Re : chauffage bois chaudière et ballon tampon avis et tarif
Envoyé par domdom14
On a droit à un crédit d'impôt sur le ballon -tampon, jusqu'à présent , je pensais que non ou est-ce dû au fait que vous l'ayez installé deux ans plus tard?
Vous avez un installateur à nous conseiller ? Côté isolation constructeur, on aura les dernières normes en vigueur donc logiquement d'après mes vérifications on est sur une moyenne sur l'isolation donc il y a mieux mais aussi pire. Je comprend mieux les 80 euros par stere mais on se renseignera avant chez un fournisseur, quelqu'un connaît-il un fournisseur de bois à prix résonnable dans le 14?
- Oui, normalement, il y a crédit d'impôt sur le ballon puisque c'est un dispositif de stockage d'énergie renouvelable.
- Je ne connais pas d'installateur sur votre région. Mais je suis passé par un installateur local qui fait partie d'un réseau national. Le schéma de montage et le matériel ont été mis au point par leurs collègues de Mulhouse. Comme la technique du ballon tampon est très utilisée en Allemagne, j'avais confiance
Peut-on juste installer une chaudiere à bois bûches+ballon tampon avec planchers chauffant au rdc et 1er étage pour chauffer et avoir de l'eau chaude intégralement la maison en toutes saisons?
01/02/2008 - 15h07
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Domdom
ECS = Eau Chaude Sanitaire.
Hors gel : Fonctionnement au minimum pour maintenir la maison en hors gel. Imaginez que vous laissez votre maison sans chauffage par - 10°C extérieur pendant 1 semaine, vous risquez de voir des tuyaux peter sous l'effet du gel.
Et oui on peut avoir du chauffage ET Eau chaude (ECS). Lisez bien mon premier post. Je vous ai bien expliqué sur les ballons :
"prennez un ballon de bon volume d'au moins 2000L ou 2 x 1000, dont l'un aura un ballon ECS immergé + echangeur serpentin pour le solaire et resistance electrique, d'une chaudière bois d'au moins 40 à 50Kw, et des capteurs solaires."
Ce qui veut dire que vous devez prendre un gros ballon avec un ballon ECS de 200L (si vous etes 4 personnes) immergé dedans, et un serpentin pour le solaire surtout pour avoir de l'eau chaude sanitaire en été.
01/02/2008 - 20h25
domdom14
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
35
Messages
17
ok mais le prix de cette installation totale revient à combien?
01/02/2008 - 20h50
domdom14
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
35
Messages
17
oui, ok mais à combien vous est revenu votre installation intégralement avec crédits d'impôts compris et déduits?
01/02/2008 - 21h20
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Bonsoir Domdom
Prière de lire mon premier post. je l'ai déjà précisé : 5000E mais monté moi même et avec un conduit de chminée tout neuf. donc par entreprise je pense que vous aller dépenser 12000E à 15000E sans crédit d'impot.
02/02/2008 - 13h45
domdom14
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
35
Messages
17
Oui donc effectivement le coût est quand même conséquent vu que nous serons obligé par rapport au crédit d'impôt de les faire installer par une entreprise.
02/02/2008 - 14h18
Woodfire
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
47
Messages
129
Au fait ulysse je t'ai donné des infos pour ton modérateur dans un autre post ...
02/02/2008 - 14h20
Anatole21
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
41
Messages
26
Envoyé par domdom14
Certes le coût d'une telle installation n'est pas négligeable, mais il offre un réel confort d'utilisation surtout si votre maison est aux normes d'isolation récentes. Il faut envisager dans ce type d'investissement l'amortissement à terme et comparer pour toutes les énergies le prix de l'installation mais aussi celui de l'énergie consommée. C'est la raison pour laquelle il est utile de connaître la hauteur des déperditions énergétiques de son habitation. On peut les calculer avec une méthode simplifiée.
S'ajoute à cela votre disponibilité qui devra être plus grande pour le bois que pour une PAC, vos convictions, vos envies...
et vos moyens trancheront.
12/03/2008 - 18h58
caseperret
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
42
Messages
4
Envoyé par Ulyssesourd
Bonjour domdom14 et les autres,
Au départ j'avais une chaudière fuel. Mais comme le prix du fuel a grimpé (+ de 200% en 8 ans...) J'ai décidé de me munir d'une chaudière bois couplée au fioul. Ma maison fait 200m² + 35m² annexes, ma chaudière est une NOVA CK25 (25Kw) et un ballon tampon de 800L + un conduit en inox double paroi isolé. J'ai tout monté moi meme et j'ai payé 5000€ le tout, vannes et régulation compris.
Et franchement, et malgré les "contraintes du bois" (ranger , couper , fendre,etc...), je suis ravi du chauffage au bois. Je consomme environ 18 stères par hiver + 300 l de fuel (été).
