Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet - Page 78
Page 78 sur 129 PremièrePremière 78 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 311 à 2 340 sur 3849
  1. #2311
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
    penser a minima à désolidariser le ventilo.
    Bien entendu ..
    mais.. ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces
    depuis 1978 , j'ai appris à poser les venitlos sur silent-blocs et les caissons, soit suspendus sur ressorts correctement tarés , soit sur matelas antivibratiles , avec liaisons aux gaines rigides par manchons souples...etc..
    Un ou deux plenums tapissés de baffles calment l'air sortant du caisson à grande vitesse et redistribuent l'air vers les départs de gaines puis vers les bouches
    Bon , ce genre de VMI ne concerne que l'habitat individuel de 150 à 300m2 avec des débits de 300 à 1200~1500m3/h ..
    Soulman faisait allusion aux CTA , qui ne travaillent pas dans la même cour que l'habitat individuel ou la VMC pour petits bâtiments , loin s'en faut , avec leurs débits monstrueux de 4000 à 10 000 m3/h , sinon plus , pour des complexes multis-salles de cinéma évoqués dans l'article , et leurs ventilos à courroies qui ne sont pas réputés silencieux (vibrations autrement plus importantes que sur des motoventilateurs à moteur incorporé , mieux équilibrés ..)
  2. #2312
    SoulMan
    Je ne sais pas ce qu'est un CTA, mais l'article en lien est sur un forum de Home-Cinéma.
    Sur le forum en question, des acousticiens de pointe font de la vulgarisation à destination des passionnés qui veulent se créer leur home-cinéma.
    Quelle que soit la taille du local, il est intéressant de connaitre les normes de qualité acoustique genre Dolby et THX qui donnent un référentiel qualitatif objectif.
    Il est sur qu'on n'a pas besoin d'attenidre de tels niveaux dans un espace de vie... dans une chambre par-contre, c'est pas dénué de sens.
    Tes recettes sont les bonnes, ensuite, pour savoir "combien" isoler, deux solutions, soit se fier à l'expérience... merci Herakles... soit faire appel à un acousticien qui fera des calculs et préconisera une solution adaptée.
    Mais il est ilusoire de penser traiter l'acoustique sur un coin de table, avec des bouts de ficelles une fois le montage terminé.
    L'acoustique est aussi complexe et bien plus contraignante que la thermique.
    Bref, plus généralement, l'isolation doit se faire sans "pont acoustique" (même notion que le pont thermique - ex un trou de 0.01m² va réduire de 10dBA l'isolation d'un mur de béton de 10m² de surface).
    Pour les médiums et les aigus isoler avec des matériaux absorbants, doublages... pour les basses : complexes masse/ressort/masse, désolidarisation...
    Plus généralement, moins le ventilo tourne vite, et moins l'air circule vite et moins ils seront bruyants.
  3. #2313
    alviju
    Au sujet du remplacement des galets par du concassé de carrière 40/70 non roulé :
    Un terrassier me propose ici ce produit à un prix de 35 Eur environ le m3. Ce prix me paraît raisonnable.
    Mais, si je fais abstraction du prix, j'hésite un peu sur l'aspect diffusion de l'air : en relisant en page 76 - les posts 1351 à 1353, tu écrivais, Herakles, que le concassé risque de créer beaucoup de pertes de charges, les parois de chaque concassé pouvant presque se toucher : la cata !!!
    Une lueur d'espoir apparaît, en page 122 - post 2183, lorsque tu écris : "des essais ont été faits avec du gravillon 15/30, ca circule bien .. même dans du gros sable ... "
    Il me semble qu'il y a moins d'interstices d'air dans le gros sable ou dans le gravillon 15/30 (ce dernier n'étant que du petit concassé non roulé) que dans le 40/70 : si je dis vrai, alors finalement, le 40/70 devrait pouvoir être utilisé, quitte à peut-être augmenter la section du tunnel (15 à 20 % à la louche).
    Finalement, la question est : le concassé de carrière 40/70 non roulé est-il utilisable ?
