Poele INVICTA Chaumont retour d'experience - Page 5
Page 5 sur 21 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 605
  1. #121
    miawwrr
    Re : Poele INVICTA Chaumont retour d'experience
    Un schéma au trait se poste en GIF, pas en PDF, et encore moins avec une version de programme destinée uniquement à des essais.
    Pièce jointe supprimée.
    Pour le PDF ok, mais quel rapport avec une version d'essai d'un prgramme ? Une version d'essai c'est fait pour essayer. Aucune loi (ni aucun usage d'ailleurs) ne dit qu'on ne peut pas faire partager le résultat d'un tel usage.
    Je me trompe ?
    Ou il y a une autre raison ?
    Merci de me repondre JPL
    Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
  2. #122
    loureira
    Excusez-moi, c'est vraiment involontaire,
    Cette fois-ci je pense avoir fait le nécessaire
  3. #123
    JPL
    Responsable des forums
    C'est bien plus commode à consulter, et pour le modérateur qui valide l'image, bien plus rapide à contrôler.
    Merci.
  4. #124
    miawwrr
    Piece tout en longueur, avec un retour au bout. Grosses surfaces vitrées. Isolation... perfectible Conduit de cheminée tout au fond...
    Bref, un poele traditionnel pourra aider la chaudière, pas la remplacer.
    Deux allumages possibles, un le matin et un le soir. Il faut un poele sûr et capable de tenir la flamme. Suivant la dimension totale de la piece, je dirai qu'il faut un 10/12 Kw certifié feu continu. Si possible un fonte assez lourd pour une meilleure tenue de la temperature.
    Questions subsidiaires: Surface totale du rdc ouvert. Hauteur de plafond. Qu'avez vous prévu d'installer a proximité du poele (fond de la piece).
  5. #125
    poulif
    Citation Envoyé par miawwrr Voir le message
    Et d'1.
    Un ti carolo arrive en magasin. Son heureux propriétaire à été prévenu.
    Bientôt les premieres images j'espere
    C'est moi. Le ti carolo est dans ma remorque, il attend son déballage samedi (quand j'aurais quelques bras, parce que la bête ne se dompte pas comme ça ). J'enverrais quelques photos. Par contre j'en profite pour poser quelques questions aux spécialistes :
    J'ai un conduit Pouj. inox/inox 230mm int / 280mm ext.
    Je dois trouver une réduction de ce format pour passer sur un conduit simple peau. Le vendeur n'avait rien de dispo, mais il m'a conseillé un conduit de 153 (raccordement poele 150).
    Question : Est ce que ca existe un réducteur doublinox 230mm/simple 153mm. J'ai pas l'impression en parcourant le web. On trouve du 180mm par contre.
    Question 2 : Si je trouve un réducteur Doublinox 230/Simple 180, est ce que je peux faire tout mon tubage en 180 et raccorder sur le poele avec un réduc 180/150.
    Question 3 : Dans quel magasin je peux trouver tout ça, en étant sur de ne pas y laisser le fond de mon pantalon ?
  6. #126
    miawwrr
    @poulif: passer de 150 en sortie de poele a 180 pour le conduit, aucuns soucis, c'est OK
  7. #127
    miawwrr
    Tis carolos :
    Les reglages, le ventre de la bete et les premieres flameches de rodage.
  8. #128
    invite28819408
    que pense tu des foyer turbo fonte eliseo 77
  9. #129
    miawwrr
    Je n'en ai jamais vu en réel. Cela dit leur systeme TDI a l'air pas mal, le rendement annoncé tres convainquant, et la reputation de la marque plutôt bonne.
    a+
  10. #130
    Tiscara b
    Tis carolos :
    Alors ? raconte !!!!
    Tiscara b
  11. #131
    miawwrr
    SNIFFFF ... C'est juste le rodage, alors pas grand chose a raconter encore et en plus demain je suis en tournée, alors je le reverrai qu'apres demain.
    Mais bon en gros, il a bien l'air assez solide, sobre mais pas vilain du tout. Et a priori l'a l'air de fonctionner correctement. Apres pour savoir vraiment, faudra attendre la fin du rodage et l'apprivoisement mutuel. Apres deux trois jours de vrai fonctionnement, je pense. Lol.
  12. #132
    loureira
    [/QUOTE]
    Surface totale environ 60 m2. Hauteur sous plafond 2.8 en moyenne.
