Bonjour, je me chauffe depuis peu avec une Hargassner 35Kw a bois dechiquté? et j'aurai qlqs questions, qlqs doutes sur le bon fonctionnement de cette chaudiere, qlq peut il m'aider?
je voudrais savoir si il est normal que pdt les heure de chauffage reduit de nuit, il est marqué "ARRET chauffage" sur la console.
Et d'autres question du meme type.
Merci,
B
Pour chaque mode (confort/réduit), il y a un paramètre qui définit le seuil de température extérieur au dessus duquel la chaudière s'arrête ("Arrêt Chauffage"). Pour le mode réduit de nuit (de 22h à 6h, paramètre par défaut usine, modifiable), la température réglée en usine est de -5°C. Ainsi, en réduit, de nuit, la chaudière s'arrête totalement s'il fait plus de -5°C. (réduit jour, arrêt si température > 16°C)
Voir dans la liste des paramètres dans la notice d'utilisation/installation.
Tu remarqueras également qu'en phase d'arrêt, la pompe de zone tourne tant que la chaudière n'est pas assez refroidi (30°C usine). ce qui peut prendre un certain puisque la vanne motorisée est généralement complètement fermée (la chaudière ne décharge plus ses calories dans les radiateurs). Ce paramètre est modifiable également.
11/03/2009 - 14h45
bouchal
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
38
Messages
5
Re : programmation Hargassner bois dechiquete
Bonjour et merci de ta reponse,
qd tu dis: puisque la vanne motorisée est généralement complètement fermée (la chaudière ne décharge plus ses calories dans les radiateurs):
est ce un avantage ou un incovenient, si la chaudiere ne dechargeplus ces caliories ds les radiateurs, ces derneirs ne chauffent donc plus?
moi, j'aurais plutot tendance a dire que c'est un inconvenient?
Aussi, sais tu par quel moyen je peux reduire le tps de fonctionnement demon alumeur, j'ai l'impression qu'il se met en route meme qd la chaudiere est chaude, et qu'il n'aurait pas besoin de marcher car il y a encore de la bonne braise.
MErci de ton retour.
Alexis
QUOTE=Gromain59;2238439]réponse peut-être un peu tardive.
Tu remarqueras également qu'en phase d'arrêt, la pompe de zone tourne tant que la chaudière n'est pas assez refroidi (30°C usine). ce qui peut prendre un certain puisque la vanne motorisée est généralement complètement fermée (la chaudière ne décharge plus ses calories dans les radiateurs). Ce paramètre est modifiable également.[/QUOTE]
11/03/2009 - 16h07
Gromain59
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
33
Messages
29
J'ai une hargassner bois déchiqueté 25kW, donc quasiment la même que toi.
Pour la vanne fermée, ce n'est pas un inconvénient en tant que tel.
L'inconvénient, pour moi, c'est de faire tourner une pompe de circulation des heures pour rien: le temps que la chaudière descende à 40°C (par. M2) par la simple déperdition. J'ai remédier au pb en modifiant le seuil à 60°C (par. M2). Ainsi, elle s'arrête beaucoup plus vite. Je ne pense pas que conserver de l'eau à 60°C dans le circuit interne de la chaudière soit un problème. Au contraire, je pense même que la chaudière remonte un peu plus vite en température lors du redémarrage.
Pour l'allumeur, c'est selon le cas de figure:
-si veille <10 min = pas d'allumeur (par. P1)
-si veille >10 min et <60 min = fonction des fumées (par. P2)
....................températur e fumées >130°C = pas d'allumeur (par. P3)
....................sinon apport air frais et élévation de température des fumées de plus de 10°C (par. P5)= pas d'allumeur
autre cas: allumeur.
temps mini fonctionnement allumeur : 5 min (par. P6)
07/11/2009 - 09h14
luc74
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
14
je suis extremement interresse par cette discussion, j'ai une HSV 30-50 depuis 2 ans c'est vraiment super comme chaudiere aucun probleme, mais j'aurais aimer affiner quelques reglage du genre le seuil M2 dont tu parles et aussi si possible la durèe de fonctionnement de l'allumeur...et j'ai l'impression que Gromain 59 connait comment acceder a des reglages' certainement des subtilitées genre double touche.
j'ai la version V5.0 du logiciel, vous savez si il y a eu des nouvelles version depuis, et si oui si il y a des changements importants.
luc
Pouvez vous aussi me donner votre avis sur la fiabilité de la sonde exterieur, j'ai quelque incoherence mais peut etre mon emplacement de sonde n'est pas parfait.
oh tiens encore une question utilisez vous la sonde interieure et connaissez vous exactement son fonctionnement exacte.
luc
Dernière modification par Linn ; 07/11/2009 à 09h45.
Motif: citation inutile
09/11/2009 - 08h15
Gromain59
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
33
Messages
29
effectivement, pour accéder aux menu installateur et fabricant, il y a une combinaison de touches. C'est indiqué dans la notice d'installation, avec la liste des paramètres. Si tu n'as pas cette notice, je l'ai en version pdf.
j'ai la version 5h me semble-t-il. Aucune idée sur les évolutions logiciels. Demande à Hargassner France ?
fiabilité de la sonde extérieur
Quel type d'incohérence constates-tu ?
J'ai l'impression qu'elle est un peu optimiste, mais la mienne est à l'abri dans une cour fermée. De toute façon, la chaudière ne se base pas directement sur la température extérieur actuelle, mais sur une température moyenne.
J'ai plus de doute sur la sonde du ballon ECS...
Oui, j'utilise la sonde intérieur.
Pour son fonctionnement, de ce que j'en ai compris, ce n'est pas la température qui est envoyée à la centrale de commande, mais une valeur de correction par rapport à la consigne de température que tu as paramétré.
