24/04/2007 - 23h20 ririmason
Re : Un barbecue efficace, sain et peu polluant?
 Envoyé par MadMac Pour les plancha que j'ai vu, la plaque c'est assez epais, 5mm me parait le mini. J'avais en tete de faire ca recuperant 2 plaques de gaufrier (celles avec les rainures droites).
Es-tu certain que ces plaques ne sont pas téflonnées comme celles que l'on emploie chez Ma......alds ou chez Q...k?
riri
Poursuivez votre recherche
25/04/2007 - 08h51 MadMac
Salut.
A la base nan ces plaques ne sont pas teflonnees. Maintenant y'a surement des modeles vendus aux bobos avec teflon-nettoyage-auto-anticancer-antiUV. Mais le principe de la plancha c'est vieux comme le monde et le teflon pas aussi vieux que ca
J'ai meme un vieille article (nan je ne le retrouverais pas avant 20 ans meme si je commence a fouiller maintenant) qui decrit ce principe avec de la pierre au lieu d'une planche en metal. Une pierre polie pour que ca colle pas dessus. En fait ca me fait penser au systeme des pierrades tient.
Mais sur les trucs a pierre la graisse s'ecoule pas bien. D'ou l"amelioration avec des stries. Et ca c'est facile a faire avec du metal, plus dur avec de la pierre.
Mais encore une fois, pour les poulets rotis par exemple, ca marche pas. J'aime bien le systeme mais faut un truc qui permet de faire les poulets et le lapin a la broche quand meme -
25/04/2007 - 09h09 conscience
 Envoyé par MadMac Salut.
J'ai meme un vieille article (nan je ne le retrouverais pas avant 20 ans meme si je commence a fouiller maintenant) qui decrit ce principe avec de la pierre au lieu d'une planche en metal. Une pierre polie pour que ca colle pas dessus. En fait ca me fait penser au systeme des pierrades tient. Peut être est-ce la cuisson à l'ardoise ?
Par chez nous, nous organisons à plusieurs des sortes de randonnées dans les Pyrennées, on va chercher des ardoises.
Ensuite on les frotte avec de l'ail et de l'huile d'olive, il parait que l'ail "bouche" les porosités de l'ardoise.
Une fois ça bien fait, on fait un barbecue et on pose l'ardoise dessus et on fait cuire les aliments sur l'ardoises... Magrets, poissons etc...
Miam ca me donne faim tout ça moi Mon projet http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html -
03/05/2007 - 12h18 caillou
Avez vous essayez de regarder le big green egg du site dutry ? Sur ce principe, aux USA, il existe plein de belle chose, cuisson à l'étouffée possible avec peu de charbon. Je trouve que c'est une riche idée. Je ne sais plus son nom...
Sinon, pour une cuisson plus longue, il faut un feu vertical effectivement avec carrément du bois, pas besoin de charbon et l'aliment sur le coté, soit en broche, soit sur grille verticale aussi, sinon, il faut se rapprocher du four à pain et on en vient un peu à l'idée précédente.
Caillou
03/05/2007 - 17h51 ririmason
 Envoyé par caillou Avez vous essayez de regarder le big green egg du site dutry ? Sur ce principe, aux USA, il existe plein de belle chose, cuisson à l'étouffée possible avec peu de charbon. Je trouve que c'est une riche idée. Je ne sais plus son nom...
Caillou Moi j'ai un WEBER qui marche, je crois, selon le même principe. Je n'en suis pas très content d'où ma quête vers le bbq idéal.
riri
24/05/2007 - 17h39 KroM67
Ben pour le poulet ou un lapin roti, le système du barbecue vertical fonctionne très bien.
Comme les systèmes pour faire les agneaux à la broche, mais en plus petit:
- un feu vertical dans une cage tout en longueur
- une pique horizontale sur laquelle on enfile le poulet
- une poulette pour tourner la pique, ou bien un moteur... solaire
Après avoir vu tourner plusieurs fois ces broches, je dois dire que le barbecue vertical j'y pense souvent, le principal souci étant de gerer avec des rails et des arrêts, la distance de la grille au feu, et le fait de pouvoir retourner la grille facilement sans se brûler.