    J'y installe sur un des pans de mur (gauche sur le plan) télévision et canapé sur l'autre pan et en face
    miawwrr
    Pas sur d'avoir tout bien compris
    c'est comme ca que tu vois le truc ?
  14. #134
    loureira
    Un peu de patiente m'a permis de te faire un "crobar" pour résumer la situation.
    Je pense avoir mis l'essentiel. Que penses-tu du poêle à cet endroit ?
    Au-dessus du salon 1 chambre où passe le conduit existant.
  15. #135
    miawwrr
    Ok. En fait je vois quelques inconvenients à une telle disposition.
    Outre que le poele est coincé dans un coin et un des coins les plus excentré de la maison, la proximité d'un canapé rend difficile le choix d'un appareil puissant.
    A defaut de pouvoir changer le conduit de place, il faudrait au moins pouvoir ecarter le poele du mur exterieur pour lui donner de l'air et chauffer plus l'interieur et moins l'exterieur. Pour le confort, il faudrait aussi ecarter le canapé du poele.
    Une idée pourrait être de tuber le poele a 45° pour l'écarter du mur du fond et positionner le second canapé face a la télé et non contre la cloison de la SdB (voir croquis joint).
    Apres: le choix du poele.
    En gros je dirais entre 8 et 14 Kw suivant le coup de coeur pour tel ou tel modele. Mais si le canapé doit rester pres du poele, 8Kw sera un grand maximum...
    As tu une idée du budget prévu pour ce poele ?
  16. #136
    vanille24
    et voila le froid qui arrive,
    hier soir 21h mis 3 buches fendues en chene, reglage mini (2dg exterieur, 21 dedans)
    ce matin -5.3 (aie), 18.5 a l'interieur a 06h30, encore cendres rouges
    ensuite reglage "moyen", je lui donne a manger toute les 3 a 4h de deux buches et temperature ne descendant pas en dessous de 21
    il fait actuellement 1dg exterieur et 21.1 chez moi
    qu'il est loin le temps de mes 12dg en me levant avec mon bricotruc
    j'ai remarque un truc bizarre, le matin ma vitre etait sale, hors depuis 2 jours vitre propre !!!
    4eme dimension???? je n'ai rien change au reglage de nuit
    le nettoyage; toujours le meme !!
    j'y comprend rien!!
  17. #137
    miawwrr
    Citation Envoyé par vanille24 Voir le message
    j'y comprend rien!!
    Ben y fait plus froid dehors, donc meilleur tirage.
    Ravi de vous savoir tous bien au chaud.
    Espere que la santé ça va de mieux en mieux. x3
  18. #138
    vanille24
    merci pour l'explication, je me coucherais moins bete
    pour la sante, réoperee vendredi dernier, mais pas grave, j'apprecie encore plus mon "bébé" qui me tiens chaud !!
  19. #139
    loureira
    Merci pour ces explications.
    En effet la situation du conduit n'est pas bien adéquat pour chauffer le tout. En plus j'ai un gros doute quand à l'efficacité de mes deux 2500 qui mettent beaucoup de temps à chauffer mon volume. Je pense qu'il faudrait un autre radiateur côté cuisine pour palier au problème
    Pour le budget 1200 € serait pas mal !
    Question : de combien mon poêle pourrait être déplacé du conduit existant avec le coude à 45 ?
    miawwrr
    Citation Envoyé par loureira Voir le message
    Pour un angle de 45° la distance d'écartement sera egale a la distance verticale entre les deux points de raccordement (poele/Cheminée)
  21. #141
    miawwrr
    Hier, trop de boulot pas eut le temps d'aller allumer le poele sur le chantier. Un autre s'en est occupé.
    RHHHHHAAAAAAAA !!!!!!!
    J'ai retrouvé mon pauvre poele tout noir, La vitre totalement opacifiée par une épaisse couche de suie durcie.
    Encore heureux qu'ils n'aient pas foutu le feu dans le conduit.
    1 heure de nettoyage et malgré un nouveau TD bien propre de la grosse fumée qui sort de la cheminée... Va falloir du temps pour écluser toute cette merde.
    J'aurai du faire des photos pour montrer ce qu'il ne faut SURTOUT pas faire, mais devant l'état pitoyable de mon gros bestiau j'ai pas eu le coeur d'imortalisé les dégats.
  22. #142
    miawwrr
    CAROLO Premiers essais :
    Alors que son proprietaire s'en sert depuis trois jours, j'ai été alerté par le fait qu'il devait nettoyer sa vitre tous les jours.
