boisseau ou tubage inox isolé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    konkoba
    Re : boisseau ou tubage inox isolé
    Contact pris avec la société qui commercialise le Biafeu , qui dit pas de problème.
    Sauf que Lanive dit si modification du système constructif , pas de garantie !
    Et puis 20cm² , c'est rien ! Pas de pont thermique non plus avec l'espace annulaire !
    Je sais pas trop comment faire ... Peut être changer le conduit ?!...
    Konkoba
    clarilau
    le mieux c'est le conduit poujoula, mais au pire ne met pas de prise d'aire en bas, perso sa ne risque rien, c'est seulement une question de DTU.
    invite5e73bcda
    Je parcoure cette discussion et je suis inquiet pour mon dispositif.
    J'ai un conduit en boisseau tubé en rigide sans rien autour. J'ai peur de voir des bestioles ou autres tombées et atterrir dans la chambre de décompression. Le système biafeu a l'air bien mais comment boucher la partie basse ?
    Merci et bonnes fêtes
    clarilau
    Citation Envoyé par tiexe Voir le message
    le biafeu ne peut pas être utilisé avec des tuyaux rigide, c'est de DTU.
    J'en ai fait l'experience et le conduit rigide à tendence à remonter du au dilatation.
    Mieux vaut mettre une plaque inox ou fibro autour du conduit, entre le tuyau rigide et le boisseau a la sortie.
    invite5e73bcda
    Je n'ai pas vraiment envie de l'isoler, la plaque inox semble être une bonne solution mais cela n'empêchera t'il pas l'air de circuler ?
    clarilau
    laisse seulement une petite lame d'aire autour de ton tuyau régide, sa évitera d'avoir de la pression.
    invite5e73bcda
    Thumbs up Re : boisseau ou tubage inox isolé
    Ok je vais me lancer à la recherche de ce cache à poser sur le dessus sachant que mon tube est de diamètre 30.
    Merci beaucoup
    mat49
    Au vue du prix des tubage double peau isolé, peut-on isoler un tubage simple peau avec une coquille laine de roche ou autre et si oui ou peut-on s'en procurer.
    mat49
    Encore une question, sinon je pensais mettre des boisseaux jusque dans la cave et d'isoler avec des billes de verre (biafeu)
    Mais est-ce que l'isolation sera aussi performante qu'avec un tubage double peau isolé poujoulat, sachant que mes boisseaux font 20X20 en intérieur et 150 mm pour le tubaginox lisseco.
    -Faut-il mieux prendre du TUBAGINOX F qui est plus épais?
    dolf7
    Que de questions sur le sujet ..
    Bon a mon tour !
    quel est le bon montages : (a t on le droit d'ailleurs) et la difference au niveau prix
    1/poele rdc donc tube jusqu'a la dalle de l'etage puis boisseau avec tubage simple interieur ..jusqu'au toit ?
    ou
    2/poele rdc donc tube jusqu'a la dalle puis tube double peau jusqu'au toit (pas de comble ..?
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
    chataxe
    Tu montes ta chaudières et tu n’as pas encore le tubage, c’est dommage il y a un délai de 2 mois.
    Evidement je te conseille le plus épais, mais si tes boisseaux sont droit, fais un tubage rigide, c’est encore plus résistant.
    Oui il existe des coques pour isoler les tubages rigide (Rokwool si je ne me trompe pas) mais ou les trouver ?, ce que je monte proviennent d’Allemagne.
    Je pense que le Biafeu te sera largement suffisant car ton conduit est déjà protéger et en plus une bonne hauteur de tirage.
    Donc peut-être même pas besoin (regardes le prix ) et fait attention que le tubage soit à peut près centré dans le conduit
    Et penses au régulateur de tirage
    dolf7
    Euh chataxe c'est pas pour moi la reponse ...
    chataxe
    Dolf, les 2 sont autorisés
    Pense à protéger le tube isolé double parois (fermacell, sypo, carreau de plâtre……)si on peut le toucher
    Pour le prix les boisseaux seront moins chers à l’achat, mais avec la pose + le tubage cela peut inverser la donne.
