  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 108
Allez montre le moi ...ton installation chaudière bois
  1. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Salut !
    Je vous joint les photos de mon installation chaudière bois 25kW(beige) couplée à ma chaudière fioul(rouge) Ballon hydro de 800L(bleu). ballon ECS à part (jaune).
    Les caractéristiques je les donne plus tard.
    Posez vos questions !
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Re : Allez montre le moi ...ton installation chaudière bois
    Ben voila,
    Je vais vous expliquer les caractéristiques :
    Photo 1 et 4:
    Chaudière bois saint roch nova CK25. Combustion et tirage montante, triple parcours de fumée.
    A gauche de la facade de la chaudière, j'ai monté un aquastat réglable qui commande la pompe de décharge (la pompe d'en haut sur la 4ième photo). Réglée sur 75°C de base avec un delta de +/- 5°C : décharge quand ca dépasse 80°C et s'arrete à 70°C. La pompe de recyclage (celle d'en bas sur la 4ième photo) est active que si la pompe de décharge est activée et que si le retour est inférieure à 65°C (vérifiée par un aquastat sur le retour).
    Tubage 153 en inox double paroi et isolé.
    Vase d'expansion de 25litres
    Remarquez l'AP en bas et l'AS en haut : la chainette est mise en hors service car médiocre: elle s'ouvre et ferme en fonction de la température de l'eau, ce qui n'est pas bon, le feu s'étouffe assez souvent quand la température de l'eau monte. Donc j'ai mis un bout de bois (regardez bien sur la photo). AS ouvert 100% puisque je viens d'allumer le feu.
    Photo 2:
    La bonne vieille chaudière fioul avec son bruleur CUENOD NC4 de 6ans, et le ballon ECS de 200L à échangeur.
    Photo 3:
    Ballon accumulation de 800L. Seuls les trous du haut et du bas sont utilisés : ca entre et ca sort par le même trou.
    2 vases d'expansion de 25L en bas à gauche.
    Photo 5:
    Voyez comment sont les raccordements de tuyaux...Vanne 4 voies motorisé et son circulateur. Le tuyau sur lequel est monté un thermomètre, est le tuyau qui vient de la chaudière et/ou ballon.L'eau est pompée via vanne 3 voies en aval entre le ballon et la chaudière (on ne la voit pas sur la photo). l'eau chaude va vers le retour de la chaudière fioul.
    Le 2ième tuyau est celui du retour vers la chaudière bois et/ou ballon. l'eau pompée vient des radiateurs et/ou la chaudière fioul via la sortie par la vanne 4voies. Le 3ième tuyau est celui du retour des radiateurs. Le 4ième tuyau sur lequel est monté un circulateur est celui du départ vers les radiateurs.
    Enfin on voit la jonction sur le tuyau de départ de la chaudière (celui qui juste derrière la vase d'expansion), ce qui descend va vers le ballon ECS (charge par pompe voir photo 2).
    Notez que sur le mur il y a le régulateur EQUITHERM M50 de sauter. C 'est lui qui commande presque le tout et il est merveilleux. (les touches sont presque cassées : j'utilise 2 aiguilles reliées par un fil en cuivre...)
    Et enfin l'arrivée d'eau froide vers le ballon ECS protegé par un clapet anti retour et une soupape de sécurité.
  3. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    HAUTE SAONE / PARIS / BORDEAUX
    Messages
    1 048
    Sur le départ fumée de la chaudiere a bois (photo 4) il semble bien que la double peau ne commence qu'à une certaine distance, donc avec un thermo IR tu devrais pouvoir prendre la temperature des fumée sur la partie non isolée.
    Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
  4. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Citation Envoyé par miawwrr Voir le message
    un thermo IR
    C'est à infrarouge?
  5. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Oui à infrarouge.
    Ben dis donc c'est une sacrée installation. Ce que je ne comprends pas c'est l'interaction entre ta chaudière à bois et ta chaudière classique. Qui fait quoi et quand?
    Deuxième question plus générale. Tu as une autonomie de "chaleur" de combien? Si tu préfères, tous les combiens tu fais un feu?
    Troisième question: pas trop contraignant? Odeurs?
    Merci à toi de nous avoir montré ca. Perso j'en avais jamais vu
    riri
  6. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Talking Re : Allez montre le moi ...ton installation chaudière bois
    A tous,
    j'ai les caractéristiques de l'isolant de mon conduit double peau :
    laine de roche injectée sous haute pression : 15kg/m3, 30mm, résistance thermique en m²/°k/W = 0,531.
    Donc pour vous si je peux tenir 1 seconde dessous ( peut etre 50°-60°C), combien est la temp de la fumée?
    Bon calculs!
    A riri :
    1ere question : la chaudière bois chauffe l'eau et la pompe dirige l'eau chaude vers le ballon hydro, logiquement. mais j'ai mis une vanne 3 voies manuelle juste après la jonction qui va vers le ballon, que je regle 50-50 : le 1er 50 va vers le ballon l'autre 50 va vers la chaudière FIOUL la vanne 3 voies : tant que l'eau est chaude, le bruleur ne s'actionne pas.