    Je suis donc allez voir pour lui montrer la technique du T-D. Et la bien sur, pas de mystère la vitre de son carolo est restée bien propre.
    Par contre je lui trouve un manque de tirage très net... à son poêle. Phénomène que je n'avais pas constaté avec son ancien poêle (qui n'avait qu'un conduit de 125). Donc à suivre.
    Pour le reste, ça chauffe bien
  23. #143
    poulif
    Bon j'ai débarqué mon ti carolo dans la maison (enfin, NOUS avons débarqué, vaut mieux être 3 pour bouger le bestiau )
    Je n'ai pas encore le conduit mais quand je l'aurais monté, je vais surement allumer pendant les travaux car là ca caille un peu !
    Un détail m'a interpellé, miawwrr : comment tient le déflecteur ?
  24. #144
    miawwrr
    Citation Envoyé par poulif Voir le message
    Sa forme est reprise en saillie sur la plaque du fond. Il vient tout simplement se poser dessus.
    Nouveau TD dans le carolo ce jour, tirage toujours mou, mais combustion propre et bonne chaleur. Par contre, en TD, obligé de garder l'air primaire en position starter. Ca ça me gene un peu plus.
    Gros fonte ecluse encore un peu sa m...de. Encore un peu de bistre sur la vitre en fin de TD hier soir, nettement mieux aujourd'hui apres un nouveau nettoyage. De toute façon avec le soleil, presque pas besoin de chauffage en ce moment.
  25. #145
    miawwrr
    Information pour les nouveaux possesseurs de CAROLO:
    La poignée de porte ferme dans les deux sens. Vers la gauche, une fois fermée la porte garde un jour. Vers la droite la porte se ferme hermetiquement. Compte tenu que l'entrée d'air secondaire se trouve derrière la porte, je suspecte qu'en utilisation il faut choisir la fermeture semi-complete pour bénéficier de l'air secondaire; la fermeture totale etant reservée pour les periodes sans feu.
    Aucune indication sur le manuel sur cette diférence.
    Vanille24, as tu le même systeme sur ton Régent?
    Car le principe a l'air bien voisin.
  26. #146
    loureira
    Ca y est mon choix va se porter ou vers le modèle SIAM ou MODENA.
    Je vais certainement me préparer pour l'hiver prochain et réfléchir sur l'agencement du salon en fonction de sa place.
    Je compte vraiment sur une économie d'énergie en m'orientant vers ce type de poêle.
  27. #147
    miawwrr
    @ loureira :
    Pour l'économie d'énergie - et le confort - il faudra peut être modifier quelques petites choses. Ou se trouve actuellement la sonde d'ambiance de la chaudiere (si elle en a une). Dans tous les cas, il faudra trouver les bons reglages (chaudière et radiateurs) pour réduire la conso quand le poele fonctionnera sans geler les autres pieces ou refroidir de trop, la nuit.
    Faudra cogiter la dessus aussi
  28. #148
    loureira
    miawwrr,
    Juste au-dessus de l'espace salon j'ai une chambre (enfant) dans laquelle passe le conduit de cheminée. Au-dessus du séjour une autre chambre (enfant). A-dessus de la cuisine le couloir desservant ces chambres. La salle de bain n'est pas surmontée d'un niveau ainsi que la chambre rdc et a droite de la chambre (délimitation par les pointillés).
    Le thermostat d'ambiance se situe à droite du canapé où se trouve l'étoile.
  29. #149
    miawwrr
    Avec un deport vers la droite du poêle ce sera encore mieux. Par contre la sonde devra changer de piece.
    PS si tu as peur qu'un tube en diagonal ne soit pas joli, rien n'empeche de lui faire un joli coffrage avec recup. de chaleur.
  30. #150
    vanille24
    l'air secondaire sur le regent , se trouve, en haut, et l'air primaire ,en bas ( a moins que ce soit l'inverse,en fait, une tirette en haut, une en bas)
    le réglage sur la porte, bien pratique lorsque le feu "rame" un peu a l'allumage, mais une fois le feu bien lancé, fermer hermetiquement la porte, sinon consommation de bois assuree !!!
    je pense que ca rajoute de l'air juste pour le lancer
  1. Retour d'expérience poêle de masse
    Par farani dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16852
    Dernier message: 24/03/2024, 16h59
  2. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 10h30
  3. retour d'expérience poele a pellets
    Par inviteecf35ee0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2007, 11h01
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 22h17
