j'ai une question à laquelle je n'ai pas vraiment pu répondre en parcourant le forum.
j'isole ma maison par l'extérieur avec 10 cm de laine de bois, l'ensemble maintenu par un panneau de bois de 5 cm, le tout maintenu par des chevilles à frapper en nylon.
je pense faire une enduit à la chaux se composant d'un gobetis, d'un enduit d'accroche, et d'une couche de finition. jusque là pas de prob !!!
mais n'existe t-il pas une solution plus simple à la mise en oeuvre..?
j'ai vu dans le maison ecologique du mois dernier des enduits en saut...
Hello!!
Si ça tient, je rentre dans les ordres......
"Bonjour à tous, Je comprends bien que beaucoup soient intéressés, mais je souhaite vous mettre en garde, d'une part sur les aspect réglementaires et d'autre part sur la difficulté de mettre en œuvre des matériaux hydrauliques sur du bois tout en assurant la durabilité de l'un et de l'autre. Hormis les risques liés à la ré-humidification du bois ou des panneaux à base de bois, vous comprendrez aisément que ces matériaux présentent des mouvements différentiels qui peuvent être important et donc occasionner des fissurations. De plus il faut compter sur la porosité du matériau, qui transmettra l'humidité à son support.
De très nombreuses pathologies ont été constatées, notamment en ossature bois, consécutives à la pose de crépis sur bois, technique qui requiert des compétences très pointues, une parfaite maîtrise des matériaux utilisés et des échanges hygrométriques, ce qui nécessite dans la plus part des cas une préparation des supports en atelier, avant montage. Boisphilement votre." http://www.bois.com/forum/sujet.aspx...=1&PostID=1209
(Futura Sciences)
26/03/2008 - 11h36
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
Re : enduit sur panneaux de bois.
et si on essayait ceci ? alternative aux endutis ou bardages , on peut même combiner pliseurs revêtements (dixit jp OLIVA ..)
Les enduits à base de chaux, vendu « prêt à l'emploi » (en seau) sont destinés à être mis en oeuvre à l'intérieur : il s'agit de chaux « aérienne ».
Pour les enduits extérieurs, il faut employer de la chaux « hydraulique » (poudre en sac).
Les deux produit sont bien de la chaux, mais le procédé de fabrication n’est pas le même.
26/03/2008 - 17h59
ced'o-vert
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
36
Messages
76
merci pour ces précisions.
j'ai reçu aujourd'hui une réponse pour les produits à mettre en place.
le devis tournerais autour de 5000€ pour 300 m² de façade.
en trois couches.
voili voilu.
06/11/2010 - 12h07
Tyler57
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
4
Envoyé par hermes travaux
En Lorraine, aux 18 et 19ème siècles, les maisons étaient enduites avec de la chaux aérienne..à l'extérieur je dis bien.
La plupart de ces enduits sont devenus centenaires...
