Entretien du PAC eau/eau
    invite16259872
    Bonjour, j'aimerais avoir un maximum de retour concernant l'entretien de vos PAC et plus particulièrement pac eau/eau.
    Un décret oblige normalement un contrôle annuel, le faites vous réaliser si oui par quel type d'intervenant (frigoriste, plombier....), se contrôle consiste en quoi et surtout quel tarif.
    J'ai une proposition que je trouve relativement élevé, contrat d'entretien annuel et en cas de pb pas de cout de main d'œuvre.
    Je donnerais le prix en peu plus tard pour pas influencer vos messages.
    lolodecarvin
    Re : Entretien du PAC eau/eau
    il est effectivement obligatoire de faire un entretiens annuel pour tout appareil contenant plus de 2kg de fluide frigorigene.
    L'entretiens consiste à
    depoussierer evaporateur et condensateur
    verifier la bonne marche de l'install
    verifier les pressions
    verifier les parametres
    Vérifier l'absence de fuites
    Par moment, le nettoyage de l'echangeur a plaques
    POINT
    En général, le contrat d'entretien
    est de 350€, hors réparations
    Pour info, il faudra rajouter en cas de soucis
    40€ l'heure de main d'oeuvre par intervenant
    90€/kg de fluide rajouté
    250€ si il doit y avoir changement de l'echangeur a plaque( hors MO)
    et des prix exorbitants sur les pièces a changer
    invite16259872
    Si je regroupe ce que tu m'as dits sur l'autre post, ça veut dire que j'ai pour plus chère de contrat d'entretien que de facture de chauffage !!!!!!!! C'est ridicule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tsiledjé
    Oui,
    Et c'est pour ça qu'ici on trouve que les PAC et autres systèmes compliqués et faussement ecolos sont à bannir
    Et qu'on préfère réduire le chauffage à sa plus simple expression en mettant le paquet sur l'isolation.
    question à lolodecarvin:
    cela représente quelle part du parc de PAC celles qui contiennent plus de 2kg de fluide?
    n'y a t il pas de PAC sans fluide?
    (chatelot16 disait "il y a heureusement beaucoup de pompe a chaleur au R290 : c'est tout simplement du propane")
    Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
    invite16259872
    Tsiledjé, je suis de ton avis mais je ne penses pas avoir hésité sur l'isolation alors bien sur 30 de briques on peut toujours faire mieux.
    30cm de ouate de cellulose dans les combles. Bon peut être un début d'explication je n'ai pas de crépis pour l'instant mais je penses pas que niveau isolation ça change tout.
    Et coté architecture la maison n'a pas de grande baie vitré, utilisation de fenêtre bien isolé, volet bois bon exposition....
    Tsiledjé
    Tout n'est pas perdu alors si l'enduit n'est pas fait: une petite isolation par l'extérieur, ca ne te tente pas?
    En liège, en laine de bois, en polymachin?
    finition bardage ou enduit?
    Tu aurais tout à gagner : pour l'instant, tu as un R d'environ 2.5 pour les murs, ce qui est deux fois inférieur à ce qui est préconisé pour obtenir une consommation faible en chauffage. Il suffirait d'ajouter 10cm de ce que tu veux pour atteindre cet objectif.
    Bien sûr, ca peut faire peur , mais il faut y réfléchir, et toutes les infos sont sur le forum.
    et effectivement, l'absence d'enduit n'est rien à côté des seulement 30cm de brique
    quel est ton coin?
    invite16259872
    Le monomur de 30cm donne un R de 4,5 et non de 2.
    Pour l'isolation extérieur très intéressant je sais mais le coup également.
    Malheureusement je ne fais pas de billet donc !!!!
    invite16259872
    Et je suis dans la LOIRE 42
    Tsiledjé
    Citation Envoyé par sylvain42 Voir le message
    Ah, moi j'avais comme idée que le lambda du monomur était de 0.12.
