J'habite à coté de 3 bars (dont un bar à champagne), 2 restaurants, et une boite de nuit ... j'ai donc, a priori, le moyen de faire pas mal de récup de bouchons de liège, et je cherche des infos sur le recyclage possible pour (une partie) de l'isolation de ma future maison (mob).
Sur ce forum, j'ai donc appris que les bouchons de liège étaient compactés, avec un peu de colle. Et que ceux ci n'avaient rien à voir avec le liège expansé que l'on trouve un vrac #####
Ceci étant, sur le net, j'ai trouvé plusieurs sites faisant une récolte de ses mêmes bouchons pour les transformer en isolant, justement. Mais, je ne trouve pas de recettes pour passer de l'un à l'autre
Je suppose que cette transformation doit passer par un déchiquettage et un passage en autoclave pour le coté "pop corn" du liège expansé #####, mais je n'ai trouvé aucune info.
Vous auriez des liens, retour d'experience ?
Merci beaucoup
Dernière modification par Yoghourt ; 11/06/2007 à 17h19.
Motif: Pas de pub, merci
Il y a un problème sur les quantités de bouchons que tu vas devoir utiliser.
Un bouchon c'est quelques cm3 (environ 20 cm3 je viens d'en mesurer un ) et pour l'isolation il va te falloir environ 50 m3. c'est une valeur au pif d'une maison moyenne isolée avec 20 cm de liège.
50 m3 = 50 000 000 cm3/ 20 cm3 = 2 500 000 bouteilles.
Il faudrait que tu puisses récupérer 700 bouchons tous les jours pendant 10 ans pour avoir 50 m3.
Ca peut marcher, mais faut pas être pressé, surtout si les restaurants n'assurent que 100 repas par jour.
Ton idée est séduisante, mais faudrait pouvoir ratisser plus large, au moins un millier de restaurants.
J'ai peur que le coût de la collecte dans les restaurants coûte franchement plus cher que le coût de la collecte dans les forêts de chêne liège.
30/04/2007 - 08h48
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
Re : Recyclage des bouchons de liège.
Alors laissons de cote les considerations d'emmanuel. Il n'a pas tord mais dans mon cas je veux juste isoler ... ma cave a vin Et j'aurais assez de bouchons d'ici la fin de l'annee (hips !!).
Se repose donc la meme question que l'initiateur du thread : que faire d'un bouchon pour en faire un isolant ?
Je sais qu'une bete brouilleuse a vegetaux permet de faire des morceaux de quelques millimetres. Prendre un petit broyeur, les plus gros coupent les bouchons en 2 et basta.
Mais apres ?
30/04/2007 - 09h24
romut
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Nantes
Âge
42
Messages
442
Je me posais la même question mais au sujet des prospectus qu'on récolte par dizaines de kilos dans nos boîtes aux lettres.
romu
30/04/2007 - 17h39
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
La romut, si tu fouilles chez les ricains, y'a des furieux qui font leur maison avec des briques de papier. Le site web detaille vraiment tout et parle meme un peu technique (isolation, dephasage, pare-feu). J'ai plus le lien sous la main mais je te recherche ca des que j'ai un moment.
30/04/2007 - 17h48
romut
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Nantes
Âge
42
Messages
442
Sans aller jusque là, je me posais la quesrtion pour l'isolation des combles par exemple. Genre on passe tout dans un broyeur et on répand ça pour isoler les volumes vides.
Se pose alors le problème de l'humidité et des rongeurs, d'où le sel de bore des versions commerciales.
Mais merci de poster le lien dès que tu l'as, ça peut permettre de faire des trucs sympa.
Il y a un problème sur les quantités de bouchons que tu vas devoir utiliser...
Effectivement, vu sous cet angle, je peux aller me recoucher avec mon idée saugrenue
Petit bémol néanmoins (mais l'ordre de grandeur reste juste à mon avis), c'est que le liège expansé doit être bien plus gros que le produit initial, vue l'effet pop corn. Mais il faudrait un facteur trop important pour que ca devienne réalisable.
Mais, si quelqu'un à tout de même la recette pour faire du liège expansé, je reste preneur
Merci paps7 ! J'arrivais plus a retrouver ce "papercrete". J'adore la formation du mot. De mon cote je ferais plutot du "paperlime" d'ailleurs mais l'idee de depart, c'est le papier
Et nos bouchons, on continue a accumuler mais on en fait quoi ? On achete une grosse lessiveuse et on monte le tout a 100° a sec pour faire du pop-corn avec ?
21/05/2007 - 11h18
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
J'ai eu des infos sur les processus d'utilisation du liege.
Pour faire un panneau isolant, le liege est chauffe : il s'expanse. En chauffant un peut plus, la "resine" du liege se liquefie. On tasse le tout dans un moule, on laisse refroidir et on a de jolies plaques.
Pour les bouchons c'est quasi pareil : on chauffe juste pour recuperer la "resine" et on forme le bouchon.
Pour ceux qui ont le nez creux, ben un bouchon, on ne peut plus le reformer avec sa propre resine. Donc le bouchon en lui-meme, on peut le broyer, mais pas l'expanser de nouveau, ni le figer avec sa propre resine. Quant a trouver une resine de substitution, ca tient plus de la chimie que du bricolage faisable dans son garage.
On peut utiliser les bouchons broyes comme le liege expanse d'isolation. C'est un peu moins isolant car l'expansion est moins forte pour les bouchons.
Bref, mes bouchons, je vais les broyer, les assembler dans un beton de chaux et j'aurais un banchage isolant surement correct pour ma cave a vin (avec le cote imputrescible du liege).
Tu peux essayer cette expérience simple : mettre un bouchon, champagne par exemple (c'est plus flagrant) dans un four à micro-ondes 5 ou 10 seconde et tu verras il va s'expenser... bonne chance pour ton isolation liège et vive le recyclage.
21/05/2007 - 12h40
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
Oui c'est vrai que ca s'expanse un peu. J'ai essaye sur le poele (a gazoute :/ :/) cette hiver.
Faut que je teste au microondes, si c'est 5 a 10 secondes, alors c'est cool. Parce que le petit m3 dont j'ai besoin, ca en fait des passages en microondes
22/05/2007 - 12h40
ulrick13
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
3
En ce qui concerne le recyclage des bouchons de liège en matériaux d'isolation, ca existe en Belgique, mais comme l'à dit Emannuel30, il en faut des grandes voir très grandes quantitées.
J'en ai déjà acheté chez eux et c'est très chouette si vous habitez en Belgique (pour la France, les frais de port seront prohibitifs).
16/11/2007 - 15h24
raoule
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
rebecq belgique
Âge
38
Messages
8
hiphip hik
tetardking,
je l'ai fais pour une partie de la maison les gitages(enfin entre),si tu en parle au tour de toi et qu il enparle a d'autre... on a fais une cloison de 6 m2 ainsi que 40 m2 de plafond sur 0,15 m reste a trouvez encore quelque metre cube !
petit a petit l'oiseau...
raoul
des nouvelles de l'isolation !!!
Nous sommes a 22 cm d'épaisseur et donc le planche du grenier est placé au suivant ! (encore 20 m2)
(bouchons de récupération autour de nous,voisin ainsi que dans les restos)
Raoul
