Allez montre le moi ...ton installation chaudière bois - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 112
  1. #61
    jeanpinou
    Re : Allez montre le moi ...ton installation chaudière bois
    Bonjour Ulyssesourd et merci pour tes commentaires. (message n° 59)
    Point 3. Exact. La pompe de bouclage CBC d'origine serait débranchée. J'ai donc fait une croix sur CBC.
    Point 1. Il est prévu d'utiliser le kit hydraulique C de HS France qui comprend la pompe de charge CC1 et la cartouche thermostatique. Ma schématisation du kit n'est pas représentative. Dans la réalité et selon le plan de détail du kit C, la pompe de charge boucle sur la chaudière en permanence et remplacerait CBC.
    La cartouche thermostatique ne s'ouvre que lorsque la température de l'eau venant de la chaudière est > 72 °C par exemple. A ce moment là seulement, l'eau revenant des radiateurs ou du ballon peut retourner dans la chaudière. Lorsque l'eau de bouclage chaudière est < 72 °C, la cartouche thermostatique se ferme et n'autorise plus le retour d'eau froide. Mais la pompe de charge chaudière continue son bouclage.
    L'idée du pilotage par le thermostat des fumées (réglé vers 50 °C) est uniquement destiné à l'arrêt de la pompe de charge chaudière lorsque tout le bois est brûlé. A la fin de la combustion, il faut éviter que la chaudière ne devienne le tampon du ballon tampon et que les calories ne partent dans la cheminée. L'eau chaude de la chaudière ne devrait circuler que par thermosiphonage. Es-tu d'accord avec mes commentaires ?
    Point 4. Exact. Tous mes radiateurs ont des robinets thermostatiques mais un seul gros radiateur dans le couloir reste toujours ouvert.
    Point 5. C'est vrai qu'un pilotage de la vanne 3 voies serait mieux. Mais je cherche à faire le plus simple possible. Dans un premier temps, j'ai donc prévu un simple thermostat d'ambiance qui pilote la pompe de charge des radiateurs. C'est la solution utilisée depuis des années avec ma chaudière fuel.
    Point 6. OK pour la vanne anti retour sur le retour vanne 3 voies. Je vais en parler au chauffagiste.
    N'hésite pas à me contredire si mes explications te semblent erronées. A+
    Dernière modification par Philou67 ; 29/09/2009 à 12h34. Motif: Ajout lien
  2. #62
    Ulyssesourd
    Non pas d'accord : la pompe doit se trouver après la cartouche : il faut TIRER l'eau et pas la POUSSER.
    Et il faut arreter la pompe quand l'eau de la chaudière descend au dessous de la température minimale requise par la chaudière. Pas de thermosat fumée mais un aquastat. Pour le termosiphon il faut mettre un clapet thermosiphon.
  3. #63
    Ulyssesourd
    Bonjour Parou
    Il est beaucoup plus simple de mettre un gros ballon tampon qui comporte un ballon ECS en bain marie et 2 echangeurs immergés...= economie de vannes 3Voies
    La chaudière fioul chauffera que la partie haute du ballon via l'echangeur.
    Le point haut du ballon ira vers la vanne 3 voies des radiateurs.
    L'échangeur bas = Solaire.
  4. #64
    jeanpinou
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Bonjour Ulyssesourd.
    1) Je suis d'accord avec toi sur la pompe et la cartouche. De toute façon, c'est un kit thermostatique standard. Le site de HS France montre un plan détaillé très clair (chercher "Kit hydraulique C" sur le site pour comprendre ) avec le circuit de l'eau selon que la cartouche thermostatique soit ouverte ou fermée.
    2) Aquastat pour piloter la pompe chaudière : il existe et d'après la doc de ma chaudière, il est réglé à 50°C. On peut donc l'utiliser.
    3) Pour le fonctionnement en thermosiphon : a ton avis, est-ce utile ou non ? Le kit thermostatique existe avec ou sans le clapet thermosiphon. Je n'en ai pas parlé avec le chauffagiste et je vais vérifier s'il a commandé le modèle avec ou sans le clapet.