    Porotherm de 30 : R=2,57 m².K/W (http://www.wienerberger.fr/servlet/S...=wb_fr_home_fr)
    chez Imerys : Résistance thermique 2,61 m²K/W joints verticaux non remplis (en cours de certification) (http://www.imerys-structure.com/prof...omur37-5JM.asp)
    je n'en connais pas d'autre.
    invite16259872
    autant pour moi tu as raison c'est bien 2.57 car j'ai Porotherm de 30.
    Mais précision par rapport au prix que j'ai donné 800e par an mais comprenant l'ensemble de l'électricité de ma maison dont je ne sais pas exactement la part du chauffage.
    invite4ca6df47
    Bonsoir , en effet la loi oblige un controle annuel d'étanchéité de toutes les installations frigoriques de plus de 2 Kg de charge de fluide frigorigène , mais ce n' est que des lois . Prendre un contrat d'entretien n'est pas forcement utile mais faire un controle complet de l'installation tout les 3 ans environ serrer plus judicieux ! ( controle de l'antigel dans le capteur , controle de l'etat de l'eau dans le plancher , controle de charge et de fonctionnement ...) En ce qui concerne les tarifs , quand l'intervenant y a passé 2 heures ( si il n'y a pas de problèmes ) il aura fait le tour . Alors à environ 40euros de l'heure plus déplacement , je pense qu'avec 150 à 200 euros l'affaire est faite . Pour les intervenants , soit votre installateur est frigoriste ( ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas ) soit faire appel à un frigoriste ( qui n'est pas souvent chauffagiste ) soit faire appel à une entreprise spécialisé dans les PAC ( ce qui est le plus logique )
    lolodecarvin
    Citation Envoyé par Tsiledjé Voir le message
    Reponse : quasiment toutes les pac de plus de 10kw en eau/eau, et l'integralité ou quasi de toutes les pacs air/eau et air/air.
    En ce qui concerne les pac sans fluides, elles ,e sont pas présente sur e marché car les derniers modeles tournent tous soit au 407c, ou au 410a. Les pac au co2 ne sont pas encore disponibles sur le marché francais
    En réponse a ndt : si tu ne veux pas respecter ce qui est obligatoire, c'est ton droit. Mais je pense qu'il est mal venu de dire : il me semble plus judicieux de etc etc.
    Il est obligatoire un controle annuel. POINT.
    C'est un des facteurs à prendre en compte lors de l'investissement.
    Pour les entretiens annuels, certains le font à 200€, rarement des frigoristes d'ailleurs. MAis la moyenne c'est bien 350€ ( save en autres, et de nombreux independants dans le nors)
    invite16259872
    dans mon cas j'ai pas 2kg de fluide, donc déjà ça c'est ok aucune obligation.
    Ensuite on me propose à 210€ TTC avec en cas de pb main d'oeuvre gratuite.
    Voila
    benaciate
    Un peu en retour d'expérience, j'ai une PAC Air /eau qui est chargée à 1.95 Kg, mais je pense qu'une maintenance est obligatoire quand même et lors de l'achat de la machine, j'ai conditionné celui ci à la fourniture pour 350 Euros quand même de la valise de contrôle, je peux donc vérifier à loisir toutes les données de fonctionnement.
    Quand on parle de contrôle au niveau réglementaire doit-il être réalisé obligatoirement par un pro ?
    A titre perso et vu la difficulté de la régulation, j'aurai tendance à penser que pour une puissance plus importante il faut étudier le possibilité de mettre 2 modules de puissance moitié. Ce qui fournirait une sécurité de fonctionnement mini en cas de panne, une modularité permettant un fonctionnement avec moins de démarrages et des cycles plus longs donc plus économiques.
    João
  1. installation PAC eau/eau sur forage
    Par invited99cef1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2015, 19h11
  2. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par kosy33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 13h18
  3. PAC eau / eau à la place d'une chaudiere.
    Par invitea5a002ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 20h16
  4. etude pour une pac eau/eau
    Par invite4b2d7550 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2008, 19h20
  5. Question source froide PAC eau/eau
    Par invite6d503de1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2007, 07h12