    Un point que j'ai oublié de mentionner : le terrassier m'assure l'absence de fines dans le concassé : c'est un point positif !!
    Un modo pourrait-il fusionner ce msg avec le précédent ? Merci !!
    Dernière modification par Linn ; 02/03/2011 à 08h57. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
  4. #2314
    herakles
    Animateur Habitat
    je répondais ici à Benjoul qui affirmait que l'air ne pouvait circuler dans les galets
    Or l'air arrive a bien circuler même dans du gros sable ...à condition évidemment d'avoir les collecteurs à fentes appropriés , en l'occurence des drains avec fentes très fines de 1mm..
    Comme tu le devines , les pertes de charge sont plus élevées
    Peux-tu mettre ici des photos du concassé tel qu'on te le propose ( dans une caisse ou un cadre de 50 x 80 avec une règle )?
    tu n'as pas du 30/50 roulé ou des concassés aux bords arrondis ?
    Augmenter la section du tunnel de 15 à 20% peut en effet être judicieux
    Perso , je n'ai jamais essayé le concassé par peur de "casser" les collecteurs en PVC CR8 à cause des angles aigus des pierres contre le PVC sous la pression au damage de la terre ou de "déchirer" la membrane polyane 2x300 microns que j'utilisais alors.
    Mais l'EPDM est plus solide avec 1.2mm d'épaisseur et 300% d'allongement + le bidim qui facilite le glissement de la membrane sur les parois en terre
    Il faudra utiliser du CR16 ( parois épaisses ) avec des fentes soigneusement réalisés (extrémités arrondies et écarts bien respectés) pour se rassurer .
    Je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser ce tube : Simodrain en PP Pe80 http://www.simona.de/fr/service/news/simodrain.html
    très résistant , car ca douille ..
    Bref , poses-toi les bonnes questions : sur le CR16 et les fentes , les précautions à la pose , trier et éloigner les pierres trop anguleuses du PVC des tubes collecteurs , damage progressif par couches successives ..etc..
    Dernière modification par herakles ; 02/03/2011 à 08h06.
  5. #2315
    alviju
    Herakles,
    Dans ton message, le lien vers le Simodrain d'une part et le document en pj d'autre part décrivent-ils tous les 2 le même drain hyper costaud ? Ou alors s'agit-il de 2 variantes du même genre de produit ? Le document en pj semble être une copie d'écran du site web d'un vendeur : s'agit-il de Fr***nh***me ?
    Si on utilise en tant que particulier ce genre de tube pour nos tunnels, on n'a pas besoin d'une grande longueur, puisqu'on réalise avec uniquement les tuyaux enfouis dans les cailloux/galets. D'où une interrogation en lien avec le conditionnement minimal pour ces produits plutôt vendus a priori à des pros qui eux ont des besoins conséquents ..... A voir avec les vendeurs .....
  6. #2316
    herakles
    Animateur Habitat
    Il s'agit bien du même tube du fabricant SIMONA (référence simona Pe80 drain chez FBonhomme ) appelé simodrain (appelation marketing du fabricant allemand)
  7. #2317
    herakles
    Animateur Habitat
    Ca semble être du costaud , ce type de drain , mais on peut en faire à partir de tubes PP classiques et de forte épaisseur en s'inspirant de la doc ci après :
    http://www.simona.de/static/sites/de...N-Flyer_gb.pdf
    le PP est préférable au PVC, ce dernier quelquefois critiqué (COV ..) , le top étant d'essayer d'utiliser de l'Hekaterm pour les raccords entre tubes verticaux ..
    A voir côté raccords (tés et coudes )
  8. #2318
    palus06
    ai ajouté qqs photos sur l'alboum
    ai décidé de creuser le mur pour les 2 tuyaux d'un coup
    pour l'instant pas trop de pente vers l'ext
    essaierais d'améliorer un peu
  9. #2319
    herakles
    Animateur Habitat
    Fais gaffe tout de même, mets des étais ; ceci dit , c'est une bonne idée :
    vu l'épaisseur du mur , les coudes 45° pourraient s'y loger et le trou de sortie serait plus petit que le gros trou côté chambre ..
