quel chauffage pour ma maison???
    invite2a01a8d8
    Après avoir retapé ma vielle maison de ville dans l'Orne,murs de pierres de 60cms,isolation des murs intérieurs en laine de chanvre de 60mm,toutes les huisseries changées(bois double vitrage)et plancher
    chauffant.
    nous nous demandons toujours quoi mettre
    comme chaudiere , pour chauffer nos 200m²
    un écolo largué par tous les systèmes qu'on lui propose
    SebMP35
    Re : quel chauffage pour ma maison???
    Je ne vais pas être agréable mais si cela pouvait servir a d'autres ....
    Lors d'une rénovation, arrêtez d'isoler avec 6 cm d'isolant même ecolo. On ne devrait rien faire en dessous de 15 cm pour les murs ....
    Ce ne doit même pas être réglementaire de faire cela.
    Les besoins de chauffage seront suffisamment réduit pour que le choix ne soit pas un problème.
    invite2a01a8d8
    merci pour ta réponse ,
    mais avec des murs de 60cms (pierres de Caen entiérement restaurees avec des joints à la chaux) nous pensions que c'était suffisant
    et de toute façon nous ne voulions pas faire une "boite dans la boite"quitte a avoir une déperdition de chaleur...
    herakles
    Animateur Habitat
    SebMP35 n'a pas tort ..
    un mur de ce type n'a qu'une résistance comprise entre 0.2 et 0.4 ..autrement dit , à peine plus isolant que 1.5 cm de polymachin ... ou 2 cm de laine de chanvre
    R de 6 cm de laine de chanvre= 1 à 1.2 ...
    Alors que pour atteindre seulement la RT2005 qui date déjà , il faudrait 18 cms de laine de chanvre OU 12 cm de PSE ..l'équivalent d'un mur en pierre de Caen de..5 à 6 m ! encore que l'inertie permette de rattraper ce défaut .
    Une très grosse alors....200m2 avec un R d'à peine 1 .4 , j'ose pas vous dire....dans les 120 kwh/m2/an ..24 000 Kwh environ ..
    ou 2400 l de fuel si la région de Caen est froide..
    invite2a01a8d8
    ok
    pour l'isolation je suis au courant, mais ma question
    concernait le chauffage!!!
  1. Quel chauffage pour ma maison neuve ???
    Par invite001ecd2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 29/10/2008, 19h51
  2. quel chauffage pour une maison K20
    Par invited1331cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2008, 23h05
  3. Quel chauffage pour une grande maison ?
    Par Ludovic815 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2008, 15h02
  4. Quel chauffage pour maison brique +iso ext
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 85
    Dernier message: 07/02/2007, 22h29
  5. Quel mode de chauffage pour maison neuve ?
    Par invite2a351033 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h33
