  • Login:
+ Répondre à la discussion
incidence chaux naturelle+ ciment gris sur monomur
  1. padicannelle
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    40
    Messages
    33
    Nous essayons de construire une maison saine et qui "respire".
    Dans cette optique les murs ont été montés en monomur, matériaux perspirant.
    Pour les enduits intérieurs nous avions prévu de la chaux naturelle afin de garder les vertus de ce matériaux et de ne pas bloquer la perspirance des murs.
    Nous avons fait appel pour cela à un artisan spécialisé dans l'emploi et la vente de produits naturels (chaux, chanvre...).
    Il était convenu dans le devis un "enduit au mortier chaux, finition ondoyée"
    Seulement quelle désagréable surprise, le gobetis a été réalisé avec du Batichaux (NHL 5Z), produit à base de chaux naturelle et ciment (proportion?)
    Est-ce que ce produit va complètement annuler la perspirance des murs ?
    Ce produit est-il réellement inadapté à la monomur comme nous le pensons, ou bien est-ce simplement un peu moins bien que de la NHL ou CL pure en terme de respirabilité, perméance...
    Que pouvons nous faire à ce jour avant de continuer le chantier ?
    Merci pour vos réponses, j'avais passé beaucoup de temps sur votre site notamment pour retenir cette solution d'enduit à base de chaux naturelle.
    Nous étions convaincu de faire bien et notre déception en est d'autant plus grande.
    • Publicité
  2. padicannelle
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    40
    Messages
    33
    Re : incidence chaux naturelle+ ciment gris sur monomur
    Je me permets de relancer la question puisque l'artisan ayant réalisé les trvaux d'enduit chaux + ciment me répond que les DTU l'obligent à utiliser ce type de formulation et que un enduit chaux naturelle seule n'accrocherait pas suffisamment.
    Professionnels du bâtiments ou auto-constructeurs passionnés et informés, avez-vous des infos sur ces DTU 26.1 concernant les enduits, puisque je suis trés sceptique quant à la réponse (je ne possède pas ces DTU).
    Merci pour vos retours et bonne journée.
  3. momomo
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    254
    Bonjour Padicannelle, dans son guide d'utilisation , les chaux naturelles de st astier donnent des dosages avec batichaux mais aussi sans pour les enduits.c' à dire avec chaux pure tradi 100 , chaux pure blanche LC, ou téréchaux.Tu peux trouver cette brochure chez tous les vendeurs de matériaux. Dans le dvd auto construire une maison bioclimatique( la maison en 3 E) aucun ciment n'est employé.l'enduit extérieur sur la brique monomur est dosé de 11 seaux de sable pour pour 1/2 sac de chaux + 10% de poudre de brique + 2 seaux d'eau.
    momo63
  4. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    55
    Messages
    1 566
    Bonsoir.
    La chaux libre caractérise la chaux naturelle et sa valeur est de 0 % dans les ciments.
    Pour exemple:
    * Une chaux aérienne CL ou DL a une valeur en chaux libre de 50 à 75%.
    * Une chaux hydraulique NHL a une valeur en chaux libre de 15 à 50%.
    * Une chaux NHL dans laquelle on rajoute maxi 20% de pouzzolane ou de ciment, devient un chaux batardée et ce n'est plus NHL, mais NHLZ, dans ce cas la chaux libre est de mini 15%.
    J'ai téléphoné à Lafarge et ils m'ont garanti qu'ils rajoutent uniquement de la pouzzolane "comme les romains" dans leur chaux NHL .
    Après avoir faits plusieurs essais j'ai effectivement constaté que l'utilisation d'une NHLZ est bien plus sécurisante au niveau de l'accroche et elle durcie plus vite.
    j'ai chercher en vain pour connaitre la différence au niveau de la perméabilité à la vapeur d'eau entre NHL et NHL Z.
    sur le livre technique et pratique de la chaux de l'école d'avignon, il est dit page 44 que:
    La chaux aérienne a une perméabilité de 1.1 g/m².h.mm Hg1
    la chaux hydraulique a une perméabilité de 0.8
    la chaux plus ciment sable a une perméabilité de 0.6
    Ciment sable faiblement dosé a une perméabilité de 0.5
    Ciment sable fortement dosé a une perméabilité de 0.2
    j'en ai déduit, mais ce n'est pas scientifique hein!!! que la chaux NHLZ a une perméabilité de 0,7, c'est à dire juste un peu moins que la NHL.
    Toutes ces raisons m'ont conduit a utiliser de la NHL 3.5 z sur la première couche extérieure sur canisse,et pour la deuxième couche j'ai utilisé moitie moitié NHL 3.5 z et aérienne.
    @padicannelle, dans ton cas il n'y a que le gobetis qui assure l'accroche et je ne pense pas que cela va rendre ton mur non perméable, pour les raisons que je viens de t'expliquer et aussi parce que un gobetis n'est pas vraiment un couche à part entière, et vu sa faible épaisseur , il ne pourra pas rendre ta maison non perspirante,
  5. padicannelle
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    40
    Messages
    33
    Merci pour ces compléments d'information.
    Le gobetis a été réalisé sur les murs intérieurs et non extérieurs.
    Concernant le mélange chaux + ciment de st astier (BATICHAUX), je n'ai pas les proportions en % du ciment, mais selon tes infos, emmanuel 30 si je comprend bien une dénomination NHL Z ne devrait pas comporter plus de 20% de ciment ?
    J'essaie d'avoir des infos complémentaires de la part du fabricant concernant la composition exacte de ce produit ainsi que des données sur la perméance.
    Ce qui me dérange davantage c'est que ce gobetis avec du ciment ait été appliqué à l'intérieur, il aurait été moins génant je pense que ce soit fait à l'extérieur.
    Pouvez-vous me confirmer que les DTU n'obligent pas l'utilsation d'un mortier batard (chaux+ciment+sable+eau) pour enduire sur de la brique.
    Merci et bonne journée
    • Publicité
  6. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    55
    Messages
    1 566
    Citation Envoyé par padicannelle Voir le message
    Non c'est tout à fait l'inverse, regarde le fil vapeur d'eau dans les murs, un enduit étanche coté intérieur sur une maison neuve (sans remontée capillaire), ne remet pas en cause la structure du mur.
    Coté intérieur un enduit étanche ou un pare vapeur c'est pareil, alors ne panique pas trop, de plus ton gobetis n'est pas si étanche que cela, fais un essais , laisse couler doucement 20 ml d'eau sur ton gobetis et ensuite trouve un enduit ciment et recommence l'opération, tu verras qu'il n'y a pas photo la NHL Z ne se comporte pas du tout comme le ciment.
  7. lpdumorvan
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    37
    Messages
    5
    j'ai eu la même mauvaise surprise que PADICANELLE avec une dalle, prévue "à la chaux". Je me retrouve avec un béton au "Multibat" de Lafarge, réputé contenir 50 % de chaux et 50 % ciment. Je n'ai pas non plus trouvé d'infos sur la respirabilité de ce type de dalle...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. peinture naturelle blanche (chaux ?)
    Par christian54 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/02/2010, 16h07
  2. chaux ou platre sur brique monomur ?
    Par padicannelle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/10/2009, 10h11
  3. ravalement chaux chanvre sur maison en briques monomur
    Par macroy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h04
  4. Incidence du réchauffement climatiques sur le Maroc
    Par MAHHERE dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 22/10/2007, 15h53
  5. chaux et ciment
    Par exnihilo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2006, 13h13
