poele à granulé:enfin le silence. - Page 5
Page 5 sur 55 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 1625
  1. #121
    invite035f6c2a
    Re : poele à granulé:enfin le silence.
    Citation Envoyé par Stek_p Voir le message
    Si tu mets une arrive d'air neuf specifique pour le poele il n'y pas de soucis.
    Les poeles sont equipés en general de cette entrée d'air
    Le Rio a la cote sur ce poste car il chauffe sans utilisé une ventilation forcé (rayonnement ou convection j'sais plus )
    Par les autre alternatives tu veux dire d'autre modèles ou marques similaire ....
    salut
    Je reçois le vendeur "EDILKAMIN" Quimper demain. Quelles questions lui poser ?
    Sur le forum ,concernant les poêle à pellet j'ai lu tout et le contraire ! Un peu désemparé .
  2. #122
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par Polroh Voir le message
    Euh ....
    Et bien je ne suis pas un pro mais je pense qu'il faut se pencher sur le principe de fonctionnement du poele (plus c'est simple mieux c'est) et sa fiche technique.
    Pour connaitre sa puissance, son rendement, la capacité du réservoirs, la procédure de nettoyage et sa fréquence, la régulation, la ventilation forcée si il y en a une, mais il y a aussi le choix esthétique le prix et le SAV.
    Et si un modèle te plait profites en pour lui demandé de le voir en fonctionnement au magasin ou chez un client (mieux pour avoir l'avis du client ) de cette manière tu le verras en vrai et tu pourras apprécier le bruit.
    Si ca peut t'aider bon RDV
  3. #123
    invite035f6c2a
    Euh ....
    Merci à aux forumeurs de tous poêles, vous m'avez bien rendu service.
    Ma maison est encore mal isolée et j'ai un besoin urgent d'un chauffage efficace en attendant les fututrs travaux d'isolation EXTERIEURE.
  4. #124
    papyton
    Grosse déception de notre côté. Le centre Rika-France nous a informé qu'il n'y avait pas de revendeur installateur RIKA dans notre région ! (nous habitons l'Allier, 03). Comme nous ne pouvons envisager d'avoir un poele bruyant, nous allons nous détourner de ce projet et sans doute nous rabattre sur du chauffage électrique :-/
  5. #125
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par papyton Voir le message
    C'est un peu c... de se retourner sur l'elec.
    Et en regardant un peu plus loin il n'y a pas de revendeur ?
    Ou alors je crois que sur ce fil on donne d'autre marque qui fonctionne de la meme maniere.
    Salut et bonne recherche
  6. #126
    invite035f6c2a
    Il apparaît que les poêles EDIL n'ont pas de cendrier, il faut aussi acheter un aspirateur !
    Quelle est cette bizarerie ? est-ce bien gènant?
  7. #127
    invite50afb80b
    Bonsoir à tous,
    En réponse à Papyton
    Essayez de vous tourner vers la marque Tryba Solar, à Mertzwiller en Alsace, qui commecialise sous la marque Tryba, un poêle fabriqué par Ryka (Autriche), modèle 04 TS 250, de 9 kw de puissance, pouvant chauffer 100 m2 . Pour N° de tel, etc..., contactez-moi sur mon e-mail.
    De plus, pour certains d'entre-vous qui voulez installer un poêle à granulés, il faut savoir que le conduit de fumée n'est pas obligatoire et que vous pouvez effectuer une sortie en façade, sous certaines conditions, du type ventouse.
    Personnellement, j'ai équipé mon magasin, pour le chauffer, qui se trouve en plein centre ville, de la sorte, avec une sortie en façade.
    Aussi, lorsque j'allume mon poêle, il y a un peu de fumée qui sort du conduit horizontal, pendant 35 secondes, puis plus rien ...
    Polroh a raison, c'est un peu bête de passer à l'électrique...
    Au fait, concernant les prix, le Tryba est déjà équipé d'un ordinateur de bord, d'un thermostat d'ambiance et coûte 2990 Euros HT.
    Pour l'instant, je chauffe en puissance de 40 % (puissance réglable comme l'on veut), et je consomme un sac de 15 Kg de granules Din+ tous les 3,5 jours, à 4,7 Euros le sac.
    Attention : Le granule Norme Din+, n'a rien avoir avec le granule que l'on achète en grande surface, dont par gentillesse et correction je ne mentionnerai pas les noms...
    Bonne chauffe à tous !!
  8. #128
    papyton
    Merci à tous pour vos opinions et votre aide précieuse. Un peu d'espoir est revenu ; quelques ouvertures se créent.. on pourrait peut-être se tourner vers la marque Ruegg (mêmes genres de poêles que Rika et d'ailleurs peut-être bien construits par eux), ou persévérer dans l'installation d'un poele Rika en faisant venir un installateur à plus de deux heures de chez nous... après je crains pour le SAV mais bon, on prendra pt etre le risque.
