Je suis très intéressé pas ce moteur japonais à faible delta de température si tu retrouve l'adresse. Tu sais avec quel delta de température ils font 300 Watts ?
Pour ton problème de chauffage de 500l d’eau.. tout dépend dans quelle région tu es et du dimensionnement de ton installation. Mais chez moi avec 5m2 de panneaux j'arrive à chauffé 500l en une bonne journée d'été.
Re-Bonjour,
Voici les pages dont je t'ai parlé concernant le moteur stirling basse temperature 300 Watts .
le dernier fichier, PDF est intéressant car affichant des résultats de puissance possibles avec des alternatives diverses, permettant d'associer plusieurs stirling, plus petits, donc plus faciles à construire par un amateur bricoleur.
Ces infos sont en Anglais, c'est mieux qu'en japonnais! http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/a.../300strct.html http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/a...ma1/index.html http://www.geothermie.de/egec-geothernet/prof/0856.PDF
Peux-tu me donner la marque, modèle, caractéristiques et tarifs de tes capteurs solaires type "serre".
Je suis surpris qu'ils aient un tel rendement!
papimusique
17/10/2008 - 09h08
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
41
Messages
1 502
Re : recherche turbine à vapeur 2000/3000 W
Envoyé par papimusique
Il est à noter qu'il est possible d'obtenir le même résultat avec 300 Watts de panneaux solaires photovoltaïques!
Pas tout a fait car un striling pourrait aussi fonctionner avec autre source de chaleur (par exemple avec un complément de chauffage au bois). Je ne pense pas que mettre un panneau photovoltaique devant la vitre d'un poêle permettre de récupérer beaucoup de l'électricité !
De plus un panneau photovoltaique ne fournie que de l'électricité. Alors que la combinaison striling / solaire thermique permet de produit électricité ou/et chaleur (et, pour la chaleur, avec un excellent rendement !)
17/10/2008 - 09h16
rdemont
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
5
Envoyé par remyb
et alors pourquoi il n'y a pas de commercialisation d'un système de ce type qui sorte du bricolage au fond d'un garage ? ... et même pour ces systèmes j'ai encore trouvé personne quoi disait que la pratique (et non la théorie) fonctionnait
je recherche dans mes papiers et je te dis
17/10/2008 - 21h47
papimusique
Date d'inscription
août 2008
Messages
61
Réponses aux derniers intervenants...
Des "moteurs stirling" qui fonctionnent dans diverses puissances "basse" ou "hautes température" solaire, biomasse, nucléaire, etc. existent. Certains sont en étude et d'autres sont actuellement commercialisés... Ce n'est pas la France qui se positionne en leader!
C'est exact que l'on entends peu parler des moteurs stirling. Il faut un peu chercher sur la toile pour les découvrir! Comme souvent dans les nouvelles technologies, ils sont coûteux, ce qui fraine leur distribution... Attendons un peu, je crois que ça va démarrer!. Comme un dernier intervenant le souligne, ils peuvent pour la plupart, fonctionner avec toutes les énergies possibles, y compris le solaire, ce qui peut être un argument de vente à la mode. On pourrait alors à tous moments choisir l'énergie la moins coûteuse... Attention, le solaire ne fonctionne que le jour, de temps en temps!
Mes dernières idées me font penser bien sûr à un moteurs stirling, basse température, le plus facile à réaliser par un bon bricoleur, fonctionnant à l'eau chaude, produite par le solaire, avec possibilité de stockage de l'eau chaude dans une cuve isolée pour un fonctionnement sans soleil, la nuit en particulier, mais complété pour globalement doubler sa puissance (partie froide normalement à la température ambiante) par une outil de froid (congélation à -20 °). Il suffit de compléter ce moteur d'une partie "frigo". 20 à 30 Watts d'électricité disponible en permanence suffirait!
Pendant qu'on y est, on pourrait même remplacer le solaire pour le chauffage de l'eau par une pompe à chaleur.
Pour ces 2 options, il faudrait prévoir des panneaux solaires photovoltaïque et batteries de faible puissance pour alimenter le frigo et la pompe à chaleur. C'est alors que la différence de température serait d'au moins 80 °, voire plus, 100 °!
