enduit/isolation sur parpaing
    invite6d39ac81
    Si jamais un fil traitant de ce sujet a déjà été écrit, je ne l'ai pas trouvé...
    Voilà j'ai besoin de conseils éclairés: Nous avons acheté voici quelques temps une maison faite un peu de bric et de broc. L'essentiel de sa façade extérieure est en parpaing et elle est isolée de l'intérieur par du placostil. Tout cela n'est pas terrible, nous le savons mais n'avons pas les moyens de faire autrement pour l'instant.
    Donc notre maison n'a pas d'enduit, n'a pas d'isolation extérieure . Le but étant de renforcer notre isolation thermique.(que j'aimerai faire moi-même par ailleurs.) et nous ne savons pas trop quoi faire.
    Nous avons envisagé plusieurs solutions au vu de ce que nous avons pu lire sur le net:
    -un bardage bois qui serait très isolant au niveau thermique mais assez cher.
    -un enduit béton économique mais pas très efficace.
    -un enduit chaux plus efficace, mais est-ce que ça tient sur du parpaing?
    Voilà un petit peu nos questions. Auriez-vous des pistes ou des solutions dans les mêmes conditions tarifaires?
    Merci par avance.
    Jean-Pierre43
    Re : enduit/isolation sur parpaing
    Bonjour, certainement la solution la plus efficace et la moins chère mais longue à réaliser : l'isolation extérieure en bottes de paille voir le blog d'emmanuel30.
    Sinon un bardage bois sans isolant dessous n'a pas une grande capacité isolante et les enduits encore moins. Sinon il faut rechercher à isolation extérieure
    Dernière modification par Jean-Pierre43 ; 16/08/2008 à 23h39. Motif: erreur
    invite8e75a45c
    c'est là qu'il faut creuser:
    http://forums.futura-sciences.com/thread45770.html
    bon courage!
    herakles
    Animateur Habitat
    http://energie.wallonie.be/energiepl...#avecstructure
    ici différents procédés d'isolation extérieure sur parpaing...
    la structure portant l'enduit est soit du nergalto soit du stucanet , sur laquelle on projette l'enduit sans toucher à l'isoalnt (lame d'air entre isolant et enduit )
  1. isolation d'une construction en parpaing
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/03/2021, 16h06
  2. Isolation parpaing / vide d'air ?
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/12/2013, 21h01
  3. isolation par exterieur sur support brique ou parpaing ?
    Par 42kwhaum2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2008, 23h31
  4. Parpaing isolation ?
    Par 29sud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 21h19