  9. #129
    invitecd8c2dee
    Bonsoir.......
    Il y a t'il beaucoup de poêle à granulé qui fonctionne sans électricité???
    Si oui, quelles sont les marques avec des retours d'expérience???.....
    merci pour vos réponses.....
  10. #130
    rico35
    Pour info, j'ai fait le tour des revendeurs de poele ce week-end (j'habite sur Rennes).
    Les prix du Rika Rio sont plus élevés que je ne pensais...
    4900€ TTC (tva à 19.6%) + 1000€ pour la pose + 2000€ pour le tubage Poujoulat (maison ossature bois). Bref, au total on arrive à 8000€... (et je compte pas une arrivée d'air spécifique dans la dalle car cela ne semble pas obligatoire avec une VMC double flux).
    Bref, au final, ce n'est pas donné comme solution...
  11. #131
    rico35
    J'ai rencontré un revendeur Ruegg qui m'a dit que le TAO est très silencieux.
    Avez-vous un retour d'expèrience sur cette marque et plus particulièrement sur ce modèle ?
    invite50afb80b
    A l'attention de Fil 50
    Non, il n'y a pas de poêles à granulés qui ne fonctionnent pas sans électricité, pour la bonne raison que la combustion, à tirage inversé, est entretenue par une soufflerie.
  13. #133
    MadMac
    Citation Envoyé par Benny-74 Voir le message
    Quand on pose une affirmation comme celle-ci, c'est bien mieux d'etre vraiment renseigné d'abord. Des poeles a granulés sans ventilation, sans electricité, ca existe.
    Je ne sais pas ce que ca vaut en utilisation, en terme de regulation du chauffage. Ca fonctionne avec une trappe qui fait "glisser" les granules regulierement.
    Je fouille pour retrouver la marque. C'est allemand, gros et lourd dans la forme
    Tony
  14. #134
    invite38674ab0
    Il me semble que l'on a deja parlé des poele a granule sans elec dans ce poste.. il faut chercher ...
    Salut
  15. #135
    invite38674ab0
    Voila voir ce fil.
    Salut
  16. #136
    eric_h
    Il y a aussi le pellida : http://forums.futura-sciences.com/sh...hlight=pellida
    Moselle sud-est (57)
  17. #137
    invite50afb80b
    salut à tous
    ok ok pour le poêle à granulés sans électricité,
    j'ai pensé que l'on parlait d'un véritable poêle à granules...
    et non d'un ersatz... car il y a poêle et poêle...
    Tout comme il y a voiture de course...celle d'Alonso n'a rien à voir avec celle de Loeb.
  18. #138
    MadMac
    ... euh ... alle je prefere en rigoler et rien dire de plus va.
  19. #139
    smile17
    je ne suis p
  20. #140
    invite035f6c2a
    Que peut-on dire d'un poêle hydraulique en reléve de chaudière sur le plan thermique et économique. (Ex: IDROFOX de chez EDIL.)
    Les poêles à air pulsé sont un peu bruyants dans un salon !
  21. #141
    invitecd8c2dee
    bonjour....
    J'ai vu que le fabriquant de pdm nunauuni va commercialiser une unite à granules pour la fonctionner dans un foyer normal.........
    De mon coté je vais faire un devis pour le poele element de chez hwam....je vous tiens au courant..........
    A +
  22. #142
    rico35
    Je n'arrive pas à mettre la main sur la doc du thermostat d'ambiance associée au Rika Rio.
    Je cherche à vérifier que le thermostat est capable d'allumer et d'éteindre le poele plusieurs fois par jour (si nécessaire) en fonction de la température ambiante...
  23. #143
    inviteaf5df2e8
    Je suis à la recherche du poêle à granulés idéal !!!
    Pouvez-vous m'éclairer de vos expériences ? Car les vendeurs... sont malgré tout des vendeurs avant tout !!
    Petite question en passant, donc....
    Lorsque l'électricité se coupe brutalement (ça arrive pas mal par chez moi) que se passe-t-il pour les fumées qui n'ont plus d'aspiration électrique alors que le creuset contient encore des granulés à brûler ?... Elles s'évacuent quand-même, le feu s'étouffe et le fumées sont emmagasinées ?...
    Merci !
  24. #144
    invitefe74f600
    ça fait très longtemps que nous ne sommes pas venu répondre à quelques questions....
    Pour répondre à Dalipas:
    Nous avons également énormément de problème de coupures d'électricité....Nous avons le Rio de chez Rika et il n'y a aucun problème...les fumées s'évacuent d'elles même...l'installateur vérifie lorsqu'il vient installer le poêle si le tirage du conduit est suffisant pour que les fumées s'évacuent d'elles même!! et le fabricant a pensé à des éventuelles coupures d'électricité, du coup lorsque l'électricité revient, le poêle se remet en marche et suit la même procédure que si la mise en marche avait été prévue (il faut savoir qu'il y a 10 min de mise en marche: le temps que les pellets arrivent dans le cendrier, l'allumage du feu, la soufflerie....et après tout se régule gentillement).
