Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 07/11/2007, 17h22 Message #1 de cette discussion
Bois traité : le reconnaître et qu'en faire
Fil dérivé de la discussion sur les poêles de masse.
Philou67 pour la modération.
Suite à la réflexion/provocation "d'un non converti" au pdm sur un autre forum, qui ma interpellé sur le fait de bruler: bois de cagettes, boite fromage bois, bois de palette, je me suis préoccupé de savoir si je pouvais déterminer avec certitude si un bois était traité ou non.
Suite à quelques recherches je n'ai pas eu vraiment de confirmation. Vraisemblablement les emballages alimentaires ne sont pas traités pour deux raisons: le contact alimentaire et la non nécessité d'être "durables".
Donc je continuerai de démarrer mon feu avec ceux là.
Pour les bois de palettes j'ai cherché du côté de l'industrie.
Comment savoir si une palette a été traitée ou non et donc utilisable dans mon pdm?
La norme nimp15 (norme phytosanitaire deux méthodes de traitement : traitement à la chaleur (HT) et fumigation au bromure de méthyle (MB).) est imposée aux bois de palette pour l'export, garantie d'être exempt pour eux d'organismes xylophages et autres.
Mais est il possible d'identifier ces palettes? Comment savoir si la palette que je récupère près de chez moi d'apparence "non traitée" ne l'est pas?
Comment faites vous de votre côté, au flair: "elle m'inspire/elle ne m'inspire pas"? Existe t il un "marquage"?
Pour terminer, si toutefois "j'insinère", à mon insue, un bois de palette traité chimiquement dans mon pdm quel(s) risque(s) sont encourus?
Merci de votre participation.
Dernière modification par Philou67 ; 09/11/2007 à 13h20. Motif: Changement de titre
projéboi77 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 07/11/2007, 23h25 Message #2 de cette discussion
Re : Retour d'expérience poêle de masse
ben je suppose que oui Projebois77... il faut apprendre à se méfier et à rester prudent, et puis il faut apprendre à faire confiance, aussi...
Tonia La Palisse
Tonia est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 08/11/2007, 10h24 Message #3 de cette discussion
Je m'adresse à nouveau à ceux (celles) qui débitent de la palette et repose ma question: ( http://forums.futura-sciences.com/post1373687-6274.html )
Comment savoir si une palette (non peinte) n'a pas été finalement traitée??
Dans l'affirmative, quel(s) risque(s) encourt-on à bruler ces bois dans nos pdm?
merci pour vos contributions,
stF
Dernière modification par Philou67 ; 09/11/2007 à 13h24.
Vieux 09/11/2007, 09h12 Message #4 de cette discussion
### Hors sujet
A cette occasion, j'en profite pour re-re formuler ma question :
« comment faites vous pour sélectionner les palettes (parmi les non peintes)? Est ce que c'est à son aspect? Un marquage? Question tabou? Pas de trie?»
Vieux 09/11/2007, 09h30 Message #5 de cette discussion
@projéboi77 : l'aspect de la palette tout d'abord : rose, bleue , ou verte sont signe de palette traitée. Ca doit ressembler à du bois sans colorant.
Ensuite à l'odeur. Casse un bout et sent le. L'odeur doit etre celle du pin/sapin.
Enfin il n'est pas catastrophique qu'une des palettes passe au travers du filtrage. Ton PdM est un système dépressionnaire et donc toutes les fumées s'en vont par le conduit, surtout si comme moi tu as un PDM en brique et tu n'as donc pas besoin d'ouvrir les portes en cours de combustion.
vacheatuba est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/11/2007, 09h56 Message #6 de cette discussion
Merci vachetuba pour ta réponse. Il fallait un onguligrade nageur pour se..... mouiller :P
Ma question excluait bien sur les palettes peintes, facilement repérables.
Quant à l'odeur, est ce efficace? Un bois traité "sent" je suis d'accord, mais pour avoir coupé des centaines de ml de tasseaux traités, tintin, si il n'y avait pas eu la couleur du traitement je n'en aurai rien su.
Maintenant je ne me satisfait pas de fermer le poele et de me dire "ça va dehors" sans connaitre la conséquence de mon geste.
A plus forte raison je me "vante" de pouvoir bruler du bois de palette auprès de mes semblables dans mon pdm. J'assume moyen ce geste car je ne sais pas avec précision si mon bois est ou non traité et quelle est la conséquence de mon geste.
Soit l'ensemble des participants (-2) de ce fil ferme doucement les yeux sur cette pratique, soit je pollue ce même fil avec un sujet qui devrait être développé ailleurs?
Vieux 09/11/2007, 10h20 Message #7 de cette discussion
J'ai lu ta question au moment où je tombais sur un gisement de plateaux de palettes. Les plateaux c'est encore plus intéressant, on évite les "cubes" et c'est nettement plus facile à ramener/stocker.