    Et si possible prendre un tubage rigide, il est plus costaud que le souple
    Et ne pas oublier, conduit isolé ou tubage au même diamètre que le poêle (sauf si hauteur exceptionnelle donc pas ton cas)
    Ce qui peut etre un avantage pour le tubage, c'est si tu veux un jour un poêle avec une plus grosse sortie, il n’y a que le tubage à changer (dans l’autre sens, on peut tuber un conduit isolé) mais cela arrivera t’il ?
    et arettes de poster pendans que j'ecrit mes méssage
    Dernière modification par chataxe ; 09/02/2010 à 09h17. Motif: je suis trop lent
    dolf7
    Merci mon "petit"
    Apres il reste le prix entre les deux solutions ...Tu as une idée sur le sujet?
    chataxe
    pour le prix, je t’ais en partie répondu,
    Le conduit isolé double parois est plus cher à l’achat, mais mise en œuvre très rapide contrairement aux boisseaux (quoique) mais auquel il est préférable de quant même rajouter un tubage (mais pas obligatoire, à voir suivant le poêle) et si possible tubage en rigide.
    Ce qui peut aussi changer le prix, c’est ta sortie de toit.
    Si la simple sortie de toit avec le conduit type Poujoulat apparent te convient, ce sera lui le moins cher (c’est la solution que je préfère).
    Mais si tu veux une cheminé réellement maçonnée alors autant prendre les boisseaux.
    Mais comme rien n’est simple, Poujoulat ont aussi toute une gamme de cheminées imitant très bien la maçonnerie et impossible de voir la différence du sol, mais gaffe au tarif, ils les donnent pas leur cheminée.
    Tu as les tarifs sur leur site, pour la maçonnerie c’est à voir avec ton maçon.
    Si en conduit tu veux vraiment le Top, tu peux voir pour un conduit isolé céramique comme en fait La Nive.
    Ce conduit peut arriver d’un seul morceau et être posé directement c’est ce qui est le plus souvent fait en Allemagne, ils font aussi ce produit en tronçons à maçonner (aucune idée du prix).
    Une dernière chose, si tu as besoin (je ne me rappel plus de la hauteur que tu auras) d’augmenter le tirage, parts le plus bas possible (conduit en appui au rez-de-chaussée), l’idéal étant de partir du sous sol ce qui en plus permet le ramonage directement de la (je sais que tu n’as pas de sous sol et que ta cave n’est pas la, mais c’était juste pour rappeler l’info)
    Voila, A+ mon chou
    dolf7
    merci mon petit poulet
    une petite pour la route ;est il possible d'avoir le dit conduit pile poile sur le faitage?
    Pour les liens je vais voir cela avec le maçon ; et la nive fait vraiment de tout ...
    ici les gens pensent que c'est seulement pour le traitement de l'eau ..puf tu parles
    chataxe
    Cela vat dépendre du type de charpente.
    Avec une charpente traditionnelle tu auras la pane faitière qui fait la longueur du toit, donc difficile à moins de créer 2 autre ferme ou armature complexe (rien n’est jamais impossible, ce n’est qu’une histoire de cout)
    Si tu as une charpente industriel, la ce sera beaucoup plus facile juste 2 entretoises à rajouter, de part et d’autre du conduit.
    Voila mon canari A+
    mat49
    Merci pour tes réponses Chataxe,
    Je me suis renseigné chez biafeu pour les billes de verre et chez rockwool pour les coquilles en laine de roche. Pas facile tout ça. Je suis allez chez P.... P et là j'ai trouvé un t à 90° qui purgeur et en plus une bague pour un tubage souple. Je crois que je vais prendre ce choix avec en plus une isolation du tubage souple sur la moitié avec biafeu le reste du conduit n'étant pas en boisseau.
    Voilà.
    Bon courage aux autres
    Mat
    invite17a35ddd
    Bonjour (et rebonjour pour certains),
    je vais faire construire un maison. Il est prévu (par le constructeur) d'y faire un boisseau.
    Mais qu'en est-il du conduit Poujoulat ? On m'a dit (un cheministe très commercial) que cela me coûterai un bras (sic) et qu'il valait mieux tirer une gaine.
    Faut-il revoir cela avec mon constructeur ou le boisseau fait-il très bien l'affaire ?
    Merci !
    Lyth
    clarilau
    le mieux est de rien mettre et de prévoir un passage pour une création de conduit, car quand je vois le prix d'un conduit réalisé par un constructeur, c'est vraiment des voleurs, en plus c'est jamais du bon diamètre et au bon endroit
    marchand de poil
    Citation Envoyé par clarilau Voir le message
    Ca c'est bien vrai ! C'est souvent du grand n'importe quoi !