    Merci pour tous ces conseils. Donc j'attends ton avis sur le clapet. A+
  5. #65
    invite5153598c
    Bonjour et merci Ulyssesourd,
    Mais le problème c est que j ai déjà les 2 ballons tampon, l'ecs(400l tri énergie) d un coté qui est déjà connecter au panneaux solaire, & chaudière fuel + électricité
    et j ai aussi acheter un kit (chaudière bois + tampon 1000l SANS serpentin )
    j ai adapté le schéma (schéma using tank) suivant tes indication, mais n y auras t il pas trop de perte de faire passer la chaudière fuel par le ballon tampon ?
    j ai aussi adapté l ancien schéma sur base d'une discussion sur un autre forum ….
    Qu'est ce que tu en pense ???
    D'avance merci,
    Pascal.
  6. #66
    Ulyssesourd
    Bonjour Parou
    Ah ton installation future ressemble à la mienne sans le solaire. Donc le schéma est tout bon. mais à ta place je ferais plus simple...
    il faut servir le ballon tampon comme un échangeur "central" : la chaudière fioul raccordé au ballon sur la partie milieu, la chaudière bois par le haut et le bas du ballon, le solaire par le bas du ballon via echangeur la partie la plus haute du ballon vers les radiateurs et ballon ECS si demande.
  7. #67
    Ulyssesourd
    Bonjour Jeanpinou
    Le kit C je ne connais pas. il faut demander si clapet ou pas. un thermosiphon est une perte d'energie. la chaleur monte meme sans que tu en demandes...Chez moi pas de kit machin, mais simplement une pompe de recyclage commandée par un aquastat qui la met en route quand la température de retour est inférieure au minimum requis par la chaudière (65°C).
  8. #68
    jeanpinou
    Bonjour Jeanpinou
    Le kit C je ne connais pas. il faut demander si clapet ou pas. un thermosiphon est une perte d'energie. la chaleur monte meme sans que tu en demandes...A+
    Bonjour Ulyssesourd,
    J'ai parlé au chauffagiste ce matin. Le kit thermostatique, que je considère techniquement très intéressant, est fabriqué par je ne sais quelle entreprise et revendu par la plupart des fabricants de chaudière et grossistes en chauffage. Il est équipé ou non du clapet thermosiphon selon le modèle choisi. Il parait que ce clapet peut être occulté si nécessaire.
    J'attends d'autres explications du chauffagiste quant au mode de fonctionnement et à l'utilité réelle de ce clapet. Travaux prévus semaine prochaine. Le ballon de 800 litres est arrivé et on attend la livraison du fameux kit. A+
  9. #69
    invite70c2dfbd
    Kit C = termovar ou laddomat
  10. #70
    jeanpinou
    Bonjour Ulysssesourd,
    Depuis le message du 30/09, l'installation du ballon tampon a été réalisée et fonctionne bien. Avec les températures actuelles <10°C, j'allume la chaudière 22 KW en fin de journée pour atteindre 80 à 85°C dans le ballon, avec un bon chargement de bois et tirage au maxi. Je tiens facile 24 h et je pense diviser ma conso de bois de 50%.
    Au matin les 2/3 du ballon sont à 60°.
    Le clapet thermostatique du termovar qui m'a été livré est règlé sur 62°. Le spécialiste de Lons le Saunier (39) prétend que c'est le modèle qui convient pour ma chaudière. L'eau de retour chaudière est donc entre 55 et 60° en début de cycle.
    Par contre, le ballon de 800 litres (Cordivari) fuit un peu à une soudure et sera remplacé prochainement.
    La pompe de bouclage chaudière du termovar est pilotée en parallèle par le thermostat de température des fumées (règlé vers 50°) et par le thermostat mini de l'eau de la chaudière (réglé comme par le constructeur à 50°). Le contact du thermostat fumées permet de démarrer la pompe dès l'allumage du feu. J'ai constaté que le thermostat mini de l'eau seul, déclenchait la pompe trop tardivement.
    Le thermostat d'ambiance dans la maison pilote le circulateur des radiateurs et la vanne 3 voies n'est pas motorisée pour le moment. La chaleur dans la maison est maintenant beaucoup plus douce et homogène.