    Sinon, je réponds aussi à des personnes qui ont fait des devis pour le poêle Rio, nous avons payé le notre 3800 euros tout compris, c'est-à-dire 200 euros le programmateur, 100 euros d'installation et à peu près 100 euros de tubes jusqu'au conduit de cheminée et environ 3300-3400 euros de poêle!! Pour le programmateur, nous allons le rendre à l'installateur, car finalement nous ne l'utilisons pas (et il nous a d'ailleurs dit que la plupart des gens le lui redonnait!!)
    Ce qui été intéressant, c que nous sommes allés à un salon de l'énergie pour voir le poêle en expo et demander des explications à l'installateur. Du coup, il nous a fait 10% sur le prix du poêle!!
  25. #145
    inviteaf5df2e8
    Merci infiniement de votre réponse.
    Nous allons confier l'installation à fumiste professionnel et je pense que tout sera conforme.
    Nous n'avons absolument rien, ni conduit, ni évacuation sur le toit, rien du tout pas même l'aération nécessaire (actuellement nous avons les convecteurs électriques livrés de base avec la maison).
    Pour l'équipement complet (protection de la paroi en placo contre laquelle le poele sera posé -rigidur-, pose de grille d'aération, pose totale de l'évacuation des fumées jusque sur le toit -sans souche, juste un chapeau terminal sur tube inox peint en noir -) de ce petit plain-pieds de 81m² avec un modèle "Duchessa" 3,5/10Kw D'Extraflamme, l'installateur nous devise 4294€ HT tout compris avec garantie decennale.
    Est-ce normal ou excessif à première vue ??
  26. #146
    rico35
    Citation Envoyé par Titinic Voir le message
    Les prix que vous avez eu (TTC ?) sont très intéressants par rapport aux devis que j'ai pu avoir !
    Ils datent de combien de temps ? Dans quel région êtes vous ?
    Merci de ces précisions.
  27. #147
    invite7432b2c3
    Nouveau sur le forum ( je viens de m'inscrire ) mais le parcourant déjà depuis plusieurs semaine je viens de signer pour un poêle Rika modèle Rio. J'avais tout d'abord voulu acheter un deville mais après avoir lu sur les forums toutes critques de ces modèles, j'ai préféré casser ma tirelire et acheter un Rika.
    On me l'installe en octobre, encore quatre mois à attendre !
    Merci pour toutes ces informations qui m'ont permisentôt de faire mon choix et j'espère bientôt pouvoir faire part de mon expérience.
    A bientôt
  28. #148
    invite49866ce9
    pour ceux qui ont le Rika Rio, comment se diffuse la chaleur dans la maiso. Car lorsque j'ai discuté avec un vendeur de poèle Ediklkamin et que je lui ai fait part de mon intéret pour le RIo, il me l'a démonté... En effet, son argument est de dire que certe le ventilo d'un poèle fait du "bruit" mais si il fonctionne à 75% de sa vitesse max, il n'en fait quasiment plus. C'est pourquoi, il m'a conseillé de prendre un poèle 11kW, si j'ai des besoins à 7/8 kW. Son autre argument est de dire que le ventilateur permet de diffuser la chaleur dans plusieurs pièces voisines alors que le Rika qui n'en a pas diffuse uniquement la chaleur dans la pièce.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance.
    Bozo
  29. #149
    inviteaf5df2e8
    Citation Envoyé par Bozo51 Voir le message
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance.
    Bozo
    Un vendeur Edilkamin m'a dit la même chose. Lorsque j'en ai parlé à un vrai professionnel, celui-ci m'a déconseillé de surdimensionner le poêle pour le faire tourner à bas régime car il m'a affirmé que cela accélérait l'encrassement du matériel. Je ne suis pas professionnel mais j'ai eu tendance à croire le second avis (un fumiste professionnel) qui me semblait plus éclairé que le premier
    (un importateur de poêles)... D'ailleurs sans même que je lui parle des marques que j'avais vu ailleurs, il m'a dit avoir arrêté de distribuer Edilkamin car il avait eu pas mal de soucis sur ces poêles.
    Voilà si ça peut vous aider...
    Pascal.
  30. #150
    invite49866ce9
    Merci Pascal, ça me permettra d'alimenter mes échanges avec des chauffagistes.
    Qqu'un pour répondre à ma question sur la diffusion de la chaleur (avec/sans ventilateur)?
    Bien cordialement,
    Bozo
  1. Poele à pellets sans élèctricité, silence absolu.
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/06/2016, 18h04
  2. probleme poele a granule
    Par invite3e914b03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2013, 11h40
  3. Poele à granule WANDERS (TR 6000)
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2011, 22h33
  4. poele à granule et cheminée
    Par invited5715dee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 20h05
  5. poele à granule
    Dernier message: 24/02/2006, 15h10
