  • Login:
+ Répondre à la discussion
adaptation d'un conduit
  1. efa
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    27
    Messages
    58
    J'ai un petit dilemme pff: je voudrais raccorder un poêle avec un sortie de fumées en 80 à un conduit inox en diamètre 200 : Comment puis-je faire? Puis-je juste l"enfiler" d'un mètre ou deux et la fumée remonte?
    Merci pour vos réponses
    • Publicité
  2. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    2 193
    Re : adaptation d'un conduit
    Bonjour , il faut impérativement passer par une reduction ou une suite de reductions afin de garder le tirage pour le poèle
    L'idéal étant un te avec une entrée en 80 , une sortie en 200 et un bouchon en partie basse pour le ramonage
  3. henry1
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    2
    J'ai eu pratiquement le même problème et après avoir passer unmois sur Internet et dans les magasins sans résultat, j'ai fait faire une réduction en inox chez un soudeur pro. Il m'a réalisé un adaptateur d'une longuer de 30 cm passant de 80 mm à 125 mm en inox et que j'ai raccordé sur un té avec tampon de visite (le reste de mon installation est en 125). Coût de la piéce 80 euros mais l'inox fait 3 mm d'épaisseur donc inusable.
  4. lolodecarvin
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    31
    Messages
    797
    encore faut il que le tubage existant soit de qualité suffisante pour le bois, ce qui n'est pas toujours le cas
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. traversée d'un plancher/plafond par un conduit de poêle
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 22h08
  2. Calcul d'un conduit de cheminée
    Par dvdbar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2007, 11h56
  3. Adaptation d'un circuit
    Par hello0156 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/07/2007, 12h51
  4. isolation du conduit d'extraction des fumées d'un poêle STUV
    Dernier message: 02/02/2007, 18h48
  5. Adaptation entrée d'un ADC
    Par bair75 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2007, 10h22
