tout nouveau parmi vous, je cherche une solution pour le chauffage de ma maison. C'est une grange à rénover entièrement, 190m2. Pour le moment aucune isolation, mais je prévois de l'isoler complétement et durablement dans les prochains mois.
Je me pose la question du chauffage, je ne suis pas relié au gaz et je ne compte pas le faire. L'investissement dans un chauffage central avec chaudiere à granulés est excessif, la PAC je prefere éviter... il me reste donc à trouver un compromis entre bois et électricité. Pour cela, j'aimerais savoir si il existe des inserts qui fonctionnent également avec du granulé ? (Pour prendre le relais automatiquement la nuit, ou le week end si on part, bref quand on ne peut pas le charger en bois régulièrement).
Je sais que des poêles fonctionnant sur ce principe existent, mais en terme d'esthétique et de puissance, un insert me semble plus adapté à ce que je recherche...encore faut-il que ça existe également ?
Brunner à un insert de ce type.
Tu peux aussi avoir un PDM avec résistance intégrer pour le maintenir à T° + des petits convecteurs élec en complément, mais tout dépendra de l’isolation de la maison.
08/01/2009 - 01h33
Imhappy
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Bretagne (22)
Messages
44
Re : cheminées/inserts à bois ET granulés
J'ai trouvé un produit intéressant sur www.jolly-mec.it Les premiers retours ont l'air bons, et je cherche désespérément un distributeur en Bretagne. C'est un insert mixte bois/granulés pouvant être relié à un silo. Il existe un version air humidifié à distribuer, ou bouilleur pour réseau d'eau...
Quelqu'un peut-il nous en parler ?
09/01/2009 - 16h40
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
44
Messages
4 593
Mois je préfère les Jolly Filles, mais bon….
Je ne connais pas réellement leur produit, mais attention à vouloir un appareil qui fait tous, c’est plus complexe, en réalité c’est une chaudière habillé en poêle.
Et en cas de panne élec vous n’avez plus rien pour vous chauffer.
09/01/2009 - 16h47
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Devinette :
"L'energie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
Quelle est donc cette energie ? "
Sait pas ? Facile : Isoler ta grange comme l'on isole un thermos.
Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
09/01/2009 - 20h15
dimebag
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
31
Messages
2
Bien sûr que je compte isoler un max, mais il me faudra bien une solution de chauffage. Je vais partir sur de l'électrique mais je voudrais pouvoir soulager au maximum par un chauffage au bois, donc un insert mais qui nécessite la présence de quelqu'un. Le poêle à pellets est plus autonome mais moins puissant. Donc un combiné insert/poêle serait idéal.
Et même en cas de panne élec, on peut se servir de l'insert avec bûches.
Tu trouveras facilement un poêle à pellet suffisamment puissant pour la maison , mais cela reste 1 point de chauffe sauf si raccordé à des gaines d'air chaud ou un circuit de radiateur.
En exemple pour une maison isolé RT2005, donc on peut facilement faire mieux, 6,5kW pour 250m3 sont suffisant par -7° extérieure.
L'une des meilleures solutions reste le poêle de masse, 3h de feu et 24h de restitution.