J'ai eu aussi l'occasion de tester un barbecue sur roulettes fermé, entouré de briques réfractaires (et une cheminée). C'est un modèle assez design vendu par le poelier local. Le résultat est spectaculaire, les saucisses à la fin de la cuisson restent chaudes longtemps et ne désèchent pas...
24/05/2007 - 23h17 bedouin
Après avoir eu un barbecue tradi. à 2 balles au charbon, j'ai mis le prix et je me suis offert un super gros engin australien à gaz payé à l'époque 2900 Frs. et b'hein j'en ai été super déçu !!! Trop puissant, le gras allait sur les bruleurs, en quelques temps il est foutu ! bruleurs desagrégés pourtant en fonte à l'origine...et maintenant après des recherches sur les barbecues plus sains mais en gardant le charbon, je viens de m'acheter aujourd'hui un barbecue Suisse de la marque Outdoorchef, super matos pour 120 €. Tout emaillé de forme sphérique diam. 48cm, il possède un entenoir posé sur le foyer et qui évite aux graisses de tomber sur les braises, elles coulent dans l'entenoir puis dans un recipient recupérateur de graisse. Il consomme très peu de charbon du coup. Le fabricant recommande d'ailleurs d'utiliser des briquette de charbon compressée, je vais essayer ça dès que l'orage sera passé...
A priori 1 à 2 Kg de briquettes permet de cuire pendant 1h30 à 2h00.
Sous le foyer il y a un petit sceau de récupération de cendres.
Cuisson directe, indirecte ou à l'etouffée, comme on veut.
Bon je vais arrêter ici les louanges et je vous redonne des news apres la période de rodage.
(Il possèdent un site oueb en .ch puis selectionner la langue française)
Dernière modification par Philou67 ; 19/03/2008 à 10h40.
Motif: Titre modifié : pas de pub
La Caravane passe... -
19/03/2008 - 10h05 caboche
Bonjour Bedouin,
Peux-tu nous en dire plus sur ce barbecue outdoorchef aprés une saison d'utilisation.
Le modèle en 48 cm de diamêtre est il suffisant ou vaut il mieux acheter le 57 cm.
J'hésite entre ce modèle outdoorchef au charbon, le vertigrill (barbecue vertical) chez Auchan et le modèle woody rbs au gaz (bruleur verticaux + pierre en céramique de chez campinggaz.
Pourquoi est tu revenu au charban aprés un passage au gaz. Constates tu une différence de gouz entre ces deux modes de cuissons ?
Enfin, combien de barbecue fais tu avec ton outdoorchef pour une famille de 3/4 personnes ?
Merci par avance pour ta réponse.
Caboche
Dernière modification par Philou67 ; 19/03/2008 à 10h41.
25/03/2008 - 21h37 rehcark
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez du barbecue Saturne 3 en 1 ?
Cuisson, combustible bois etc.
Merci.
26/03/2008 - 18h05 arld -
31/03/2008 - 13h37 philclip
Salut Riri, y aurait pas moyen d'utiliser un mini Rocket stove pour ton barbecue? Une plaque de fonte au dessus de la chambre de post combustion pour les grillades et une chambre d'accumulation en aval pour les cuissons douces. Pas de charbon: du bois.
31/03/2008 - 13h40 ririmason
C'est pas bête ca l'idée du mini rocket barbecue. Je vais y réfléchir. Merci pour l'idée.
riri
14/05/2008 - 00h37 KroM67
Je suis tombé sur ce site: http://www.ecolo-barbecue.com/index.html
Le barbecue idéal? En tous cas il me plait bien, mais à part qu'il n'est pas bien beau... -
14/05/2008 - 07h39 MadMac
Coucou !
Mouais mais bof ... C'est vertical, donc peut-etre plus sain pour la cuisson. Mais ca bouffe surement autant que 2 barbeucs reunis ... Ah ben ouais c'est 2 barbeucs reunis
J'ai trouve des plans d'un rocket-stove amenage en barbecue. Ca ca me semble pas mal : faible conso, chauffe longtemps s'il faut (les morceaux de bois sont places a la vertical dans le foyer, a la facon des poeles africains). Faudrait que j'ai le temps de mettre le lien par ici.
Tony
14/05/2008 - 08h11 ririmason
 Envoyé par MadMac Coucou !
Tony Hello!
Ca ca m'interesse au plus haut point! Philclip avait déja proposé cette idée mais avec un plan c'est encore mieux
riri