    Merci pour tes conseils. A+
  11. #71
    Ulyssesourd
    Bonsoir jeanpinou,
    Ravi pour vous que tout fonctionne nickel.
    Toutefois je vous recommande de regler les 2 thermostats à 80°C car pour moi 50°C c'est trop froid. C'est d'experience que je vous dis cela, les parties de la chambre de combustion sont vite engrassées puisque condensation avec de l'eau à 50°c et la température du foyer qui peut aller jusqu'à 600-800°C...
    Chez moi c'est reglé à 80°C je prefère que la chaudière à la mise en service chauffe au maximum toute l'eau qui est dans la chaudière avant qu'elle parte vers le ballon et/ou chaudière fioul.
    Pourquoi? car simplement que le mélange chaud avec le plus froid sera plus homogène, par exemple 2/3 de 80°C melangée à 1/3 de 50°C donne un retour à 70°C. Le mélange s'arrete quand l'eau chaude descend à 75°C pour ne pas trop refroidir la chaudière, et ceci pour eviter un "yoyo" de la température trop fréquente. Et aussi la décharge se fait très doucement et à haute température.
    Le tirage au maximum ? pas très bon si la fumée sort très chaude = pure perte : voir la recommandation du constructeur qui dit un mini - maximum de la température de fumée.
  12. #72
    jeanpinou
    Bonsoir Ulyssesourd,
    Suite à ton message n° 71, j'ai réduit le tirage à la position 7 au lieu du maxi à 8. Mais je ne sais pas où est la bonne limite pour ne pas goudronner. Le constructeur indique seulement la température des fumées à 350 °C à la puissance nominale de 18 KW. Il donne un règlage de volet d'admission d'air de 1 à 8. Par exemple, en règlant sur 8, le volet d'air se ferme si la température de la chaudière est > à 90°. En position 7, si > 83°. En position 6, si >76° ect...
    J'ai remonté la consigne du thermostat chaudière vers 65° pour arrêter la pompe de bouclage lorsque la chaudière est éteinte, sinon je réchauffe inutilement la chaudière avec l'eau du ballon.
    Je ne suis pas sûr de comprendre ta recommandation de règler les 2 thermostats à 80°. Comme je l'ai dit, la cartouche thermostatique du TERMOVAR est règlée à 62° et le conseiller technique du chauffagiste recommande cette valeur. Si je veux monter cette valeur, sais tu s'il faut remplacer la cartouche ou si un règlage est possible sur le TERMOVAR ?
    Selon le constructeur, la température de bouclage ne doit pas descendre au dessous de 50°. Avec le règlage à 62°, j'obtiens entre 50 et 55° en sortie de TERMOVAR au début du cycle de chauffe. Puis cette valeur augmente avec la montée en température du ballon. Puis-je en conclure que c'est bon ?
    Le constructeur Franco belge a refusé de donner son avis sur mon circuit, sous prétexte que le BE n'a jamais testé ma configuration qui consiste à donner la priorité au circuit radiateurs. A+
  13. #73
    Ulyssesourd
    Salut Jeanpinou,
    Ce qui est très important c'est qu'il ne FAUT pas avoir un retour trop froid au risque de voir sa chaufière percée quelques années...Ce que que je t'ai expliqué dans le message 71, c'est de faire monter la température de la chaudière au maximum POSSIBLE : volet d'admission à 8, et essayer de limiter la température de fumée à 150-200°C c'est a dire la chaudière va ronronner à FOND avec un échange fumée-eau maximale. mets un thermometre sur la sortie fumée, et observes la température de fumée qui sort. De toute facon si tu pousses ta chaudière, l'eau chaude sera réchauffée plus rapidement et donc le ballon sera chargée plus rapidement. Cela n'est pas sans risque puisque il faut controler la température de la fumée, car je ne sais pas comment est votre conduit de fumée et comment est-elle isolée. Si vous faites ronornner la chaudière à FOND, la combustion est très propre et vous ne polluerez que très très peu, contrairement aux voisins qui couvent leur feu (=fumée grise visible et mal ordorante, pouah!!!).
    le role du termovar est de pomper le max d'eau chaude si le retour est trop froid et ferme petit à petit le recyclage au fur et à musure que le retour devient de plus en plus chaud, c'est seulement en fonction d'un temps T, l'eau chaude sera accumulée de plus en plus vite : au début, il peut paraitre un peu long à hydroaccumuler, mais si le retour devient de plus en plus chaud, vous verrez que l'accumulation se fera de plus en plus vite...
