Conseil experience isolation et energie
    invite6b0dfe88
    Lightbulb Conseil experience isolation et energie
    Je veux réaliser une experience pour montrer la difference entre les anciennes et nouvelles techniques de chauffage et les nouvelles formes d'isolation.
    je précise que le montage effectué sera a l'echelle de la
    maquette (environ 1.4 dm3 de volume interieur) et du niveau lycéen
    Comme nouvelle source d'energie, j'ai choisi le panneau solaire.
    Ma premiere question:
    Quel tension et intensitée est necessaire pour alimenter une resistance chauffante pour chauffer a l'interieur de la maquette.
    Faut-il mettre les panneaux solaire en serie ou en derivation.
    Si vous avez des idées sur les materiaux ou autres, elles sont bienvenues
    johan
    Re : Conseil experience isolation et energie
    Pour ce qui est de la perte thermique d'une résistance, tu peux trouver les informations dans la discussion suivante : http://forums.futura-sciences.com/el...fet-joule.html
    Sinon, pour ton expérience, comment vas tu simuler le froid à l'extérieur de ta "maison"? Car pour choisir la puissance nécessaire pour ta résistance, il faut connaitre au moins approximativement la température que tu as à l'extérieur et la température voulue à l'inrérieur.
    Et sinon, comment vas tu simuler des panneaux solaires ?
    Bon courage
    invite6b0dfe88
    Merci d'avoir répondu
    En ce qui concerne le froid a l'extérieur de la maquette, on pensait faire l'expérience dehors donc avoir la vrai température extérieure.
    Pour la température voulu a l'intérieur, je dirais une moyenne de 20-25°C
    Je ne compte pas simuler les panneaux solaires, j'en ai déjà un miniature et je peux m'en procurer un plus puissant si nécessaire.
    Toutes autres idées bienvenues
    f6bes
    Bjr TPEMARIETTE,
    Vouloir faire du CHAUFFAGE avec du photoVOLTAIQUE est une abérration !
    Donc faire une DEMONSTRATION avec cette technique ne fera que fourvoyer les lycéens.
    Ce serait dommage.
    L'applicationet démonstartion ne devrait pas etre le CHAUFFAGE, mais la production à usage électrique NOBLE.
    Il est vrai que la mise en oeuvre de la démonstration est SIMPLIFIEE en ce sens qu'elle ne demande que peu d'éléments en comparaison à un captage solaire THERMIQUE et sa mise en oeuvre.
  1. isolation toiture en pente, conseil?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 20h23
  2. Conseil isolation extérieure
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2007, 08h52
  3. Conseil qualité isolation
    Par invite2b1d283b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2007, 19h23
  4. demande conseil isolation toiture
    Dernier message: 22/11/2006, 09h09
  5. Besoin de conseil pour isolation
    Par invited545aec7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2006, 16h35