  10. #2320
    djwinch
    Citation Envoyé par alviju Voir le message
    J'ai contacté des carriers au sujet de ces interstices. L'un d'entre sans doute le plus "scientifique", m'a assuré que pour les différentes granulométries passées aux tamis, tant qu'elles sont homogènes en taille et sans fines, les espaces vides sont équivalents. Mêmes poids pour mêmes volumes. Il parait, selon lui, que cela confirme la théorie des fractales.
  11. #2321
    herakles
    Animateur Habitat
    Ben , fais une expérience :
    dans des boites identiques , contenant respectivement galets 30/50 , billes bien rondes 30 ou 40mm(les préférées des Suisses) , du concassé anguleux , des pavés de 40x40 , etc...
    Ensuite essaies de remplir d'eau ces boîtes jusqu'à ras bord , en calculant à chaque fois la quantité d'eau déversée ...
    Ca me fait penser à un cours d'un prof de philosophie qui a apporté un grand bocal de verre qu'il a rempli de gros gravier devant ses élèves , puis il a posé la question :
    Est ce que ce bocal est plein ??
    OUI, répondent les élèves!!!
    Le professeur sans mot dire sort alors un sachet de petits graviers , et doucement , fait tomber ces derniers entre les gros graviers contenus dans le bocal , en le secouant délicatement , jusqu'à ras bord
    et de nouveau , il demande = est-il plein , Messieurs ?
    EUH...pas tout à fait , répondent les élèves , devinant où il voulait en venir ..
    Alors il sort un sachet de sable fin et recommence l'opération
    Et maintenant , messieurs ?
    oui, disent timidement les élèves...
    Alors le vieux Prof sort une bouteille d'eau et en verse dans le bocal , chassant les dernières bulles d'air en tapotant sur le bocal ..
    ce qu'il a dit , je vous le raconterai après à moins que quelqu'un connaisse l'histoire
  12. #2322
    phil12
    Et il sort une bouteille d'aperitif anise ,qu'il verse......
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
  13. #2323
    aligator427...
    moi j'ai déjà repéré quels étaient les gros cailloux que j'allais mettre en premier dans ma vie.
    surtout ceux en BA que je risque de prendre sur la gueule...
    Dernière modification par aligator427... ; 03/03/2011 à 16h22. Motif: et ouais,faut suivre...
    My flowers are beautiful.
  14. #2324
    herakles
    Animateur Habitat
    C'est Alligator le grand gagnant
    On applaudit , Messieurs ...
  15. #2325
    phil12
    Ha bon , moi j'avais cette version:
    http://www.aspirateurplus.com/523/vo...e-philosophie/
  16. #2326
    herakles
    Animateur Habitat
    Tiens , je ne connaissais pas cette version ..pas mal !!
  17. #2327
    herakles
    Animateur Habitat
    Bon , fin de la récré
    A vos cailloux , messieurs
    Perso , je préfère les galets roulés pour plusieurs raisons :
    1 - glissant les uns sur les autres plus facilement que du concassé , je crois qu'il n'y a pas de risque de formation de points de blocage créant des pointes agressives sur le tuyau et donc pas trop de risque de casse
    2- il me semble que l'air circule mieux que dans le concassé
    Un petit crobar : galets roulés, concassé , sphéres d'argile ..
    le vrai test serait de faire 2 tunnels de même dimensions , d'en remplir 1 avec galets roulés et l'autre avec du concassé , puis de mesurer la perte de charge à l'entrée avec le même ventilateur tout à tour branché dessus ..
    mais , bon , je n'ai pas assez fréquenté ces messieurs de l'INSA ou de l'Université Paul Sabatier pour avoir toutes les courbes de pertes de charge ..
    Au fait , que met -on généralement comme type de gravier autour des drains perforés dans le bâtiment ? roulé ou concassé ?
