Plutot que d'utiliser des bottes de paille qui vont "contrainde" la distribution de l'ossature a leur propre dimension, ne serait-il pas envisageable de remplir l'espace entre la paroie interrieure et le bardage avec la paille en vrac ? (en la tassant dedans par le haut par exemple) : J'imagine assez bien un remplissage par une ouverte au niveau des combles (avant la pose du plancher).
Par contre je crois qu'il faut laisser une lame d'air entre l'isolant et le bardage ? Pourrait-on imaginer agraffer une toile ou un grillage plastifié par dessus le parpluie pour supporter le bourage depaille et preserver la lame d'air ?
Le besoin qui pousse cette reflexion est de deresponsabiliser le constructeur de l'ossature de cette technique "alternative" d'isolation. En demandant "juste" au constructeur de reserver l'emplacement de la future isolation.
Re : Isolation ossature bois: Remplissage paille ?
Envoyé par trauma
Le problème est que la botte de paille une fois en vrac perd une bonne partie de ses capacités d'isolation...
si tu veux partir sur un remplissage vrac, autant utiliser des matériaux d'isolation concus pour ca (béton léger de chanvre en banchage par ex, cellulose,...) qui seront plus facile a mettre en place (le banchage de terre-chaux/paille n'est pas si facile que cela si on veut bien le faire) et qui seront plus efficaces que la paille en vrac
Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
02/10/2007 - 14h35
taratata38
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
38
Messages
377
Envoyé par lustiot
Exact , ce qui fais l'efficacité de la botte c'est sa structure , et sa compression.
02/10/2007 - 19h07
42jerome
Date d'inscription
février 2007
Messages
522
non,non,non une paille tassée sera plus isolante qu'un terre-paille.
Je pense, pour avoir fait des essais, que ce type de structure est possible en coinçant la paille entre les deux parois rigides d'une MOB (OSB en intérieur et agepen DWD en extérieur).
En tassant manuellement de la paille en vrac, j'arrivais à obtenir la même densité et à dresser le sens des fibres.
je ne suis pas sur que sur une hauteur de mur on puisse réellement tasser correctement la paille , à voir
03/10/2007 - 09h21
lustiot
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Aube (10 France)
Messages
650
Envoyé par taratata38
Sans parler du temps de mise en œuvre.... autant re-découper des ballots pour qu'ils rentrent dans l'ossature non ? ou faire un caisson de 35 cm pour glisser les ballots à champ dans ce cas...
ou insufler de la ouate de cellulose...
tu partirais sur quelle épaisseur d'isolant trauma ?
Dans le cas d'une ossature bois, on peut tout à fait présenter les panneaux à plat, les garnir d'isolant puis les lever, comme je l'ai fait avec du béton de chanvre pour faciliter la mise en oeuvre:
Envoyé par lustiot
Aucune idee, je suis en "avant-projet" pour l'instant. J'essaye juste de grossierement chiffrer mes besoins en fonctions des techniques possibles.
J'aime bien les maison en bois, j'aime bien l'idée de maison bio-environnementale (comprendre ne pas depacer des tonnes de matos ni depenser des Gw d'energie grise) et je peux mettre un peu la main a la pate (pas pour le gros-oeuvre cependant car peu de monde a proximité apte a filer un coup de main . Seulement mon budget est limité au pendant "traditionnel". Comprendre: Pas de surcout possible par rapport a traditionnel parpaing/laine de roche.
Donc j'essaye de delimiter les techniques et ce que je peux faire par moi-meme.
03/10/2007 - 15h50
lustiot
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Aube (10 France)
Messages
650
Envoyé par trauma
Ouch bon courage car le prix du bois prend régulièrement des claques en ce moment... surtout si tu veux du douglas non traité... et encore plus si tu fais faire le gros oeuvre (c'est pas le boulot qui manque dans le batiment)
amha si tu pars sur des plans de maison et que tu veux pour la même maison comparer du conventionnel (traditionnel pour le parpaing c'est pas franchement adapté) avec du bois / isolation performantes tu risque d'etre décu...
par contre si tu ne t'arretes pas sur le cout de ta maison montée, mais sur son cout sur 20 ans d'utilisation... peut etre que ca voudra le cout de :
- Mettre un peu plus au départ pour faire plus "écolo" et garder la même surface (bref pouvoir avancer un surplus que tu devrais récupérer via les factures de chauffage par la suite)
- Réduire un peu ta surface si ton budget est serré pour avoir une maison un peu plus petite mais plus économe
Perso je suis prêt a déposer mon PC (bois + paille) et j'ai fais le 2eme choix
Essaye peut être déjà de faire une construction climatique (qui s'intègre dans ton terrain et se sert intelligemment du soleil) en soignant l'isolation (quelle qu'elle soit)...
Après j'ai envie de dire quelle soit "bio" ou pas ca sera toujours mieux que de faire une maison copier-coller avec un mur aveugle coté sud et toutes les baies vitrées en alu coté nord pour profiter du jardin (des fois on a pas le choix... sauf celui de ne pas constuire sur ce terrain...) et la conception climatique (les plans) ca ne coute pas plus cher mais ca peut rapporter gros