    Pour augmenter la vitesse d'hydroaccumulation il faut que l'eau qui sort de la chaudière soit très chaude (85-90°C) puisse se mélanger au retour plus froid, pour réchauffer plus l'eau qui va rentrer dans la chaudière, et donc si l'eau qui entre plus chaude sera plus vite rechauffée et ainsi de suite, tout cela en maitrissant une combustion très propre.
  14. #74
    jeanpinou
    J'ai eu une longue discussion avec le chauffagiste qui est venu ce matin remplacer le ballon qui fuyait. Il ne veut pas prendre le risque de remplacer la cartouche thermostatique par une 71°. Son conseiller technique lui a expliqué que les installations avec une 71° avaient des problèmes pour chauffer la ballon.
    D'après ce que j'ai pu observer depuis 3 semaines, je pense que ça marcherait si on fait comme tu expliques, avec volet d'admission d'air sur 8 pour atteindre rapidement 80-90°. Aujourd'hui jai fait l'expérience inverse avec volet d'air sur 6. La température monte très lentement jusqu'à 70-80° mais le ballon se réchauffe bien avec la capsule tarée à 62°. C'est peut-être ça le raisonnement du conseiller technique.
    En sortie de chaudière, j'ai un simple tuyau de poele de 1,3 mètre raccordé au conduit de cheminée en briques, hauteur environ 13 mètres (maison de 1927). Je retiens la limitation des fumées à 150-200°. Je vais questionner le chauffagiste et éventuellement emprunter son thermomètre.
    Comme je l'ai indiqué précédemment, le constructeur préconise une température d'eau entre 50 et 90°. Donc je ne pense pas prendre de risques.
    Je vais donc conserver cette capsule à 62° pour le moment.
    Depuis l' installation de mon ballon tampon et des améliorations constatées, le chauffagiste est en train de vendre d'autres ballons tampons sur des chaudières anciennes.
    Je me documente aussi sur une future motorisation de la vanne 3 voies comme tu le préconises dans tes messages antérieurs, avec sonde extérieure, choix de la courbe et du pied de courbe, thermostat d'ambiance, ect... mais ce sera pour une autre année. Le coût serait environ 1000 euros selon le chauffagiste. Dans l'immédiat, je me contente d'un thermostat d'ambiance (qui pilote le circulateur) avec affichage et programme journalier.
    Merci de tes conseils pour optimiser mon installation. A+
  15. #75
    gigoto
    je reviens vers vous, car je reprends mon idée de ballon tampon sur ma chaudière bois chappé 27kw de 1966.
    je pense avoir compris le principale, mais des questions restent
    En premier : quelle est la meilleur solution pour le recyclage de la chaudière, laddomat 21, thermovar, ou vanne trois voie plus pompe de charge(accélérateur)
    En Second : les vannes ci dessus, avec ou sans thermosiphon?
    En trois: je pense faire comme jeanpinou, chauffer d'abord les radiateur, ou envoyer l'eau de la chaudière directement dans le haut du ballon, pour que ça reparte après?
    Mais si on envoie l'eau dans le ballon, faut il attendre que le ballon soit à température pour avoir du chauffage dans les radiateurs?
    Ou l'eau se met à circuler quand?
    En Quatre : Pour la régule, des circulateurs, aussi bien celui qui pousse vers les radiateur que celui en bas de la chaudière, faut-il bien les faire fonctionner uniquement à partir d'une température ex:70/80?
    En cinq: Actuellement, ma chaudière est à 70°, la température sur le retour est à 45° est ce normal? Et quand elle est à 80-85 température de retour 50-55°.