Donc domdom14, n'écoutez pas trop les chauffagistes autour de vous car ils essaient de convaincre les clients pour pouvoir leur vendre le PAC car cette installation leur rapporte plus ! Et ce n'est pas à eux de décider le mode de chauffage pour vous ! Sinon changez de chauffagiste et prennez plutot un VRAI spécialiste du chauffage bois.
Le stère à 80€? ce n'est pas cher par rapport au prix du fioul ou propane ou electricité. De toute façon si vous trouvez un bon fournisseur du bois du coin qui vous vend au bon prix, vous lui serez fidèle !
Et il vous faudra choisir une energie en complément du bois pour le maintien en hors gel en cas d'absence prolongé. Et En été, chauffez votre ECS par le solaire avec appoint bois ou electrique.
Donc si vous voulez vraiment vous chauffer au bois, je vous recommande donc un ballon tampon bois avec echangeur solaire (serpentin) avec un ballon ECS immergé dedans, avec un appoint electrique par resistance. et prennez un ballon de bon volume d'au moins 2000L ou 2 x 1000, dont l'un aura un ballon ECS immergé + echangeur serpentin pour le solaire et resistance electrique, d'une chaudière bois d'au moins 40 à 50Kw, et des capteurs solaires.
Fonctionnement en toute saison : Bois prioritaire ensuite solaire, si pas assez de soleil passage en resisitance électrique.
je souhaite coupler a ma chaudiere gaz une chaudiere bois, apres des mois de reflexions je pense acquerir une Nova CK-B 35 (avec ECS) et installer un ballon tampon d'environ 800L, qu'en pensez vous?
Ma maison est ancienne 650m3 a chauffer
merci de me conseiller
bonjour. Nous sommes à la recherche d'un poêle à bouilleur + ballon tampon(ou cuisinière pour profiter de la chaleur pour cuisiner en même temps) d'environ 10-12 kw pour se coupler à un ballon d'eau chaude solaire et alimenter 4/5 radiateurs.Les chauffagistes ne sont pas de très bon conseils car pas très au fait. Nos recherches nous portent vers Cashin mais selon un thermicien il y aurait un doute sur la "durabilité" du bouilleur".. On recherche une installation déjà existante pour la voir et nous faire enfin notre idée. Notre maison en autoconstruction en biobrique est conçue de manière passive et nous avons tenté de limiter les ponts thermiques. Merci de nous renseigner car nous souhaitons nous décider pour l'installation.
13/03/2008 - 22h42
pharaon de Bretagne
Date d'inscription
mars 2008
Messages
3
Bonjour. Nous sommes à la recherche d'un poêle (ou cuisinière pour profiter de la chaleur pour cuisiner) à bouilleur avec ballon tampon, pour alimenter un ballon ECS solaire et 4/5 radiateurs. Peu de renseignements pertinents sur le sujet. Nos recherches nous portent sur Cashin mais un thermicien nous met en garde quant à la "durèe" de vie du bouilleur.. Qu'en penser? Nous serions intéressés de voir une installation déjà existante. Il y a-t-il d'autre marque? Sommes preneurs de toutes infos. Notre maison est plutôt bien isolée (autoconstruction en biobrique + enduit chaux et bardage ext bois) et peu de ponts thermiques. Cet hiver nous nous sommes contentés d'un vieux poêle godin (rendement 35%!!!). On a pas eu froid juste l'autonomie est catastrophique: 2/3 brouettes de bois par soirée!!!Merci de nous répondre au plus vite.
01/05/2008 - 10h21
chauffagiste
Date d'inscription
mai 2008
Messages
4
je réponds un peu tard a votre question,je suis chauffagiste et il est vrai que je suis confronté a l'ensemble de mes collegue qui sont pratiquement tous plutot hostile au chaffage au bois,j'ai installe au debut de l'hiver une chaudiére bois buche 30 Kw avec ballon hydrauaccumulation dans une maison de 300 m²,il charge la chaudire 1 fois par jour (140 litres de bois) meme par mois 10 degres alors il ne faut pas hesiter trouver un chaffagiste "qualibois" et foncer vous ne serez pas decu de votre chois
01/05/2008 - 10h36
chauffagiste
Date d'inscription
mai 2008
Messages
4
il est difficile de vous conseiller sur l'installation elle meme ,je suis chauffagiste et tres partisant du chauuffage bois mais tres minoritaire dans la profession il est vrai que l'on a des marges plus imprtantes sur les PAC mais moi je suis contre car une PAC est pour moi un chauffage electreique.Prenez le temps de trouver votre chauffagiste s'il est "qualibois" ce sera un pluset n'hesite pas installe une chaudiéres au bois. par contre attention a la puissance installée il faut que le dimentionnement soit correct autrement il y aura des problemes a l'utilisation, choisissé bien votre chauffagiste
01/05/2008 - 14h43
italia
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
46
Messages
93
bonjour chauffagiste
quel est la marque de ta chaudiere ?
Entre une chaudiere normale et une chaudiere a feux inverser quel est la plus economique au niveau consomation bois ?
