sur la surface des murs exterieurs. Ils permettent d'isoler le 1er metre de sous-sol. Il est judicieux d'inclure la dalle dans cette isolation pour couper les ponts thermiques.
Dernière modification par bedouin ; 28/03/2007 à 21h46.
27/08/2010 - 23h03
panda24
Date d'inscription
août 2010
Messages
1
Envoyé par a56330y
- orientation sud
- Puit canadien
Merci beaucoup.
Bonjour a ce site et bonjour a tout le monde je suis nouveau dessus en voyant les question de certaines personnes et etant un ancien artisant je pense surtout sur certains points pouvoir eclairer modestement certaines lanternes
concernant l'isolation, je ne pourrais pas vous aider par contre vous voulez vous meme construire votre maison (auto construction?)
Vous voulez faire un puit canadien= attention cela ne se fait pas comme cela ainsi que la pose d une citerne à eau .
Je me repete peut etre mais une citerne a eau et une fosse septique sont 2 choses bien differentes je m'explique
Une fosse septique se remplie (une fois pour toute) sauf vidange mais on la remplie de suite en regle générale les contraintes internes et externes sont équilibrées.
Une citerne à eau se remplie et se vide etc... les contraintes mécaniques ne sont pas les meme celles ci sont renforcées
Cldt
28/08/2010 - 11h11
le_nours
Date d'inscription
août 2010
Messages
63
comme dit plus haut:
- un puit canadien est inutile en finistère (pas de grosse chaleur en été, pas de gros coup de froid en hiver)
- une cuve beton pour fosse septique n'est pas adapté pour recevoir l'eau pluviale car ce type de cuve n'aime pas le vide
- avec une bonne isolation et de bonne menuiseries, le poele de 8/9kw apparait surdimensionné (surtout pour un climat oceanique)
bonne chance pour la suite de votre projet
28/09/2011 - 16h27
Janusbifrons
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
1
Si tu es en Bretagne, je connais un professionnel du bois qui peut te conseiller et qui peut même se déplacer. Ils sont spécialisés dans les maisons à ossature bois : AB naturel. Leur site.