    Sur mon installation, il y a avant le départ radiateur une vanne trois voie quand renvoie de l'eau vers le bas de la chaudière, mais l'eau se mélange avec le retour du circuit sans régulation du coup quand la chaudière est en chauffe, l'eau de retour est toujours froide, donc se système ne sert à rien?
    Merci de m'éclairer dans ce domaine fort intéressant
    L.E.N.S.O.
  16. #76
    gigoto
    s'il vous plait, si c'est possible de répondre à mes intérogations?
    En effet, j'ai reçu 5 chauffagistes, pas un ne racontaient les même choses, et seulement deux devis dont un avec un prix de 10000€ et l'autre moitiers prix, mais plus de nouvel de cette personne.
    Demain un autre plombier chauffagiste vient me voir, il n'a jamais fait d'installation ballon sur chaudière bois, pour lui c'est de l'hydraulique, je souhaite donc, bien comprendre ce que je dois lui demander.
    gigoto
  17. #77
    Ulyssesourd
    Salut
    Thermovar ou laddomat peu importe ce qui est important c'est que le recyclage se fasse bien et bien controlée. Je prendrais donc le laddomat avec une cartouche échangeable.
    Pas compris.
    Oui fais comme jenpinou ou comme moi : l'eau va d'abord à la vanne 3 voies + pompe. une jonction va vers le ballon.
    Oui pour faire fonctionner la chaudière à fond pour avoir une combustion la plus complète du bois. Et pour en tirer un max de calories que peut faire la chaudière. Vaut mieux utiliser toute la puissance que la sous puissance de la chaudière.
    Retour trop froid = condensation = corrosion...tu as de la chance que ta chaudière a pu tenir jusqu'à maintenant...Il vaut mieux un retour mini de 65°C pour la plupart des chaudières pour être sur que cela n'endommage pas cette derniere...
    Si cela sert ! mais c'est manuel donc ca ne marche pas tout seul ... en mode manuel plus l'eau est chaude mieux l'eau de recyclage est chaude...c'est mathématique...Alors prends un régulateur qui pilote la vanne 3 voies de sorte que le retour soit > ou = 65°C. Mais actionner la pompe quand l'eau de la chaudière est à + de 75°C.
    d'autre part 10000€ pour que des ballons cela fait cher...indice : ma chaudière + ballon 800L + pompes + tuyaux + régulateurs + isolation tuyaux + vannes + V3V +conduit inox double peau = 5500€ monté moi meme.
  18. #78
    gigoto
    Bonjour et merci pour la réponse
    concernant Thermovar ou laddomat fonctionne t'il en thermosiphon ( je veux dire que si l'eau n'est pas à température la vanne ne s'ouvre pas, donc l'eau chaude de la chaudière circule t'elle quand même vers les radiateurs?
    Ou si je comprend, la chaudière chauffe l'eau qui ne circule pas, mais il y a transmission de calorie et finalement les radiateurs monte en température, seulement si on met en marche l'accélerateur l'eau va circuler. Ou l'eau circule quand même toute seule ?
    Sinon, pour la vanne trois voie que se trouve avant le circulateur qui pousse vers le circuit des radiateurs, elle est bien manuel gradué jusqu'à 10.
    Mais elle se trouve au dessus de la chaudière et non en bas sur le retour, c'est pour cela que je trouve qu'elle ne sert pas à grand chose.
    Alors concernant cette vanne, sur quelle chiffre je dois la mettre au démarrage, et après quand la chaudière est chaude?
    Merci d'avance,
    Stéphane
    Ps: Le prix, c'est pour cela que j'hésite de tout faire moi même quand, une chaudière vigas 25 pour remplacer ma chaudière chappé qui à l'ai costaud quand même.
  19. #79
    Ulyssesourd
    Non il y a un clapet anti thermosiphon.
    Ah si elle sert ! tu ne va pas chauffer tes radiateurs à 80°C ?! Le montage avec un ballon dans ton cas est très simple : tu fais une jonction sur le départ de la chaudière et ceci sur le tuyau qui va de la chaudière vers la vanne 3 voies, le surplus va vers le haut du ballon. fais de même sur le retour et mets un laddomat.
    Regardes un peu le schéma http://www.atmos.cz/french/instalace...vnavaci-nadrzi...