Ça m'a rappelé que je ne pouvais répondre à la question (des palettes traitées et rincées par le temps/la pluie ne sentent guère...). Soucieux également des conséquences de mon confort, j'ai stoppé pour le moment mes premières découpes
Pas mieux quoi
dedal est connecté maintenant Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/11/2007, 10h58 Message #8 de cette discussion
Red face Re : Retour d'expérience poêle de masse
@alfred et projéboi : gaffe vous commencez à trop vous prendre le melon !
Je ne brule pas que de la palette traitée. Aucun moyen simple et rapide permet d'exclure à 100% les palettes traitées ou non de récupération.
Comme la palette ca vous plait pas pensez à ceci quand vous acheterez ou découperez votre bois, pour ne pas trop vous choquer :
Replanter systématiquement l'équivalent de votre coupe augmenter du cout carbone du transport et de leur découpe sans biensur oubliez le % de perte et surement pleins d'autres auxquels vous penserez et que j'ai oublié. Vous pouvez aussi ajouter le cout CO2 en énergie grise de la construction de votre poele.
NB : pour ma part je verse à une association (planète urgence mais il y en a d'autre) mon équivalent/estimation émission de CO². C'est pas le top du mieux de l'estimation mais moi ca me suffit amplement pour dormir tranquilement.
Vieux 09/11/2007, 11h04 Message #9 de cette discussion
Citation:
Envoyé par projéboi77 Voir le message
Je me sens concerné. Pour cela, j'attendais les réponses... (d'ailleurs, j'attends aussi les réponses pour brûler mon chutes de tasseaux traités).
### Hors sujet
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
Dernière modification par Philou67 ; 09/11/2007 à 13h29.
Philou67 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/11/2007, 12h05 Message #10 de cette discussion
Bien, après avoir joué le fauteur de trouble avec mes questions de bois traité à bruler ou pas dans nos pdm et quelques heures à chercher sur le houeb je reviens avec 1 élément de réponse. J'y ai mis ce qu'il fallait pour le trouver, vu que je ne suis pas spécialiste de la palette "export".
Les palettes qui ont subi un traitement NIMP15 soit par fumigation au Bromure de méthyle (CH3Br) soit par traitement thermique sont toutes marquées de la façon suivante:
http://idata.over-blog.com/0/27/87/08/ispmmarq-1.jpg
Pour le traitement HAUTE TEMPÉRATURE il est marqué HT,
pour le triatement par fumigation il est marqué MB.
Voilà c'est maintenant en toute connaissance de cause qu'on brulera de la palette traitée.
Je n'ai pas encore d'éléments de réponse sur la conséquence d'une combustion de ce type de bois dans nos pdm.
Dernière modification par projéboi77 ; 09/11/2007 à 12h09.
Vieux 09/11/2007, 12h56 Message #11 de cette discussion
Citation:
Je me souvenais vaguement d'avoir lu dans un post de ce forum une histoire de marquage des palettes, les lettres MB s'étaient plus ou moins rappelées à moi, mais je ne savais absolument plus si c'était ce type ou un autre qu'il était acceptable de brûler sans polluer...
Donc, à première vue, il vaudrait mieux privilégier celles marquées HT...
carioline est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/11/2007, 13h21 Message #12 de cette discussion
Citation:
Envoyé par carioline Voir le message
Ah ke nenni !
HT = traité (même si c'est haute température).
Palette sans marquage est la plupart du temps sans traitement
Le Jeck est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 09/11/2007, 13h23 Message #13 de cette discussion
Citation:
Envoyé par ririmason Voir le message
@ projebois,
Moi je ne brule pas de palettes. Mais on distingue quand même assez facilement les palettes qui sont traitées. Dès que le bois est raboté ( lisse ) cela veut dire que cette palette a fait l'objet de soins partculiers et la chance qu'elle ait été traitée augmente. Préférez donc la palette brute en sapin ( de merde...) non rabotée. Celle la, on est quasi certain que personne ne s'est donné la peine de dépenser un cent de plus que nécéssaire. Ces palettes sont considérées comme perdues.
riri
En effet Riri,
Un des meilleurs exemples est la palette que l'on trouve sous un paquet de briques ... la plus part du temps elles sont même brulées sur le chantier avec l'emballage plastique (beuurk) pour ne pas devoir remplir le contenair de détritus.
Vieux 09/11/2007, 14h12 Message #14 de cette discussion
Citation:
Envoyé par Le Jeck Voir le message
Ah ke nenni !
Le Jeck, les palettes qui ont été traitées par une montée en température minimum 56° ne comportent par conséquent pas de substance(s) chimique(s) rapportées qui pourraient présenter un risque (à définir) pour une combustion dans nos poêles de masse.
Carioline a juste, on peut bruler les palettes marquées "HT".
Vieux 09/11/2007, 14h25 Message #15 de cette discussion
Citation:
Envoyé par vacheatuba Voir le message
vacheatuba tu as raison, je me suis pris la mais il y a peu j'ai déclaré bruler du bois de palette et un foromeu m'a pointé du doigt en affirmant que je polluai. Même si j'ai démenti en précisant que je pratiquai un minimum de tri, je me suis rendu compte que je ne savais pas reconnaitre ces palettes traitées.
