Les questions sont rarement idiotes... Les réponses le sont bien plus souvent...
Ce que tu fais à l'air de fonctionner pas mal.
Mais entraines toi quand même à la methode de chargement inverse. Niveau confort d'utilisation, c'est quand même le top et cela permet une combustion plus propre. Alors pourquoi s'en priver.
j'ai reussi ta methode ce matin
alors allumé a 07h avec 2 buches, et lorsque je suis rentree a 13h il y avait encore des braises,le poele encore chaut, et pourtant tout regle a moitie, donc pas au minimum!! vitre propre au retour
genial ce systeme !!merci
incroyable il est maintenant 14h30, et toujours de la braise bien rouge, poele chaud!! pourtant reglage moyen
vitre impeccable
c'est bon je n'utiliserais que cette methode pour allumer !!!
07/10/2008 - 18h06
miawwrr
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
HAUTE SAONE / PARIS / BORDEAUX
Messages
1 048
Re : Poele INVICTA Chaumont retour d'experience
ouahhhh Impressionnant.
La même chose vers 21 heures et c'est du bien au chaud toute la nuit.
Bon faudra quand même voir quand il fera carrément froid...
Petite question:
Tous les combiens néttoies tu (ou prévois tu de nettoyer) la bête. (petit et grand nettoyage).
Question subsidiaire: La boite a fumée s'enleve-t-elle facilement ?
Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
07/10/2008 - 18h17
vanille24
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
dordogne
Messages
46
le gros nettoyage, je prevois une fois par semaine , par contre ma "phobie" des incendies, me fais ramoner mon tubage toute les semaines !!
mais ayant l'equipement pour le faire, c'est simple
pour le reste, nettoyage de la vitre, et verification du foyer, je le fais tout les matins, mais lorsque les grands froids vont arriver....ce sera moins simple!!
la boite a fumee?????,, pas vu, tu parles du deflecteur?? que j'avais mal mis au depart
07/10/2008 - 18h21
aillaud
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
51
Messages
6
[Merci pour les premiers éléments de réponse, la bergerie est en travaux jamais habitée, les murs sont en pierre (50 cm) isolation intérieure (laine de verre + placo) la pièce principale fait 60m2 plafond 2,20 + Mezzanine en forme de H inversé de 40 m2 + plafond 2,00M.
Mon souci effectivement c'est la chaleur qui va monter, ces poeles peuvent ils fonctionner 24h00/24 et l'amas de cendres.
Ps je n'ai jamais essayé de faire prendre un feu à l'envers gros bois en bas petit en haut, je vais tester cette méthode avec mon supra actuel
07/10/2008 - 18h37
vanille24
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
dordogne
Messages
46
Envoyé par aillaud
comme tu peux voir, je suis novice en chauffage, pour te donner un exemple, le miens c'est un 12kw, il fonctionne 24h/24 lorsque, comme la semaine derniere , il a fait froid. Et pour le bac a cendre, je l'ai vidé qu'au bout de 5 jours.
mes plafonds sont a 2m50, murs en pierre non isolés, 100m2 au rez de chaussé, et pourtant, j'arrive a laisser la porte de l'etage ouverte pour chauffer un peu la chambre, je precise que mon escalier n'est pas fermé
mais bon...je n'ai pas encore passé les grands froids avec...
d'autres te repondront bien mieux que moi
07/10/2008 - 18h42
miawwrr
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Messages
1 048
Envoyé par vanille24
En fait sur ton bestiau il y a en effet le deflecteur qui risque d'accueillir des poussières et de la suie sur sa face arrière.
Mais probablement aussi l'avaloir... Et la c'est peut être un peu plus compliqué. Y a-t-il sur ta notice des conseils sur l'entretien et le nettoyage ?
07/10/2008 - 18h50
miawwrr
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Messages
1 048
Envoyé par aillaud
Ces poeles peuvent ils fonctionner 24h00/24 ?
Réponse:NON !!! Faut pouvoir nettoyer un minimum de temps en temps. Mais pour cela pas besoin non plus que le poele soit arreté depuis des heures.
Suivant ton utilisation et le degré d'encrassement de ton poele, tu pourras juger de la frequence necessaire de nettoyage (ne pas oublier qu'un poele sale, ça pue, sa pollue, sa marche moins bien et c'est pô bô... )
Pour le reste c'est une question de systeme, et pour te repondre faut connaitre le modèle de ton poêle.
07/10/2008 - 18h55
vanille24
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
dordogne
Messages
46
Envoyé par miawwrr
aucune notice de nettoyage, a vrai dire, je trouve meme que la notice est trop "simplette" !!!(en ce qui concerne le regent)
pour le prix, je m'attendais a une bonne lecture bah non !!!
mais pour l'instant, pas de suies , pas de poussieres,
c'est la premiere fois que j'attends le froid avec impatience!!mais pas trop longtemps !!!
07/10/2008 - 18h57
vanille24
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
dordogne
Messages
46
Envoyé par miawwrr
en repondant "oui", effectivement j'ai oublié de preciser qu'il faut un bon nettoyage, donc le laisser s'eteindre, le temps de le faire!!!
mais en le faisant regulierement, ca va assez vite
desolee de mon oubli!!
08/10/2008 - 06h27
aillaud
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
51
Messages
6
Bonjour, le fait que le poele soit bas sur pied n'est pas un handicap?
De plus nous hésitons avec le poele Mandor car là aussi pas de range buche, car pieds trop bas
08/10/2008 - 10h48
miawwrr
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Messages
1 048
Le Range-buche, on aime ou on aime pas mais de toute façon, ça ne chauffe pas. LOl.
Bas sur patte: Ce n'est pas un handicap pour la chauffe d'un poele dit traditionnel. Plus une question de choix esthetique et de vision du feu. Je connais des gens qui ont mit un "tabouret" sous leur poele pour le réhausser. Why not...
11/10/2008 - 14h15
miawwrr
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Messages
1 048
Un exemple de poele bas sur patte, rehaussé et habillé.
Dans ce cas, une boite à fumée intermediaire a été fabriquée dans la hotte. Elle permet de reguler le tirage et amméliore le transfert d'énergie.
12/10/2008 - 12h55
aillaud
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
51
Messages
6
Merci Miawwrr pour toutes ces infos.
Heu ...
Encore une dernière question : y aurait-il un danger, à ton avis, à entreposer des bûches sous un poêle en fonte ???
Le fabriquant préconise en effet d'éloigner tout matériau combustible d'au moins 80 cm ...
Le double foyer, c'est bien, mais un peu dangereux, non ?
12/10/2008 - 17h54
miawwrr
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Messages
1 048
Envoyé par aillaud
Heu ...
Je dirais que oui. Sauf si le poele a été conçu pour. Cela dit, la chaleur a quand même tendance à monter plutôt qu'à descendre. Le fait qu'il faille presque toujours se mettre à quatre pattes pour ranger le bois n'est pas principalement étudié pour favoriser un coup de chauffe au foyer...
Envoyé par aillaud
Double foyer ??? Tu parles de la cheminée construite autour du poêle sur la photo ci-dessus ? Dans ce cas, pas de soucis, le bois se range tres bien en dessous. La casette a cendre de grande dimension et les deux murs lateraux (blancs sur la photo)porteurs du poêle isolent bien; et en plus laissent passer de l'air devant et derrière pour empêcher toute montée en température intempestive sous le poêle.
Nan, cette cheminée à été très bien étudiée.
