Bonjour. je recherche quelqu'un qui a réalisé un enduit chaux sable (pas d'enduit du commerce sur une isolation extérieure :laine de bois laine de roche pse etc pour discuter de la mise en œuvre
Tu auras sûrement de bons conseils ici.
Je te conseille aussi d'aller voir sur le forum du gros œuvre systemed où j'ai trouvé de très bonnes discussions autour de la chaux.
02/10/2008 - 23h26
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
8 366
Re : enduit chaux sable sur isolation extérieure
Excellente question qui a déjà été posée sur le forum, mais qui n'a toujours pas de réponse.
Cela reste un des points où je parts à l'aventure, enduit chaux sur panneau 431, pas moyen de s'en faire donner un morceau pour faire un essai avant d'acheter les 150 panneaux.
Ce que j'ai lu un peu partout sur les forums spécifiques de bricolage sur les enduits chaux en 3 passes, me semble toutefois suffisant et rassurant .
Le protocole et les dosages se feront par essais et échecs en 2009.
Un points qui n'est pas clair, le gobetis de chaux nécessite l'arrosage abondant du support, cela me parait gênant sur la LDR.
En plus la fibre de blindage (non obligatoire) dans le gobetis , puis la fibre d'armature obligatoire sur le gobetis vont certainement compliquer légèrement la tâche.
Je n'en sais pas plus pour l'instant.
03/10/2008 - 09h58
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Herakles est un fervent connaisseur du panneau 431
Je cherche, je cherche, et décidément je ne trouve pas la réponse à cette question.
Quelqu'un a t-il réalisé un enduit / mortier / crépis FORMULE MAISON sur de la laine de roche, laine minérale, Rockwool 431 en ITE ?
Quelqu'un a t-il réussi, ce qui semble etre une véritable prouesse, crépir un isolant souple en extérieur sans que ça fissure de partout ?
Et enfin si cette personne existe, pourrait-elle partager sa technique et sa formule magique ?
L'idée serait de faire un enduit perspirant en Chaux aérienne + Chaux Hydraulique + ciment ? + Sable + Fibres ? + silicate de potassium ? dont les propriétés se rapprocheraient du Silenzzo de Armaterm ou du StoSil de chez Sto etc...
Je suppose qu'il faudra toujours utiliser un treillis en fibre de verre. Qu'il faudra deux ou trois couches.
Merci par avance de vos réponses.
Dernière modification par athuillier ; 08/11/2011 à 16h16.
Le but étant de faire chuter le prix de ce poste très chère:
D'après mes recherches le
Zolpan SILEXTRA TALOCHÉ coûte 14,5€/m²
Zolpan SILENZZO, je ne sais pas...
08/11/2011 - 18h57
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
8 366
Bonsoir.
J'ai abandonné il y a bien longtemps l'idée de l'enduit chaux sur la LDR en particulier en raison de Les enduits à la chaux ne sont pas assez étanches et de temps en temps il pleut beaucoup et longtemps.
Malgré le coût différent je ne regrette pas, la mise en œuvre n'a rien à voir, 10 mn de préparation pas de bétonnière à faire, juste un baquet et un malaxeur, sec et résistant à la pluie battante en deux heures.
Les risques pour l'isolant sont trop grand et le travail avec la chaux trop long, de l'ordre de 20€ du m2 pour moi (enduit, treillis, primaire, finition), pas de fissures sur LDR (2 ans)et liège (1 an)
09/11/2011 - 12h22
athuillier
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
3
Bonjour, et merci pour votre réponse.
La difficulté de mise en œuvre doit effectivement être la raison de cette absence sur les forums, je vais donc arrêter de chercher
Quel enduit avez-vous finalement utilisé ? Et quel treillis ? Apparemment il y a encore plusieurs qualités, comme d'habitude....
Pourriez-vous également répondre à cette question, est-ce la bonne succession de "couches" ?
MUR (parpaings pour moi) + Frein vapeur + Profil de départ + Panneaux isolant LDR + Chevilles + Baguettes renforts angles + Colle (Zolpan Armaterm) + Treillis (fibre de verre) + encore Colle (Zolpan Armaterm) + Enduit Sto ? Zolpan ? Seigneurie ?
Comme l’intérieur de la maison n'est pas encore fait, ne vaut-il pas mieux poser le frein vapeur a l’intérieur ?
Merci encore pour votre aide.
09/11/2011 - 13h06
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
8 366
Oui c'est la bonne succession, le treillis doit se retrouver dans le tiers supérieur de la couche d'enduit, le frein vapeur à l'intérieur me semble le mieux, mais les risque de condensation sont très faible (je n'en ai pas mis).
1) C'est interdit par le DTU . 2) les adeptes de la chaux sont rarement "LDR compatible".
J'ai utilisé les produits STO (colle STO levell uni, STO PrepMiral(apprêt entre enduit et finition), STO Stosil K blanc 1 mm grésé) et un treillis ordinaire. Je n'ai pas utilisé de treillis traitement anti-alcalis renforcé, dans la littérature que j'ai pu trouvée, le gain est de 25% de résistance pour un prix majoré de 80%. C'est un risque accepté.
Les avis techniques des solutions (zolpan, STO etc) doivent toujours être sur le net, mais les liens que j'ai, sont morts.
Je remonte et rebondis sur ce post, car j'avais posté pour une ITE par brique de chanvre, mais après des nuits de doutes, je m'oriente plus vers des panneaux de LDR rigide.
SK69202, tu dis que la chaux n'est pas assez étanche.
Mais d'après ce que je sais, la chaux aérienne est justement réputée pour son imperméabilité à l'eau, et sa perméabilité à la vapeur d'eau.
Donc moi, je serais toujours partisant d'un enduit chaux.
Si d'autres ont des avis......
09/03/2012 - 09h08
Odc17
Date d'inscription
mars 2012
Messages
9
Personne n'a d'avis ou d'expérience sur l'utilisation de la chaux sur isolation extérieur ?
Je suis sur que si !
N'hésitez pas, je suis preneur de toutes info !
Merci d'avance.
12/03/2012 - 22h19
_jocelyn_
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
162
bonsoir,
il ne me semble pas que la chaux aérienne soit réellement étanche à l'eau mais qu'elle est étanche au ruissellement.
Par contre, un enduit romain, avec ajout de brique pillée ou de cendres, peut permettre de faire un stuc qui sera étanche:
c'est ce que faisaient les romains dans leurs thermes et aqueducs.
Sur une façade, ça fait du boulot...
De plus, comme le dit SK69202, l'enduit à la chaux se fait sur un support bien mouillé et doit rester humide longtemps pour faire sa prise.
Donc je pense que c'est faisable sur du liège ou un pare pluie en laine de bois; mais ça me semble difficile à faire directement sur une laine quelle qu'elle soit.
13/03/2012 - 11h40
Odc17
Date d'inscription
mars 2012
Messages
9
Bonjour Jocelyn,
Merci pour ta réponse.
Pour faire avancer le schmilblic, j'ai posé la question à une grande enseigne de materiaux, en ce qui concerne l'application d'un enduit chaux sur LDR, , ils doivent se renseigner auprès de St Astier, et me donner la réponse.
Sauf évolution du DTU, la réponse sera : non.
Maintenant rien n'interdit un particulier de le faire, mais les risques doivent être assumés, dans les risques, outre "l'imbibation" éventuel de l'isolant, il y a la garantie décennale dont il est redevable si la maison est vendue avant 10 ans.