D'autre part je n'ai pas affirmé que je "n'aimais" pas ce combustible. Au contraire c'est une possibilité de valorisation de ce qui est considéré en fin de circuit comme un "déchêt".
Ce jour j'ai finalement répondu à ma question en dénichant la marque nimp15 avec sa légende:
HT = je peux bruler dans mon pdm
MB = je ne brule pas ....
Et pis comme ça je t'en fais profiter sans que tu te prennes le "melon"
Vieux 09/11/2007, 15h01 Message #16 de cette discussion
Re : Bois traité : le reconnaitre et qu'en faire
Je me pose également cette question, et je ne pense pas que ce soit une bêtise que cela. Il est temps de prendre conscience de notre impact sur l'environnement, même s'il est minime, ne serait-ce que pour se rassurer.
Par ailleurs, j'avais trouvé ceci pour le traitement à l’arséniate de cuivre chromaté (extrait de l'agence de réglementation de la lutte anti-parasitaire canadienne, lire "peux-t-on brûler...").
De même que ceci (lire la partie LES DANGERS DE L'INCINERATION, extrait du site d'une société de recyclage des bois traités).
Vieux 09/11/2007, 15h52 Message #17 de cette discussion
Citation:
Oui, on me le dit souvent, mais ça me va bien
Citation:
Combien as-tu raison !!! Entre un PdM construit avec des briques chinoises (), un PdM industriel importé de Finlande, ou d'autres solutions, le bilan n'est certainement pas le même.
Dans notre choix pour Hiemstra, ce point a été très important : la proximité du fabricant, l'utilisation de matériaux locaux et clean (filière de récup d'anciennes briques pour la chamotte, fibre biosoluble), ont achevés de nous convaincre. Et pas pour une seule préservation de nous-mêmes. La fibre biosoluble est utilisée avant tout pour protéger les poseurs ; je trouve que c'est démarche géniale ; enfin... ça devrait être la norme.
Il y a sûrement des défauts et des manques là-dedans, comme pour nos choix d'installations chauffage et ECS, comme à notre maison non isolée même si son énergie grise en construction est négligeable (elle a trois siècles ; reste l'impact de sa réhabilitation) et si elle nous permet de travailler à domicile tous les deux et de n'avoir aucun km à faire pour aller travailler.
Citation:
Là je ne te suis pas du tout ! Il suffit donc de payer pour émettre sans remords du CO² ? Les nantis vont pouvoir polluer comme des malades... ? Je ne parle pas de toi, mais de ceux qui avec des moyens financiers déments peuvent alors flinguer la planète au prétexte de subventionner quelques asso... La logique me semble aller droit dans le mur.
Et une autre question : comment établis-tu l'équivalence entre ton impact écologique et une somme en euros ? Le climat qui se modifie déjà notablement ça ne se chiffre pas en frais de réparation...
Des chiffres récemment entendus (chacun a ses chiffres, hein ) font état d'une planète capable d'absorber annuellement 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Ce qui crédite chaque personne d'une demi tonne d'émission par an avant de mettre notre environnement en danger. Ce qui équivaudrait à, par exemple 5 000 km d'un véhicule individuel, ou un AR Paris-New-York, ou ... Sur ce forum, on dépasse tous allègrement ce seuil. La question est, je crois, d'y revenir. Pas de payer pour dormir tranquillement. La question n'est pas morale, elle est réelle. Peut-être que l'hiver (l'hiver ?) dernier en était un prémisse.
Disant cela, je ne dis pas que j'y arrive, loin s'en faut.
Je dis seulement qu'on ne se prend jamais trop le melon en la matière pour avoir des infos et réduire son impact écologique .
Dernière modification par dedal ; 09/11/2007 à 15h56.
Vieux 09/11/2007, 16h14 Message #18 de cette discussion
pas de parano sur l'eventuel traitement du bois de palette
ca n'a rien a voir avec les traitement lourd des poteaux electriques de telephone ou des traverses de chemin de fer
les palette n'ont pas une grande longevité et le traitement ne sert qu'a eviter de promener des parasites : a mon avis un stockage sous la pluie quelque mois fais perdre le plus gros
c'est la meme chose pour les traitement de charpente : le bois de demolition perd assez vite les produit de traitement : c'est pour cela que les produit de traitement de charpente ne valent rien pour du bois exposé aux intemperie
pour la peinture c'est les vieilles portes ou vieilles menuiserie de l'epoque ou toutes les peintures etaient au plomb qui sont a eviter
les palettes recente devraient etre peinte sans plomb
mais pres de chez moi les artisans de la commune continuent a entasser les bois de demolition dans une decharge et a y mettre le feux quand le tas est assez gros : donc polution pour polution , autant bruler dans ma chaudiere pour faire du chauffage et economiser du fuel ou du bois coupé pour moi
ce qui serait interessant c'est de savoir detecter dans la fumé les trace de produit dangereux : car tout les traitement de bois ne sont pas dangereux a bruler
chatelot16 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
bois
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
06/11 16:21 - Le problème nauséabond des algues vertes
06/11 14:59 - Salon Marjolaine : du bio et un scoop, l'explosif film Food, Inc.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