  18. #2328
    mermoz31
    pour ce que j'en vois, c'est du roulé... Mais peut être est ce que chez nous (Toulouse) c'est ce qu'il y a de plus répandu vu que les carrières creusent dans les anciens lits de la Garonne :-/
    Dernière modification par mermoz31 ; 03/03/2011 à 21h26.
  19. #2329
    alviju
    Bonsoir tout le monde,
    Quelqu'un connait'il ou bien sait'il où trouver les caractéristiques de résistance à l'écrasement et au poinçonement, pour les tubes CR4, CR8 et CR16 ? Je rêve peut-être un peu, mais on pourrait peut-être se rendre compte que le CR16 est déjà hyper costaud
    Je me pose la même question pour le Simodrain : j'ai parcouru rapidement la doc anglaise, mais je n'y ai pas trouvé la quantification de ce genre d'info
    Excellente question, dont la réponse pourrait s'avérer rassurante elle aussi si l'on apprenait que le concassé est le produit généralement utilisé !!!
    Ah zut, je vois que les observations de Mermoz ne sont pas de nature rassurante
    Dernière modification par alviju ; 03/03/2011 à 21h27.
  20. #2330
    alviju
    Et pourquoi pas un mix galets/concassé ?
    Je m'explique :
    Si les galets coûtent la peau d'éphèse, on pourrait ne les utiliser qu'autour des tubes, histoire de s'affranchir du risque de poinçonement.
    Mais partout ailleurs dans le tunnel, càd sur la grande zone centrale, du concassé, puisque c'est moins cher que le galet et qu'il n'y a pas de tube à épargner ...
    Ce "subtil" dosage tient'il la route ?
  21. #2331
    palus06
    y a pas de raison que tu ne trouves pas de galets dans la région de Brest.
    le galet de mer par ex
    le galet du Nôôôrd
    le pb est de trouver l'adresse
    tu trouveras bien qq'un qui connait qq'un qui connait qq'un etc... qui connait un endroit où les acheter
  22. #2332
    herakles
    Animateur Habitat
    Le risque non nul que quelque part dans le tunnel se forme un amoncellement de concassés tellement bien imbriqués les uns dans les autres que l'espace intersticiel diminue jusqu'à faire barrage à l'air
    allez donc admirer des gabions faits de galets roulés et d'autres de gabions remplis de concassés ..et jugez par vous-même du résultat visuel ..
    regardez aussi les murs en pierres sèches , les murs cyclopéens de la région de Mycènes ou de Palmyre :impossible de passer la lame d'un canif entre les joints
    C'était mon moment paranoïque du matin
    Ceci dit , vous pouvez toujours essayer , messieurs les fans du concassé
    Il me semble que les DTU citent les précautions pour la pose de tels tubes , genre lit de sable et élimination de pierres pointues , même pour les tubes en grès ou en fonte ..
    Dernière modification par herakles ; 04/03/2011 à 07h18.
  23. #2333
    alviju
    Citation Envoyé par palus06 Voir le message
    Ici, les plages sont en sable. Très différent de la Normandie (région de Fécamp) où là, les plages de galets sont immenses ....
    Et puis, autre aspect, la réglementation interdit le ramassage du sol des plages
    Finalement, puisque ce sera peut-être, comme envisagé 2 ou 3 post plus haut, galets qui coûtent l'appeau d'Ephèse (grâce aux jardineries ou BricoMachinDuCoin) + concassé 40/70 de carrière ...... Cette association-là présente l'avantage d'être possible à peu près partout, à mon avis
    Bon, faut peut-être aussi dimensionner le ventilateur capable de vaincre les pertes de charges du concassé
    Dernière modification par alviju ; 04/03/2011 à 07h38.
  24. #2334
    herakles
    Animateur Habitat
    Et la région de Bordeaux où un certain Superphénix a dégoté le m3 de galets à environ 30 € la tonne ?
    Pourquoi chercher du côté BricomachinDucoin où c'est vendu 5 à 10 fois plus cher ?
  25. #2335
    alviju
    Salut Herakles,
    Parano, c'est toi qui le dit !!! Prétentieux, va !!!!
