Chauffage électrique ou à gaz
    invitefdef113d
    J'emménage prochainnement dans une maison que nous venons d'acheter. Elle possède actuellement un chauffage au gaz de ville avec des vieux radiateurs en fonte.
    Les murs sont de 23 cm sans isolation.
    Quelle technique favoriser pour l'isolation ?
    Nous aimmerions passer au chauffage électrique, est-ce une bonne idée ?
    chataxe
    Re : Chauffage électrique ou à gaz
    Je vous conseil de mettre tous votre argent dans l’isolation et en extérieur si possible.
    Après vous pourrez voir pour le chauffage, pour ma part je vous conseil de garder un chauffage central (permet en plus d’évoluer en changeant d’énergie dans le futur) avec soit une petite chaudière gaz à condensation ou une petite chaudière électrique (consomme moins que des convecteurs et est pas cher)
    Pour un budget supérieur vous pouvez avoir un PDM ou un chauffage solaire.
    Sans oublier un petit complément avec un petit poêle à bois (pas un gros) mais en 1er isoler.
    invitefdef113d
    merci chataxe
    lolodecarvin
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    ca c'est faux. Le rendement des deux etant de 100%, la conso est la même.
    MAis se chauffer a l'elec, ca coute deux fois plus cher qu'au gaz, car le kwh de gaz coute 2x moins cher que le kwh elec
    chataxe
    Citation Envoyé par lolodecarvin Voir le message
    Désolé de te contredire mais une résistance en contacte avec de l'eau dissipera mieux ses calorie car l'air est un isolant, de plus avec une chaudière et un chauffage centrale la régulation et le confort est meilleur que avec des simples convecteurs (je ne parle pas des modèles relativement à très cher avec accumulation), on a aussi besoin de moins de puissance électrique. L’avantage du chauffage centra est aussi de pouvoir évoluer facilement dans les années à venir, bois, solaire…., avec des convecteur c’est plus possible.
    Pour la comparaison entre gaz et électricité ce serait bien de préciser quel gaz (GN ou propane), selon Wikipédia: 0,09€/kWh elec et 0,07 pour le Gaz naturel.
    A ce prix pour le gaz, ajouter entretien annuel, durée de vie chaudière (surtout si elle est mural), et cout du raccordement au gaz, cout chaudière + raccordement fumée, si c'est du propane c'est encore pire même si la 1er année les prix proposés actuellement son plus que alléchants (citerne gratuite 1ere charge gratuite..), mais dans 1 ans?
    lolodecarvin
    l'eau n'est qu'un vecteur de calorie. Au final, la transmission thermique se fait avec de l'air.
    De plus 1000w, dissipé dans l'air ou dans l'eau, ca reste 1000w. Point barre
    kwh gaz naturel gdf 5.9ct€ ttc
    kwh elec edf 11.35ct€ ttc
    source http://www.dedietrich-thermique.fr/c...x_des_energies
    aujourd'hui hors biomasse le mois cher a l'usage c'est le gaz naturel
    Maintenant, tout a fait d'accord pour dire que le gaz propane est obsolete
    Car chaudiere elec = tres gros abonnement
    Aujourd'hui, si le but est de passé a l'elec, autant passé a la pac
    poulif
    Pour revenir à la question, si votre chaudière fonctionne et que vos murs ne sont même pas isolés à l'intérieur, la solution est toute tracée : Isolez par l'extérieur, avec soin en travaillant sur l'étanchéité de la maison et l'installation d'une VMC Double Flux ou Hygro B si déja existante.
    Comment sont les vitrages et l'isolation au plafond ?
