conseil isolation toiture par l'intérieur
    invitecfc6eaef
    Bonjour a tous,
    Voilà, mes parents ont refait la toiture de leurs maison car il y avait de grosses fuites….le tavaillon était foutu ainsi que l’étanchéité….
    Un ami charpentier a bien voulu les dépanner en urgence et a attaqué les travaux.
    Le problème, c est que, grave erreur, ils n ont pas estimé bon d’en profiter pour changer l’isolation de la toiture ( 10 cm de laine de verre ….age 25 ans !!!).
    Cette boulette étant faite, je me pose la question suivant :
    Serait il possible maintenant d’intervenir par l’intérieur ? Par les combles habitables ?
    Pour ça il faudrait enlever le lambris…qui est cloué………mais ayant beaucoup de surface, pensé vous qu’il soit possible de l’enlever délicatement pour pouvoir le remettre après avoir changé l’isolation ?
    Tout ça pour une question d’argent bien entendu.
    Ensuite mettre 20 cm ou 30 cm d’isolant à la place, ça va du coup rabaisser le plafond non ?
    Voilà si vous avez des conseils à me donner là dessus, je suis preneur……
    par avance merci.
    rbobeda
    Re : conseil isolation toiture par l'intérieur
    Qui plus est, s'il y a eu de grosses fuite, la laine de verre ne doit plus valoir grand chose.
    Donc déclouer le lambris : pas gagné à mon avis, s'il s'agit de lattes fines ça a tendance à péter facilement, et dur de démonter sans faire de traces sur le bois. Les clous utilisés sont en général des clous à tête d'homme assez fins, donc difficiles à récupérer dans le bois. A essayer...
    Et puis, évidemment, passer en 20 cm à la place de 10... pas de secret, ça rabaisse le plafond. Si c'est déjà très juste, ça sera... encore plus juste.
    Mais bon, j'ai une pièce sous comble avec 2.15 m de plafond au plus haut (pente de toit à 30% cela dit), elle n'est pas forcément pour ça inconfortable, au contraire, c'est un volume atypique très agréable.
    Donc :
    - démonter le lambris
    - virer la LDV
    - l'isolation étant sans doute entre chevrons, visser des sous-chevrons de 10 cm de haut dans les chevrons, c'est le plus efficace (45*100 mm par exemple), en faisant des avants trous de 50 mm pour encastrer les têtes de vis. Il faut juste une visseuse, une perceuse et de la patience, ça se fait très bien soit même..
    - isoler plutôt avec de la laine de bois en deux couches croisées de 100 mm tant qu'on y est : même en cas de fuite dans 15 ans, elle ne se tassera quasiment pas, elle ne perdre pas son pouvoir isolant dans le temps.
    - agrafer un kraft pare-poussière (un simple kraft lourd d'emballage suffit, ça vaut 50 cts le m²) et scotcher les lés entre eux, cela améliorera nettement l'étanchéité à l'air si celle ci n'a pas été effectuée par le dessus. C'est un gain non négligeable.
    - remettre le lambris (ou du neuf)
    L'avantage de la laine de bois/laine de verre : sa longévité (à vie ou pas loin) et son excellent pouvoir déphasant, qui limite la surchauffe des combles pendant les périodes de canicules.
    Tout ça a un coût, bien sûr. Mais il suffit de regarder le prix de l'énergie pour se rendre compte de ce que ça rapporte.
  1. Isolation de murs en pierre par l'intérieur
    Par invite70eacfc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2009, 13h23
  2. Isolation toiture par l'extérieur
    Par invite4b638d78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2008, 21h41
  3. isolation toiture par l'exterieur mouus
    Par invitebf55b90e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2007, 17h01
  4. demande conseil isolation toiture
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2006, 09h09
  5. isolation murs par l'interieur
    Par invite371a05e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2006, 23h10
