Re : quel est le coût annuel de l'entretien d'une pompe à chaleur?
tant qu'il reste du gaz liquefie la pression a l'arret ne depand que de la temperature , qu'il reste 1kg ou 1gramme de liquide
Tout à fait, la loi de mariote, PV= constante, ne s'applique pas quand on a une phase liquide.
21/08/2011 - 23h39
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 299
[QUOTE=ACE-Anakin;3673389]
Mon cynisme est un réalisme qui désigne des faits bruts, la réalité nue.
Avec un investissement optimisé selon les besoins et les caractéristiques physiques réelles des PAC.
Il suffit d’investir pour chauffer et refroidir toute l’année avec zéro € d’électricité par jour ?
Dernière modification par cornychon ; 21/08/2011 à 23h43.
Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
22/08/2011 - 10h07
ACE-Anakin
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
121
Envoyé par cornychon
ta réalité est simpliste :
On recycle forcément les poubelles quand on est sans abris ? ! bravo ! le respect de la dignité des malchanceux tu connais?!
De plus en introduisant par ton luxe aberrant qui est de refroidir ta maison passoire (ou énorme) avec un système participant largement au réchauffement/dérèglement climatique et energétique fragilisant davantage les pauvres, tu amplifies l'image de caste des intouchables!
Assumes-le au moins !
en simplifiant/ omettant de nombreuse réalité en amont des pac! Des infos inversant totalement la donne!
Réfléchir avant évite bien des dépenses financière et énergétique inutile!
La clim n’étant indispensable en france que dans les logements (ou véhicules) mal conçu, je ne comprend pas pourquoi tant de gens la voient comme un progrès! Ce n’est juste qu’un super progrès/succès commerciale de plus au détriment de la durabilité!
26/09/2011 - 22h35
retraite57
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
22
BJR.pour moi qui fais du bois dans ma future habitation je me chaufferais avec une PAC et je vendrais mon bois pour payer mon électricité de ma pac .je fais 100 stères de bois par ans a 50 euros le stère cela fait 3000 euros net pour alimenter ma PAC alors adieu les corvées de bois les poussières etc?
17/06/2012 - 15h00
hurricane29120
Date d'inscription
juin 2012
Messages
1
salut à tous , je suis venu ici pour prendre des renseignments sur les contrats d'entretien PAC, effectivement ca à l'air une arnaque, l'obligation de faire un control de fuite me fait doucement sourire pour un circuit de 2kg , sachant que les gaz comme le 407, 404 sont des gaz qui marche a des pressions elevées par rapport a du 134a ou ancien gaz , un circuit meme de 3 à 5 kilo meme avec une mini fuite se viderait totalement en 24h et par consequent le compresseur stopperait par alarme basse pression.Donc tant que ca tourne c'est que ya pas de fuite.
Comme tout frigoriste vous le dira , l'entretien annuelle d'une PAC c'est: Netoyage a l'eau savoneuse de l'evaporateur (situé a l'exterieur ) pour un echangeur air.Ensuite si le gars est pro il fera un test d'acidité de l'huile du compresseur, si c'est acide il change l'huile voir le gaz, il peut aussi changer les filtres dehumidificateur (les cartouches sur le circuit freon) si celles ci commence a gelé (si ca gele c'est que ca commence a etre bouché) quand le compresseur est en route. ET PUIS C'EST TOUT! Honnetement je pense qu'un controle tout les deux ans est assez.
Ce qui me semble le plus important est le changement regulier (tous les 2 ans ) de l'huile du compresseur, s'il l'huile devient acide ca bouffe le vernis du moteur elec et la c court jus et direction poubelle , les compresseurs hermetiques ne se repart pas.
Conclusion: les gens qui ne connaissent rien en clim se font baiser, les contrats d'entretien annuelle c'est juste du buisness, mieux vaut appeler un frigoriste pour l'entretien.
15/07/2012 - 08h56
Katbaloo
Date d'inscription
juillet 2012
Messages
1
Nous sommes le 15 juillet 2012 et ma pompe à chaleur a fait l'objet de l'entretien annuel hier (1 applique extérieure et 3 appliques intérieures) : cela a consisté en un nettoyage des filtres et du capot des appliques intérieures avec des lingettes et le doigt passé sur la connection des tuyaux de l'applique extérieure (vérification qu'il n'y a pas de fuite du gaz), pas même un test de fonctionnement... et cela m'a coûté 250 Euros !!!! Pour parler franchement, je continue à penser que j'ai fait une ENORME BETISE en me laissant embobiner pour l'installation de ce système soi-disant économique !! Effectivement, tout nouveau système proposé pour des économies d'énergie ouvre la porte à bon nombre de requins attirés par l'appât du gain facile.
15/07/2012 - 17h00
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
2 172
Envoyé par Katbaloo
Nous sommes le 15 juillet 2012 et ma pompe à chaleur a fait l'objet de l'entretien annuel hier (1 applique extérieure et 3 appliques intérieures) .... , pas même un test de fonctionnement... et cela m'a coûté 250 Euros !!!!
Bah, je vous trouve bien pessimiste.
Pourquoi avez vous commandé cet entretien annuel ?
L'aviez vous fait l'an passé, si c'est un entretien tous les deux ans cela ne fait déjà plus que 125 €/an
Et s'il est si facile de faire ce qui a été fait, je suppose que l'an prochain vous le ferez vous-même, sans nécessité d'un test de fonctionnement que vous faites régulièrement lorsque vous avez besoin de votre PAC.
Maintenant comptons sur l'état providence français pour multiplier les contrôles :
ne le payent que ceux qui
- en ont les moyens
- de toutes façons seront " traits ", d'une façon ou d'une autre
au nom de l'écologie, de la sauvegarde de l'emploi, de la solidarité ou de la santé publique (cf les vaccins Bachelot) etc
oubliant que ce ne sont pas les contrôles qui créent de la richesse nationale.
Il en faut, mais pas trop, c'est comme l'administration....
Dernière modification par behache ; 15/07/2012 à 17h01.
Motif: Orthographe
15/07/2012 - 20h56
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 299
Envoyé par Katbaloo
Nettoyer les filtres à air est une opération qui est à la portée de l’utilisateur. C’est même prévu par les constructeurs car ça ne nécessite aucun outil pour réaliser cette opération.
Il suffit de les passer chaque année sous le robinet avec un peu de produit à vaisselle.
Pour l’unité extérieure, il suffit effectivement de passer un doigt sur les raccords pour vérifier s’il n’y a pas de trace de graisse. Une fuite du gaz frigorigène se manifeste par une fuite de gras contenu dans le circuit. Cette graisse est nécessaire pour lubrifier les pièces en mouvement du compresseur.
C’est seulement s’il y a des traces de graisse qu’il faut faire appel à un spécialiste.
Par rapport à des radiateurs électriques, tu gagnes un facteur trois sur ta facture chauffage.
Un impératif !
Avoir un chauffage de substitution pour les périodes de fort givrage. L’obturation de l’échangeur extérieur ne permet plus de chauffer et peut conduire à la détérioration du matériel