    C'est seulement ensuite que vous pourrez réfléchir à la question du chauffage.
    didier.rieuclaret
    bonsoir ,
    ne vous chamaillez pas,
    les convecteurs électriques ont le mème rendement qu'une chaudière électrique , c'est la façon de restituer la chaleur qui permet à la chaudière d'avoir une consommation inférieure,
    convecteurs électrique=
    cheminée de convection, l'air chaud monteau plafon des pièces et pour avoir 20 °C de température à 1.60 ml du sol , l'air au plafond est à + 25 ou 28 °C , j'usqu'a + 32°C, ( je l'ai mesuré avec un thermomètre de précision et une canne à pêche de 6 ml ), donc le delta T de la paroie plafondet important, donc déperditions importantes, donc surconsommation.
    chaudière électrique,
    avec gros radiateurs en fonte,
    émission 50 % par convection,
    50% par rayonnement,
    plus de sensation de chaleur à hauteur d'homme,
    donc moins de besoin en température,
    moins de stratification d'air chaud au plafond,
    donc moins de deta T au plafond,
    donc moins de déperditions,
    donc moins de consommation,
    c'est la raison principale de la performance du chauffage par le sol ( plancher chauffant), pas de convection,
    pas d'air chaud au plafond,
    et la suite logique.
    salutations à tous les deux.
    didier
    chataxe
    Merci Didier, c'est baucoup plus clair exprimé par toi que par moi .
    Et pour le prix de l'élec Wiki considère 2/3 de jour et 1/3 au tarif nuit soit une moyenne de 9cts, pour le gaz ?
    Mais toujours attention aux sites des différents constructeurs (quelque soient leur secteurs) ils donneront souvent les chiffres de la façon à privilégier ce qu’ils veulent vendre, c'est normale ils ne sont pas la pour faire du bénévolat.
    lolodecarvin
    je suis pas d'accord avec wiki, car la nuit on ne chauffe pas beaucoup l'habitation.
    en ce qui concerne les tarifs, en fait de dietrich les prends d'un site officiel, donc ils ne sont pas trafiqués
    didier.rieuclaret
    pour en revenir à ta question de base,
    tu peut améliorer rapidement l'isolation thermique de ta maison en isolant ou sur isolant le plafond par les combles, jointer les fenètres ou mieux les remplacer, constater l'age de ta chaudière et éventuellement la remplacer , sans oublier d'installer une régulation programmation efficace. ces travaux sont faisables rapidement ce qui te permettra de limiter ta consommation et améliorer le confort de ta maison dés cet hivert. bien sur il te faudra prévoir de réaliser l'isolation thermique des murs extérieurs et créer une ventilation efficace ( double flux ?? ).
    saluations
    didier
    invite54d05800
    Re : les capteurs et les détecteurs
    salut tout le monde:
    je suis 2 eme année ( technicien spécialisé en éléctromécanique) au maroc au l'institut de l'ITSMAERB.
    j'ai un prôblème: la semaine prochaine j'ai un exposer sur les capteurs et les détecteurs. mais j'ai encore rien trouver les informations sur internet.
    il y a quelqu'un connais un site ou bien un recherche sur les capteurs pouvez m'aidé je vous en prie.
    J'attends vos réponse merci d'avance.
    herakles
    Animateur Habitat
    Remplacer la vieille chaudière GNaturel par un modèle à condensation et les radiateurs fontes par des panneaux rayonnants basse température = 30 % d'économie par rapport à des radiateurs fonte qui agissent souvent plus par convection que par rayonnement ..(voir aussi les "murs chauffants " à serpentin d'eau encastrés dans des briques pleines )
    ( 30% : culmul de deux économies = 10% au niveau de la combustion et de la récupération de chaleur latente sur les fumées gaz par condensation , et 20% en privilégiant le mode rayonnement plutôt que la convection pure )
    Cela ne dispense par de chercher où on peut parfaire l'isolation (chasse au gaspi )
    Hugh !
    chataxe
    Citation Envoyé par hassan1986 Voir le message
    A mon avis t'es pas sur la bonne partie du forum, ici c'est pour le chauffage et isolation...mais pas pour les capteurs de mouvement, nivaux, T°, fin de coure, inductif, etc.
    Bon courage
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par cocktails dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 20h15
  2. Comparaison chauffage gaz / électrique
    Par invite1787e21e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2010, 15h05
  3. chauffage à gaz sans sortie de gaz brules
    Par invite70f140fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 05h44
  4. chauffage électrique ou gaz?
    Par inviteff403e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2008, 17h23
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 13/11/2005, 20h57