Cette info agit directement sur cette consigne en l'augmentant de +/- x°C. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de °C sur le boitier déporté.
merci beaucoup pour ta reponse, je veux bien ta version pdf, je connais deja deux trucs :
un pour acceder par exemple aux nombres d'heures d'utilisation de la chaudieres, allumeur...
et l'autre pour regler la courbe temperature par exemple, delta temperature du ballon d'eau chaude....
mais il me semble que tu accedes a d'autre trucs quand tu parles de M2 P1 P2....la je n'ai pas trouvé.
encore une chose il y a des codes pour la reconnaissance du bois, qualitée...qui varie suivamnt les calculs de la chaudieres (bessoin en o2...) je cherche a savoir a quoi ca correspond mais pour l'instant j'ai pas l'info.
luc
09/11/2009 - 08h46
Gromain59
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
33
Messages
29
Regarde tes MP.
Bonne lecture de la notice, c'est très instructif tu verras.
09/11/2009 - 15h50
Challenger74
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
2
Nous utilisons également une chaudière Hargassner depuis début septembre. C'est un modèle 80 kW. Nous avons 4 maisons et 1 gite, et une ECS pour une étable. Gromain 59, est il possible que tu m'envoi aussi cette notice?
Pour le moment, nous sommes pleinement satisfait de cette chaudière, mais il est vrai qu'apparement, il y a une multitude de réglage possible. Ma plus grande interogation, c'est l'écran qui indique l'oxygène et la 'qualité du bois'... aucun descriptif dans la notice Hargassner.
Merci.
09/11/2009 - 16h10
Gromain59
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
33
Messages
29
extrait de la notice:
Le contrôle de combustion en continu par la sonde d’oxygène (dite Lambda) en
agissant sur l’amenée du bois et le débit d’air de combustion, en fonction de la
qualité du bois et de la puissance demandée.
la sonde Lambda permet de mesurer la qualité de la combustion, qui est fonction notamment de la qualité du bois: hygrométrie, essence (du chêne se ne brûle pas comme du peuplier humide par ex). La chaudière adapte ensuite l'apport en air de combustion et la quantité de bois pour maximiser la combustion. C'est là l'une des principales différences entre cette chaudière et d'autres moins sophistiquées...
tu parles de quel écran, celui où on paramètre le type de bois (dense, léger...) ?
Effectivement, je n'était pas très explissite... l'ecran dont je parle, à partir du menu standard, c'est celui que as lorsque tu impulse la flèche montée 6 fois: sur cette écran, nous avons la t°c de la chaudière, la t°c à laquelle elle devrait être, bois %, Air%, Retour, etc... Ce qui m'intrigue le plus, c'est la dernière ligne dans cet écran, le reste j'ai compris. Merci de vos lumières.
10/11/2009 - 09h37
luc74
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
14
merci beaucoup a gromain 59 pour le pdf , je vais eplucher ca ....
pour repondre a challenger 7, suivant mes information, (discussion avec l'installateur) l' info en dernier ligne avec un code F .. K.. corrrespond a la qualitée du bois calculé par la chaudiere (certainement en fonction du bessoin en air par rapport a la quantité de bois amené et le resultat en o2 dans les fumée), je cherche a savoir quel code correspond a quoi mais le secret semble bien gardé par Hergassner... pour eviter que le client ne sache exatement la qualitée du bois livrée....
bon si quelqu'un trouve....
luc
10/11/2009 - 22h05
luc74
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
14
je voulais savoir si Gromain a modifier d'autre parametre que M2 dans le menu fabricant, car grace a ton pdf je peux acceder a ce menu je connaissais pas cette double touche avant.
je suis assez d'accord pour modifier M2 car sinon il arrive en inter saison des chauffers 3h de plus le soir par rapport au passage en chauffage réduit ce qui a plus d'inconvénient que d'avantage). As tu touvé des inconvenient en le passant a 60 ?
Il me semble interessant de modifier d'autres parametres d'apres mes observations :
N6 : en été le refroidissement de la chaudiere dans le ballon ECS s'arréte un peu tot a mon gout.
et surtout P6 : en effet 3mn semble largement suffisant, pour descendre à 2mn il faudra certainement modifier P7 et P9 (respectivement 2 mm et 60 s).
bon dit moi si tu as des retours d'expérience interessant a ce niveau avant que j'essais.
salutation encore merci pour la notice.
luc
10/11/2009 - 22h42
jmk68
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
50
Messages
78
Je travail dans une centrale d'incinération ou l'on a un four à bois d'échiqueté.
Ok j'y brûle environ 65 000 m3 par hivers.
Si cela peut vous servir, je pense que votre chaudière travail pareil que la mienne, donc la chaudière reçois une consigne de puissance qui correspond à une certaine quantité de bois injecté dans le foyer en mesurant l'O2 dans les fumées on augmente ou l'on diminue l'air comburant pour avoir une bonne combustion.
Chez nous la teneur en O2 en sortie de chaudière à une consigne de 5% vol.
Bien sur on a aussi de l'air secondaire et de l'air recirculé, mais je pense que c'est l'air primaire qui vous intéresse.
En espèrent avoir pu vous aider un peu. a++
bon j'ai changé quelques réglage dont m2 c'a c'est super ; pour le temps de fonctionnement de l'allumeur on ne peut pas le descendre en dessous de 4 mm (impossibilité de reglage) mais même aprés l'avoir regler a 4mm et valider, la chaudiere continue de l'utiliser pendant 5mm ...... je trouve pas la combine... d'autant plus que 3mm serait largement suffisant dans mon cas.
bon si quelqu'un a une idée....
