Chauffage bois / Poêle
    inviteaeb7fe77
    Bonjour ,
    J’ai l’intention d’acheter un poêle à bois comme moyen de chauffage principal dans un chalet à ossature bois bien isolé et je rame un peu pour savoir quelle catégorie d’appareil il me faut (pour la marque, j’ai retenu Jotul & Morso ).
    Pour m’éclairer un peu, j’aimerais avoir vos avis sur la ou les manières relativement rigoureuses, d’estimer mes besoins en chauffage et quels critères de puissance (nominal ou maximum ) retenir pour choisir l’appareil qui correspondra le mieux.
    Voici quelques données pour les spécialistes qui voudront bien se pencher sur mon cas:
    Le chalet se situe à 900 m d’altitude dans le massif des Bauges ; températures relativement fraiches en hiver mais ce n’est pas la sibérie
    La surface habitable à chauffer est de 100 m2 environ dont 60 m2 au Rdc et 40 m2 à l’étage ou se trouveront les chambres (dont la température devra être modérée.)
    Le poêle sera situé au centre de la maison contre une cloison en briques de terre crue de 22 cm d’épaisseur.
    Les murs sont isolés avec 14 cm de cellulose (RT=3,6) + bardages Ext° & Inter°
    Pour le toit , l’isolant seul a un RT de 5
    Le plancher de l’étage est en bois avec isolation phonique
    Au rdc, il y a une dalle béton (sur vide sanitaire) avec une isolation par dessus de 10 cm de laine de roche. La finition sera pour partie , un parquet traditionnel bois et pour partie, un carrelage.
    Les fenêtres sont en bois avec double vitrage (+ argon) & volets bois
    Merci de vos conseils
    PS : Sur l’aspect besoins, j’ai récupéré la méthode ci-dessous ;
    est-elle fiable ou faut’ il calculer de manière beaucoup plus précise :
    Estimation de la puissance de chauffage théorique P
    P = C x DT x V
    C = le coefficient de consommation d'énergie
    Habituellement, on compte 1.5 pour une maison bien isolée, 1.6 pour une maison normalement isolée, 2 pour une maison mal isolée.
    DT = la différence de température
    Entre la température moyenne que l'on souhaite avoir dans chaque pièce et le minimum extérieur régional.
    Le minimum extérieur régional est un indicateur du climat moyen de votre maison.
    V = volume de la maison = la superficie x la hauteur sous plafond
    chataxe
    Re : Chauffage bois / Poêle
    Pour le coefficient C, c’est un peut plus diverse que cela, le tableau intègre aussi le type de volume, un ou plusieurs nivaux dans la maison et 3 clase d’isolation pour les murs, toit et sol.
    Dans ton cas prendre maximum 0,8 et ce calcul est amplement suffisant pour les chauffages bois (il est donné comme base pour la qualification Qualisol) mais aussi pour le fioul et le gaz, mais pas pour les PAC qui ont besoin de plus de précision.
    Tu devrais, je pense, trouver moins de 7kW. Mais le problème sera peut-être le manque d’inertie de la maison, donc regarde aussi les poêles de masses en stéatites ou béton ou briques selon le gout et en plus tu auras un rendement supérieur et à ne faire du feu que 3 heure par jour.
    invite26868663
    Salut, une petite correction, une maison bien isolée à un C (ou G) de 0.8 W/m3.C. On prendra 1 dans le cas present.
    250m² et une temp la plus basse de -15°C
    Cela donne :
    Pmaxi = 1*250*(19-(-15)) = 8500 W.
    Un poele de puissance Maxi 8.5kW est suffisant si le G est bien de 1 W/m3.C
    En puissance nominale 6 kW.
    Mais attention, il faut que les différents volumes soient suffisaments ouverts entre eux sinon toute la chaleur va rester au même endroit.
  1. Poêle-chauffage au bois
    Par invite47860b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2017, 18h07
  2. Poele à bois et chauffage principale
    Par invite893b8998 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/01/2009, 20h42
  3. Chauffage duplex 30+30 : Poele a bois ?
    Par invited124709a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2008, 18h54
  4. chauffage par Poêle à bois
    Par invitead016d71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 13h06
  5. poele à bois et chauffage de l'eau ?
    Par invite3412ee50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2007, 17h11
