enduit chaux sable sur isolation extérieure
Vue hybride
    invite1532b681
    Bonjour. je recherche quelqu'un qui a réalisé un enduit chaux sable (pas d'enduit du commerce sur une isolation extérieure :laine de bois laine de roche pse etc pour discuter de la mise en œuvre
    Merci cordialement.
    Jean-Pierre
    invite45e57f6c
    Re : enduit chaux sable sur isolation extérieure
    Tu auras sûrement de bons conseils ici.
    Je te conseille aussi d'aller voir sur le forum du gros œuvre systemed où j'ai trouvé de très bonnes discussions autour de la chaux.
    Excellente question qui a déjà été posée sur le forum, mais qui n'a toujours pas de réponse.
    Cela reste un des points où je parts à l'aventure, enduit chaux sur panneau 431, pas moyen de s'en faire donner un morceau pour faire un essai avant d'acheter les 150 panneaux.
    Ce que j'ai lu un peu partout sur les forums spécifiques de bricolage sur les enduits chaux en 3 passes, me semble toutefois suffisant et rassurant .
    Le protocole et les dosages se feront par essais et échecs en 2009.
    Un points qui n'est pas clair, le gobetis de chaux nécessite l'arrosage abondant du support, cela me parait gênant sur la LDR.
    En plus la fibre de blindage (non obligatoire) dans le gobetis , puis la fibre d'armature obligatoire sur le gobetis vont certainement compliquer légèrement la tâche.
    Je n'en sais pas plus pour l'instant.
    Philou67
    Herakles est un fervent connaisseur du panneau 431
    invite45e57f6c
    invitead00ee10
    Je cherche, je cherche, et décidément je ne trouve pas la réponse à cette question.
    Quelqu'un a t-il réalisé un enduit / mortier / crépis FORMULE MAISON sur de la laine de roche, laine minérale, Rockwool 431 en ITE ?
    Quelqu'un a t-il réussi, ce qui semble etre une véritable prouesse, crépir un isolant souple en extérieur sans que ça fissure de partout ?
    Et enfin si cette personne existe, pourrait-elle partager sa technique et sa formule magique ?
    L'idée serait de faire un enduit perspirant en Chaux aérienne + Chaux Hydraulique + ciment ? + Sable + Fibres ? + silicate de potassium ? dont les propriétés se rapprocheraient du Silenzzo de Armaterm ou du StoSil de chez Sto etc...
    Je suppose qu'il faudra toujours utiliser un treillis en fibre de verre. Qu'il faudra deux ou trois couches.
    Merci par avance de vos réponses.
    invitead00ee10
    Le but étant de faire chuter le prix de ce poste très chère:
    D'après mes recherches le
    Zolpan SILEXTRA TALOCHÉ coûte 14,5€/m²
    Zolpan SILENZZO, je ne sais pas...
    Bonsoir.
    J'ai abandonné il y a bien longtemps l'idée de l'enduit chaux sur la LDR en particulier en raison de http://forums.futura-sciences.com/ha...-etanches.html et de temps en temps il pleut beaucoup et longtemps.
    Malgré le coût différent je ne regrette pas, la mise en œuvre n'a rien à voir, 10 mn de préparation pas de bétonnière à faire, juste un baquet et un malaxeur, sec et résistant à la pluie battante en deux heures.
    Les risques pour l'isolant sont trop grand et le travail avec la chaux trop long, de l'ordre de 20€ du m2 pour moi (enduit, treillis, primaire, finition), pas de fissures sur LDR (2 ans)et liège (1 an)
    invitead00ee10
    Bonjour, et merci pour votre réponse.
    La difficulté de mise en œuvre doit effectivement être la raison de cette absence sur les forums, je vais donc arrêter de chercher
    Quel enduit avez-vous finalement utilisé ? Et quel treillis ? Apparemment il y a encore plusieurs qualités, comme d'habitude....
    Pourriez-vous également répondre à cette question, est-ce la bonne succession de "couches" ?
    MUR (parpaings pour moi) + Frein vapeur + Profil de départ + Panneaux isolant LDR + Chevilles + Baguettes renforts angles + Colle (Zolpan Armaterm) + Treillis (fibre de verre) + encore Colle (Zolpan Armaterm) + Enduit Sto ? Zolpan ? Seigneurie ?
    Comme l’intérieur de la maison n'est pas encore fait, ne vaut-il pas mieux poser le frein vapeur a l’intérieur ?
    Merci encore pour votre aide.
    Oui c'est la bonne succession, le treillis doit se retrouver dans le tiers supérieur de la couche d'enduit, le frein vapeur à l'intérieur me semble le mieux, mais les risque de condensation sont très faible (je n'en ai pas mis).
    1) C'est interdit par le DTU . 2) les adeptes de la chaux sont rarement "LDR compatible".
    J'ai utilisé les produits STO (colle STO levell uni, STO PrepMiral(apprêt entre enduit et finition), STO Stosil K blanc 1 mm grésé) et un treillis ordinaire. Je n'ai pas utilisé de treillis traitement anti-alcalis renforcé, dans la littérature que j'ai pu trouvée, le gain est de 25% de résistance pour un prix majoré de 80%. C'est un risque accepté.
    Les avis techniques des solutions (zolpan, STO etc) doivent toujours être sur le net, mais les liens que j'ai, sont morts.
    invite105d2a22
    Je remonte et rebondis sur ce post, car j'avais posté pour une ITE par brique de chanvre, mais après des nuits de doutes, je m'oriente plus vers des panneaux de LDR rigide.
    SK69202, tu dis que la chaux n'est pas assez étanche.
    Mais d'après ce que je sais, la chaux aérienne est justement réputée pour son imperméabilité à l'eau, et sa perméabilité à la vapeur d'eau.
    Donc moi, je serais toujours partisant d'un enduit chaux.
    Si d'autres ont des avis......
    invite105d2a22
    Personne n'a d'avis ou d'expérience sur l'utilisation de la chaux sur isolation extérieur ?
    Je suis sur que si !
    N'hésitez pas, je suis preneur de toutes info !
    Merci d'avance.
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 21h19
  2. comment nettoyer des moisissures sur enduit chaux chanvre
    Par inviteb4970b7e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2011, 21h47
  3. isolation extérieure chaux-chanvre
    Par invite3dd12b0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 20h36
  4. Enduit intérieur à la chaux sur du pizé
    Par invite3ecc7231 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 07h59
  5. pose faïence sur enduit à la chaux
    Par invite80d36713 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h26