  20. #80
    Philou67
  21. #81
    gigoto
    Ok pas de thermosiphon,
    Si je chauffe mes radiateur à 80°, température sortie de chaudière entre 65 et 80°, et j'arrive à la maintenir à 75, sinon en dessus j'ai l'impression que c'est pas son truc.
    j'aurais souhaitez mettre une photo, mais quand j'ai essayé il n'y avait pas d'image
    du coup, il faut aller sur mon site http://www.lenso.fr/mapage1/index.html, et c'est le dernier onglet Ma page perso:
    les photos de ma chaudière
    Je me demande vraiment si ça vaut le coup de garder cette chaudière?
    Qu'en pensez vous?
    Gigoto
    Dernière modification par Philou67 ; 16/12/2009 à 12h59. Motif: Lien modifié pour aller directement à la bonne page
  22. #82
    gigoto
    Merci Philou67 pour ces modifications
    cdt, gigoto
  23. #83
    Ulyssesourd
    Si l'eau arrive à 80°C dans les radiateurs il est impossible que la température de sortie de la chaudière soit entre 65°C à moins de 80°C... logique...
  24. #84
    gigoto
    je me suis mal exprimé,
    la température de sortie haute de la chaudière tourne entre 65° et 80°, voir 85-90° quand je laisse le clapet régler sur 85° quand je la met en marche.
    De ce faite, la température de l'eau qui va vers les radiateurs est celle de départ de la chaudière.
    Sinon, pour un avoir un avis, que pensez vous de mon choix sur l'installation d'un ballon sur cette vieille chaudière ? est ce que cela vaut vraiment la chandelle?
    merci, gigoto
  25. #85
    Ulyssesourd
    Oui c'est meme obligatoire en Allemagne. Mais avant de dire que cela vaut la chandelle, comment as tu utilisée ta chaudière ces dernères années ? Et comment t'est venue l'idée d'installer un ballon tampon ? Combien consommes tu du bois par an et combien fait ta maison en m2 ?
  26. #86
    gigoto
    C'est le premier hiver dans cette maison, depuis le début octobre, j'ai consommé presque 4 stères, j'allumais la chaudière le soir, mais là, je suis obligé de la laisser en marche toute la journée, et même la nuit, sinon, le matin il y a 14°. J'ai des travaux d'isolation des faux plafond à faire.
    Avant le grand froid, la chaudière tourne au ralentis et tout cette energie de perdus, même si le rendement maxi de cette chaudière ne doit pas être terrible.
    L'histoire de vouloir un ballon tampon, est de gagner en autonomie, surtout pour la nuit.
    Après, il y a toujours le coût d'investissement.
    gigoto
  27. #87
    Ulyssesourd
    Ok mets le ballon tampon, c'est mieux ainsi.
  28. #88
    gigoto
    merci pour tout
    jeanpinou
    bonsoir gigoto
    impossible d'envoyer mes messages ce soir. A demain. A+
  30. #90
    jeanpinou
    bonsoir gigoto, ce message a enfin marché. réponses rapides
    Prix ballon ect... 1850 euros sans le thermostat. Et crédit dimpôts y compris sur ballon depuis un rescrit fiscal n° 2009/62 du 20/10/09
    Voir mon schéma message n°58 du 27/09/09
    1) Termovar avec capsule thermostatique à 62° ou 71° selon chaudière.
    2) sans thermosiphon
    3) Chauffer les radiateurs en priorité, ça marche et c'est plus logique.
    4) Circulateur radiateur : peu importe la température. Piloté par thermostat d'ambiance.
    Circulateur du Termovar : marche en permanence après allumage du foyer.
    5) Régulation automatique avec Termovar
    Voir mon schéma. Voir plan du termovar sur site HS France, appelé kit hydraulique "C".
  1. Allez montre le moi...ton topdown
    Par ririmason dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1787
    Dernier message: 12/11/2023, 13h05
  2. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par invite75eb6dc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 20h13
  3. installation poele a bois
    Par invite3d378654 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 11h27
  4. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par jemavi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
  5. Installation système chaudière bois
    Par invite3a51c0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2006, 19h05