En basse température, un stirling fonctionne bien déja avec - de 20° de différence!
papimusique qui laisse un peu tomber la musique pour le solaire et le stirling...
18/10/2008 - 10h09
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
41
Messages
1 502
Envoyé par rdemont
Aucun système ne peut rivaliser avec un baril de pétrole à 10 ou 20 $. Aucun...
Et même avec un baril à 100$, il faut avoir envie de limiter la production de CO²...
Le stirling est une "vieille" technologie (aussi vieille que les machines à vapeur). Mais sur laquel il y a eu très peu de recherche. Quand l'énergie est abondante et quasi gratuite, a quoi bon l'économiser !
NON !
Tous ces systèmes (congélateur, pompes à chaleur, stirling) sont régis par les lois de la thermodynamique :
1 - L'augmentation de la puissance produire par le stirling sera forcement INFERIEURE à la consommation du congélateur/PAC
2 - Comme ces systèmes (congélateur, PAC, stirling) sont trés loin de machine thermodynamique parfaite, le "forcement INFERIEURE" du 1 devient "forcement TRES INFERIEURE"
Par contre, stocké le "froid" (gratuit) de la nuit pour augmenter le rendement pendant la journée, pourquoi pas...
Dernière modification par remyb ; 18/10/2008 à 10h13.
18/10/2008 - 20h04
papimusique
Date d'inscription
août 2008
Messages
61
remyb, bonjour,
On peut se poser la question du rendement, de l'intérêt d'un produit utilisant une énergie que l'on paye! Lorsque l'énergie produite est inépuisable et gratuite, à vie, pour moi, peu importe le rendement de la machine. Il faut étudier en contre partie le coût de fabrication de cette machine en question et faire le bilan financier. Il est intéressant de savoir qu'un moteur stirling, surtout en basse température est d'une fiabilité et d'une durée de vie inégalée, considérant le nombre peu élevé de pièces en mouvement et la simplicité de la technologie employée. On a fait fonctionner ces moteurs dans le vie de tous les jours bien avant les moteurs à explosion! Depuis, on a apris beaucoup techniquement sur ce moteur stirling. Il est à noter qu'il est plus facile à construire, dans des pays peu développés industriellement, qu'un moteur à combustion interne. Il est aussi intéressant de constater que l'énergie solaire est un don de la nature dans ces mêmes pays.
Pour ceux qui recherchent des projets à travailler, en voilà un!
papimusique
18/10/2008 - 20h41
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
41
Messages
1 502
Gratuit, mais pas forcement quand on le souhaite. Ce qui fait que tant que le baril etait a 10$, ca ne valait pas le cout d'investir dans cette techno.
Aujourd,hui, c'est different.
Le sujet est en train de deriver. Il y a deja un fils sur le striling : 113563-stirling-ninteresse-personne.html .
Peut etre qu'un moderateur peu intervenir pour deplacer le hors sujet...
22/10/2008 - 22h26
papimusique
Date d'inscription
août 2008
Messages
61
Ca y est, mon projet de moteur stirling avance sérieusement...
Ce sera un moteur à double effet, basse température.
Le problème de la perte possible de gaz est réglé car mon dispositif est totalement étanche, étant finalement contenu dans une boîte hermétique... Rien n'y entre... rien n'en sort!
Je compte utiliser 2 aimants, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur de ma boîte étanche pour la transmission de l'énergie produite.
Si quelqu'un a un projet similaire, je suis intéresé par un contact pour échanger des idées.
Papimusique
30/09/2011 - 22h23
apwn3985
Date d'inscription
février 2006
Messages
1
Bonjour , pour ce qui est de la chaudière , vous devriez vous intéresser à la chaudière Serpolet , cet ingénieur qui est allé loin dans l'automobile à vapeur _ 120 km/ h en 1904 , et il n'avait pas forcé, , suite à accident mortel d'un frère Renault ,_ a inventé une chaudière inexplosible , un tube aplati , épais , l'intérieur , très fin , vaporisait l'eau en quelques secondes , avec nos aciers , faire une telle chaudière ne devrait pas être difficile pour un bon chaudronnier, Serpolet atteignait 200 bars sans difficulté , vous pouvez trouver des commentaires dans une vieille revue de Gaston Tissandier , la Nature et la vie , d'après mes souvenirs , je ferai des recherches dans mon grenier , à toute vapeur , ######
Dernière modification par SK69202 ; 30/09/2011 à 22h31.