    Comme c'est obligatoire de prévoir un conduit alors ils le mettent n'importe où et en général en 230 mm intérieur.
    Il nous arrive d'être obligés de repasser un conduit double parois 150/214 dans le 230/280. Là pour le coup c'est isolé de chez isolé mais bonjour le gaspillage !
    Chaleureuses salutations
    Hélène Marchand
    invite17a35ddd
    Pour la dimension, le boisseau ferait 25x25, avec boisseaux en terre cuite y compris dégrossi au mortier, pour cheminée à foyer ouvert.
    Euh... Est-ce bien indiqué d'ailleurs pour un poêle ?
    chataxe
    Tu sais quelques fois, sur le forum, on voit aussi des prix de création de conduit ou tubage par des poêliers et ce n’est pas donné non plus . Le hic, c’est qu’à la base la fumisterie est chère.
    Certains poêles s’accommodent aussi très bien d’un conduit plus gros, notamment ceux qui ont des T° de fumée élevé en sorti
    Pour l’emplacement la tu as bien raison, c’est d’ailleurs bizarre qu’ils ne s’occupent pas de la règle des 3 diamètres d’éloignement pour le tuyau de fumée qui ira en dessous, et collent les boisseaux ou conduit sur les pignons. Avec en prime le doublage 10+100 en dessous
    Citation Envoyé par marchand de poil Voir le message
    On peut quant même tuber avec un tubage souple ou rigide.
    Lyth, compares le cout de l’ensemble fait par ton maçon + éventuellement tubage si le poêle le nécessite (mais très possible avec ton poêle nordique) et le prix pour un conduit double parois (attention le prix de la sortie de cheminée sur le toit vari beaucoup suivant le model choisi) monté par le poêlier ou par toi-même.
    pleinlesyeux
    Citation Envoyé par konkoba Voir le message
    Mais je vois sur la notice de montage qu'il faut absolument mettre une grille de ventilation basse .
    Ben ok , mais je fais tout pour avoir une maison étanche à l'air et sans pont thermique !
    Alors comment contrer ce problème ?
    Avec du Biafeu peut être ?
    Konkoba
    Même problème...
    1 /Peut on mettre un conduit extérieur pour alimenter l'arrivée d'air de 20cm² ?
    Si oui, en quelle matière et comment réaliser l'étanchéité à l'air au niveau de la plaque en partie basse ?
    2/ J'ai un deuxième conduit de cheminée qui est utilisée pour l'évacuation de la chaudière fuel. Puis-je utiliser également du Biafeu ?
    La température des fumées étant je croit bien inférieure à celle d'un poêle, suis-je également contraint de réaliser cette ventilation ?
    Clarilau avait l'air de dire qu'on pouvait s'en passer de toute façon...
    Merci des réponses que vous pourrez m'apporter.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    invite28b0651f
    J'ai l'intention d'installer un poêle dans ma maison ou mes propriétaire acceptent que je l'installe mais dans les règles.
    J'avais déjà acheté un tubage souple simple (11m) pour installer dans mon ancien appartement qui était équipé d'une
    cheminée tout juste ramonée.
    A mon départ j'ai récupéré mon tubage et maintenant je voudrai le réutiliser mais je n'ai pas de cheminée ni aucun conduit
    Du coup j'aurai voulu savoir si mon idée est réalisable:
    -au RDC tube rigide simple paroie
    -au premier étage boisseau avec le début du tubage souple simple paroie.
    -au deuxieme étage idem qu'au premier.
    -pour le toit j'imaginai remplacer une tuile par une sortie
    de conduit en zinc ovale et un chapeau pour tubage.
    deux gros détails:
    1 comment je dois faire pour installer mon premier boisseau sur du parquet??? (pour le premier étage)
    2 est ce qu'un parquet (celui du premier étage) porté par des poutres tous les 50 cm supportera 15 boisseaux ?? (Si je fais un trou assez large au deuxième étage pour laisser passer mes boisseaux)
    Si quelqu'un a des réponses ou même des idées, un grand merci!!
    Julien
  1. Tubage inox
    Par Micjoh59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2016, 15h21
  2. Tubage extérieur inox
    Par soueb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/02/2009, 11h01
  3. Réaliser un tubage sans boisseau pour un poèle à bois
    Par invitea2501b8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 09h18
  4. Boisseau terre cuite - inox
    Par penzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2007, 20h46