    C'est aussi pour que tu définisses des garde-fous qu'on te sollicite à tour de bras !!! Tu es simplement dans ton rôle d'archi pro !!!
  26. #2336
    palus06
    idem par chez moi
    je parlais pas d'aller chercher qqs tonnes de galets sur la plage, la nuit, à la lumière de la torche frontale - car on s'en serait douté, c'est interdit
    après faut chercher, téléphoner, demander, questionner, se renseigner...
  27. #2337
    alviju
    Ben ici, d'une part, les carriers n'en font pas. Et d'autre part, les gravières ne sont pas nombreuses (et je n'en connais pas non plus).
    Alors, je peux toujours faire venir du galet en quantité d'un fournisseur lointain : mais le coût du transport me fait peur d'avance !!
    Un compromis semble donc s'imposer : quantité limitée à cause du prix grâce au BricomachinDucoin + concassé de carrière pour la longue zone centrale ..... Avec un ventilo costaud, si ça existe .....
  28. #2338
    herakles
    Animateur Habitat
    Augmentes plutôt de 15 à 20% la section du tunnel pour diminuer un peu la vitesse de l'air dans le tunnel et donc la perte de charge :
    60 largeur , hauteur 85 cms par exemple
    80 cm largeur , hauteur 65 à 70 cm pour un tunnel "à plat" , avec tubes collecteurs horizontaux centré dans l'axe du tunnel..
    Un tunnel fait en galets roulés du bon calibre , c'est environ 50x70cms à 60x75 cms ..
  29. #2339
    alviju
    Euh, je ne vois pas pourquoi la perte de charge est une conséquence de la vitesse de l'air .... Un truc m'échappe-t'il ??
    Par contre, je comprends bien que des cailloux en concassé non roulé imbriqués/encastrés les uns dans les autres compliquent le passage de l'air, d'où augmentation des pertes de charge .... Je conçois aussi qu'augmenter la section du tunnel augmentera les interstices d'air donc réduira les pertes de charge. Mais l'idée selon laquelle on peut jouer sur les pertes de charge en commençant par jouer sur la vitesse de l'air, là je pige pas .....
  30. #2340
    herakles
    Animateur Habitat
    La perte de charge augmente de maière exponentielle avec le carré de la vitesse ..plus l'air va vite , plus les molécules s'entrechoquent , plus ca devient turbulent et plus l'air a du mal a passer
    Un troupeau de moutons calmes passe plus vite par un couloir qu'un troupeau agité en tous sens
    Déjà dans un tuyau presque lisse , les pertes de charge augmentent rapidement avec la vitesse de l'air : jettes un oeil sur ce message et sur l'abaque des pertes de charge
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3432206
    regardes la valeur en Pa quand on passe d'un tuyau de 80mm à un tuyau de 125mm , pour le même débit d'air de 150m3/h : passer de 3m/s à 8.2 m/s fait passer la perte de charge de 1.8Pa/ml à 26 Pa/ml. sans commentaires
    C'est encore pire dans un tunnel à galets ; le thermicien/ingénieur qui avait les abaques correspondantes dons son vieux PC a pris sa retraite depuis longtemps
    Je me rappelle sa tête quand j'ai voulu mettre un tunnel de 12ml de long et d'un seul tenant pour 500m3/h = pertes de charge incalculables , a-t-il hurlé , levant les bras au ciel !!!!
    On peut toujours retrouver quelques valeurs de pertes de charge (dans un réservoir de galets) dans le livre de Duffie et Beckman en anglais "Solar Energy et Thermal processes "
    Dernière modification par herakles ; 04/03/2011 à 10h04.
  1. Schéma ventilation :PC (tunnel à galet) + VMC DF + Mur à galet
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 06/08/2019, 19h12
  2. stockage l'énergie inter-saisonnier!
    Par invite5cdc523d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 01/04/2017, 15h46
  3. serre sous toiture pour alimentation tunnel à galet
    Par jacquesdu33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/09/2008, 09h18
  4. Transformer un inter tout ou rien en inter à impulsion
    Par invite18d10dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 13h05
  5. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 15h00
