  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Récupérateur de chaleur pour poêle "maison"
  1. matmac
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    224
    J'ai un poêle à bois et comme beaucoup de monde je me demande comment l'équiper d'un récupérateur de chaleur, car ce type de produit n'existe pas pour les poêle sans hotte.
    Je suis aussi équipé d'une VMC DF, et j'ai pensé au vue de mon installation associer les deux.
    La prise d'air neuf de la VMC se fait dans une cheminée de toit (propre bien sûr, jamais servi) qui se trouve à l'aplomb du conduit d'évacuation des fumées du poêle. Celui n'est pas maçonné, c'est un conduit inox isolé Poujoulat qui passe tel quel dans mes combles.
    Je pensais "bâtir" un récupérateur de chaleur autour de la base du conduit du poêle et la sortie de toit de la VMC, afin de faire mettre en contact l'air frais pour la VMC avec le conduit d'évacuation du poêle pour réchauffer l'air entrant. (Cf les schémas joints)
    Le conduit étant isolé, il n'est pas bouillant puisque on peut poser la main dessus, mais il est tout de même chaud.
    Mais je me pose quelques questions tout de même :
    - Y a t'il un risque quelconque ?
    - La puissance du ventilo de la VMC suffirait-elle ou faudrait-il rajouter un extracteur d'air dans le récupérateur ?
    - Dans ce cas, le jeu en vaut-il la chandelle car plus de conso électrique supplémentaire, l'air ne gagnerait que quelque degré puisque le conduit est isolé ?
    - Avec quels matériaux réaliser le récupérateur, sachant qu'il doit rester démontable puisque le conduit du poêle passe dedans ?
    Sinon, une autre solution serait de raccorder une bouche d'extraction sur le récupérateur, celui-ci n'étant plus bien sûr raccorder à la cheminée de toit pour la prise d'air frais.
    Ci joint, les schémas avant et après installation afin de visualiser mon idée.
    Merci par avance
    Fichiers attachés
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. matmac
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    224
    Re : Récupérateur de chaleur pour poêle "maison"
    N'ayant pas eu de réponses, je me permet de relancer le sujet.
    Les schémas ne vous semblent pas clair ? Au quel cas je peux les refaire.
  3. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    Citation Envoyé par matmac Voir le message
    je suis poseur de poële et je pense pas que sa soie une bonne solution, sachant que un conduit poujoula évacu peu de chaleur, et qu'il y a des normes de sécuritée.
    Si tu as une VMC double flux met une bouche d'inspiration a coté de conduit.
  4. matmac
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    224
    J'avais pensé à mettre une bouche d'extraction au niveau du conduit, mais il y a deux problèmes :
    - soit je la met dans les combles, au niveau de la partie isolée du conduit et dans ce cas je ne récupère que peu de chaleur, pire même, lorsque le poêle ne fonctionne pas, j'aspire de l'air froid puisque mes combles sont isolés par le sol.
    - soit je la met au plafond au dessus du poêle, l'air est chaud et au pire quand le poêle n'est pas allumé l'air est à température ambiante, mais j'ai peur qu'une bouche d'extraction au dessus du poêle ne soit pas terrible pour le tirage.
    De quelle norme de sécurité parles-tu ? Ce type de conduit ne nécessite pas d'être "enfermé" dans un conduit maçonné normalement ? Sinon, comment font les personnes qui aménagent leurs combles avec ces conduits ?
  5. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    a oui c'est un conduit poujoula avec un coffrage au tour en placo je suppose!
    Bon perso tu recupéras pas de calories a cette endroit.
    Moi qui est actuelement en projet pour une maison bois, je prévois un poële pour chauffer toute la maison et a l'aide de la vmc double flut je vais réussir a avoir une bonne température dans toutes les pièces, mais pour sa je vais mettre une bouche au dessus du poële.
    Quand je dis au dessus c'est pas forcement a côté du conduit sa peu être a 50 cm c'est déjà pas mal et en aucun cas sa joura sur le fonctionnement de l'appareil.
  6. matmac
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    224
    Dans ma pièce principale où se trouve le poêle, il y a 2 bouches d'insufflation dont une est à moins d'un mètre du conduit.
    Je peux essayer de brancher le conduit sur l'extraction de la vmc pour voir si je récupère plus de calorie et si ça influe sur le tirage. Selon toi ça n'aurait pas d'influence ?
    Autre problème, je vais me retrouver avec 4 bouches d'extraction pour 2 bouches d'insufflation, au lieu 3 et 3, si je modifie. Pas sûr que la maison ne soit pas en légère dépression à cause d'un déséquilibre du réseau de la vmc.
    • Publicité
  7. matmac
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    224
    J'ai oublié, il n'y a pas d'arrivée d'air frais sur mon poêle... Juste une grille pour faire rentrer l'air ambiant que l'on peut ouvrir ou fermer.
  8. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    non sa ne joura pas sur le poële si sa fonctionne déjà et essaye d'équilibrer ta VMC au niveau des bouches.