    Si l'apport en eau chaude est demandée (= il faut actionner le bruleur fioul) j'ai un aquastat qui vérifie s'il y a assez d'eau chaude dans le ballon, la pompe après la vanne 3 voies est actionnée.
    Si jamais plus rien dans le ballon et chaudière bois froide, le bruleur prend la relève.
    L'eau qui va vers les radiateurs via vanne 4 voies, vient toujours de la chaudière fioul.
    2e question : 10-12h donc chargement matin et soir: 200m² + ECS 4 personnes et ma femme est à la maison toute la journée ...
    3e question: contraignant ? ranger le bois et le rentrer, le refendre au logmatic et le charger...et le reste automatique sauf AP, AS et tirage...et c'est salissant heureusement la chaudière est dans une remise attenante de la maison : le bois ne va jamais dans le salon...
    Odeurs ? ca arrive : la fumée qui sort par l'ouverture trop brusque de la porte de chargement ou tirage fermé par oubli lors de l'allumage
    Voila voila
    • Publicité
  7. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    mmmm.... Sympa le vieil evier en pierre.
    Au fait, la regul de ta vanne mélangeuse, c'est une basse tension ?
  8. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    10-12 heures. C'est vrai que 800 lts pour 200m2 c'est pas chouille.
    Probablement pourrais tu obtenir 24 heures mini avec 1500 ou 2000lts.
  9. pilote 68
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    alsace
    Âge
    70
    Messages
    84
    moi aussi je montre
    la chaudière bleu a pellet et bois avec a gauche le programmateur
    pour l'utilisation avec pellet
    en rouge la chaudière fuel
    au-dessus de la bois un ballon de 250 litres pour ecs isolé
    alimenté par thermosiphon en hiver et une pompe en été
    pour activer rapidement son alimentation
    par contre les vannes sont manuelles,voir le schéma
    et j'attends les commentaires...
    Images attachées
  10. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Salut Pilote68,
    Ton installation fonctionne bien, c'est l'essentiel. Tu pourras remplacer par une vanne by-pass automatisée pour remplacer les vannes 6 et 1, et au dessus de cette vanne, mets une vanne " voies qui dirigera la priorité ECS ou radiateurs. Ce serait plus simpe avec toutes les vannes que tu dois absolument faire attention à ne pas te tromper...
    • Publicité
  11. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    Non. Ca commande les pompes,vanne motorisée, et bruleur fioul donc du 230V.
  12. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Doubs
    Âge
    46
    Messages
    3 003
    OUI, c'est vrai j'ai pensé prendre un ballon de 1000L avec ballon ECS en bain marie + echangeur pour la relève fioul. mais le problème est que ma chaudière est trop petite pour 1800L à moins de la recharger plusieurs fois ...
  13. bigoulu22
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    84
    salut,
    concernant la vanne trois voies que tu règles 50/50, sur mon circuit, j'envisage plutôt une vanne de charge trois voies thermostatique (esbe), elle est réglée à la T° de consigne de la chaudière fuel:
    si T° > consigne, alors direction ballon
    si T° <consigne, ballon vers fuel puis redémarrage fuel si aquastat ballon< T° consigne. Donc priorité production vers circuit, si surplus stockage
  14. Ptreesong
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    47
    Messages
    12
    Bonjour a tous et toutes,
    Voici mon installation chaudière bois toute neuve. Posée en juillet 2008.
    Premièrement le coeur de l'installation une chaudière bois HS tarn 30 kw
    les ballons
    donc deux ballons d'hydroaccumulation donc un avec ECS solaire
    enfin des tuyaux encore des tuyaux toujours des tuyaux
    et enfin pour changer des tuyaux
    Juste quelques mots sur le choix bois bûches.
    J'ai la chance d'habiter à la campagne dans un village qui à garder ses bois communaux, donc chaque année, il y a affouage. On peut moyennant un droit modique aller couper une partie des bois communaux. Ce sont majoritairement des taillis de châtaignier avec de ci de là d'autres essence notamment des chênes ( on ne coupe que ceux qui sont géliffe ! )
    La démarche est donc a la fois écolo, mais aussi économique.
    L'amortissement d'une telle installation se fait ( crédit d'impôts inclu ) sur 5 à 6 années.
    Mon installateur prevoit une consommation de 14 steres de bois par année pour une maison en pisée de 224 m² avec quelques lacunes d'isolation qui seront résolue au printemps ( notamment une montée d'escalier à isoler par la cave ! )
    Reste le plus important , nous sommes très satisfait de cette installation .
    bien cordialement
    à tous
    Pierre
    • Publicité
  15. Ptreesong
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    47
    Messages
    12
    Suite du message précédent, il manque les deux première photos,
    les voici ( du moins j'espère )
    la chaudière
    et les deux ballons
    Dernière modification par Ptreesong ; 21/11/2008 à 09h53.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Allez montre le moi...ton topdown
    Par ririmason dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1385
    Dernier message: 27/01/2012, 07h15
  2. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par SYL25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 21h13
  3. installation poele a bois
    Par wysiwyg34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 12h27
  4. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par jemavi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h58
  5. Installation système chaudière bois
    Par fredroq dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2006, 20h05