Motif: Suppresion des coordonnées personnelles
31/05/2012 - 12h48
Nac2012
Date d'inscription
mai 2012
Messages
6
Bonjour a tout le monde, ce sujet m'interesse, je ne sais pas l'évolution actuel de ce projet, moi moi je veux démarrer un sujet s'emblable avec une puissance de 3kW. je ne sais pas s'il existe maintenant dans le marché une machine compacte all for one ou en trouve (l'échangeur de chaleur, la turbine et le condenseur). a noté que je suis dans une région thermale a basse température (50 deg). ya t-il techniquement une solution simple et éfficace et moin couteuse pour exploiter l'eau chaude qui arrive a la maison gratuitement pour produire une tel puissance ?
Merci.
Dernière modification par Nac2012 ; 31/05/2012 à 12h49.
02/06/2012 - 13h04
bobfuck
Date d'inscription
août 2010
Messages
1 982
Une turbine, fonctionne bien avec une forte différence de température entre le côté chaud et le côté froid. Idem pour la pression.
Les centrales solaires thermiques utilisent des miroirs à concentration pour sortir de la vapeur sèche sous haute pression aux alentours de 400°C.
Ces matériels seraient horriblement chers pour une petite puissance.
02/06/2012 - 13h40
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
le stirling basse température est une fausse piste ... plus la temperatature est basse plus le rendement maximum de carnot est faible ... plus le stirling doit être gros et cher pour faire pas grand chose
l'avantage de la concentration est de pouvoir faire la temperature que l'on veut
l'avantage du stirling est de pouvoir monter a forte temperature et esperer un bon rendement , et faire un stirling pas trop gros ... entre 500 et 700°C
le stirling est un moteur thermique qui a besoin d'être refroidi : la chaleur de refroidissement peut servir a chauffer de l'eau
le rendement du stirling sera maximum si il fonctionne entre 700°C et 20°C de refroidissement ... mais i on laisse le refroidissement monter a 60°C pour chauffer de l'eau le rendement ne baisse pas beucoup : c'est l'avantage sur le photovoltaique : on va recuperer les meme 15 ou 20% en electricité , mais les 80% restant ne sont pas perdu mais recuperé en chaleur
j'avance doucement sur un projet de stirling , mais helas aujourd'hui c'est encore trop cher pour être facile a vendre ... mais patience , le prix de toute les energie augmentera , donc la rentabilité de ce genre de chose augmentera naturellement sans rien inventer de plus
bien sur si un riche investisseur voulais y mettre de l'argent avant que ça soit rentable mais pour que ça le devienne plus vite je serais ravi !
25/12/2012 - 15h52
jozles
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
2
J'ai le même genre de besoin pour un projet un peu différent : Un moteur à vapeur chauffé au bois (ou au gaz tant qu'il est bon marché) qui anime un compresseur de pompe à chaleur (j'ai une nappe à 13° toute l'année peu profonde). La pompe de la nappe est bien sur entrainée par le moteur à vapeur. Comme les pertes thermiques sont à l'intérieure de l'habitation (bien que dans un local technique pour notre confort acoustique et des raisons de sécurité) on obtient une sorte de poele qui produit 3 fois plus de chaleur et alimente le chauffage central.
On trouve (assez) facilement des compresseurs de chambre froide ; les échangeurs sont faits avec du tube cuivre dans des tuyaux pvc. Et j'ai les compétences et moyens techniques nécessaires. Il me manque l'ensemble chaudière/piston pour animer tout ça... avec une puissance d'environ 3kW... et j'ai pas trop le courage d'une réalisation maison. Si quelqu'un a une piste, merci d'avance.