  9. matmac
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    224
    Il y aura d'autres bouches d'insufflation par la suite mais ma vmc n'est installée qu'à "moitié", car l'extension de la maison n'est pas finie. C'est pour cela que je n'ai que 3 extractions et 3 insufflations, et je ne vais pas réinstaller de nouvelles bouches avant le printemps prochain au mieux ! Donc ça m'ennuie de passer en 2-4.
    C'est pour cela que je cherchais une solution pour réchauffer l'air entrant à l'aide de ce récupérateur maison. Un peu comme un puits canadien apporte quelques degrés à l'air entrant. C'est sûr que je n'aurais pas grand chose en plus, mais ça aurait été déjà ça!
  10. clarilau
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    La vendée
    Âge
    31
    Messages
    1 043
    a ok je comprend
    j'ai pas trop d'idée la!
    • Publicité
  11. matmac
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    224
    Je me permet alors de reposer mes 1ères questions :
    - Est-ce qu'au niveau sécurité ça présente un risque avec ce type de conduit "prévu" pour être enfermé dans un coffrage ?
    - Et quel matériaux seraient le plus approprié ?
    - Le ventilo de la vmc suffira t'il seul ?
  12. matmac
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    224
    je pense plutôt m'orienter pour un caisson en tôle, car très facile à "former" autour du conduit, avec du mastic réfractaire pour faire l'étanchéité.
    Seulement, l'extérieur du caisson va être en contact avec l'air froid, puisque l'isolation de mes combles se fait par la dalle.
    Du coup, je me demande si il ne risque pas de se former de la condensation à l'intérieur du caisson, ou à l'extérieur ou les 2 ?!
    Qu'en pensez-vous ?
  13. Zouloule
    Date d'inscription
    février 2012
    Messages
    1
    Salut MatMac,
    Je me trouve aujourd'hui dans la même situation que toi il y a qq années. Ayant les mêmes idées, je me demande donc si ton projet s'est concrétisé? Si oui, est-ce que tes gains sont importants? Quels sont les dimensions de ton récupérateur? As-tu eu des problèmes inattendus?
    Merci.
  14. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    il y a rien a voir entre une VMC double flux et un recuperateur de chauffage
    la VMC double flux chauffe l'air qui entre avec l'air qui sort : ca marche bien puisque les puissance sont egale
    si on chauffe l'air qui entre par autre chose elle n'est plus capable d'absorber la chaleur de l'air qui sort et l'echangeur de double flus ne sert plus a rien
    la puissance thermique qui sort par un conduit de fumé est bien plus grosse que la puissance recupéré par une double flux : le debit de vmc ne suffit pas
    un recuperateur de chaleur de conduit de fumé doit faire passer un assez gros debit d'air : donc pris a l'interieur et rejeté a l'interieur : vrai chauffage a air pulsé
    bien sur la premiere chose a faire est de donner au poele de l'air froid comme admission d'air ... lui laisser aspirer de l'air chaud ambiant est stupide ... helas les poele courant n'ont jamais rien de prevu pour brancher l'arivé d'air sur un tuyaux : il faut le faire soi meme
    en plus brancher l'admission d'air sur l'exterieur evite de desequilibrer la vmc
    • Publicité
  15. matmac
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    224
    J'ai fait un coffrage en placo anti feu autour du conduit isolé du poele, en faisant attention de n'inclure aucune jonction de conduit, donc sans risque de fuite. Aucun ventilo supplémentaire celui de la vmc suffit.
    En relevant quelques températures à différentes périodes, je dirais que je gagne 3 à 5° sur l'insufflation. Mais surtout lorsque la température extérieure est négative, ça permet de garder l'échangeur hors-gel car c'est une double flux premier prix.
    En revanche cette année j'ai rajouté une aspiration au dessus du poele avec un ventilo piloté par un thermostat afin que celui-ci ne se déclenche que lorsque le poele est en route, et le flux d'air chaud est envoyé dans le réseau de la double flux après l'échangeur. J'ai fait en sorte que le ventilo soit moins puissant que celui de la double flux de façon à avoir 2/3 air neuf et 1/3 air récupéré au dessus du poele (mais vicié puisque déjà à l'intérieur), et aussi pour le bruit. Et là je gagne 4 à 5° en plus sur l'insufflation.
    Par contre il faut être conscient que ça ne suffit pas à chauffer une maison comme le dit Chatelot, ça permet simplement de faire rentrer dans la maison de l'air moins froid, et d'économiser un peu de chauffage.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poêle à bois et récupérateur de chaleur ?
    Par Soconelle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 106
    Dernier message: 20/10/2011, 22h22
  2. meilleur recupérateur de chaleur poele a bois
    Par andre quebec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2008, 20h37
  3. "Bonne configuration" pour un conduit de poele et autres joyeusetés
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 16h40
  4. "Récipient" pour granulés de bois [ Pour poêle ]
    Par Elrad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2006, 11h29
